08.11.2012, 11:57
#261
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от ikm
[/COLOR]вообще искренне удивительно. Логанообразным скоро 10 лет будет, а элементарную тягу модернизировать некому! Это же можно сказать даже экономия металла, ведь она короче становится!
Да это вообще не объяснимо. Тоже самое и с подсветкой сп. Диоды есть, но не подключены. Подключишь - слетишь с гарантии. Такое чувство, что для этого и сделано. Французики...
08.11.2012, 12:05
#262
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от Zap
Точно точно! Я когда с москвы ехал и стемнело, всю дверь пальцами истыкал ищя кнопки стеклоподъемников. Отец (владелец пыжа 308) мне тоже так со вздохом и сказал "французы....."
Диоды буду колхозить на выхи.
Хочу в отпуск. Всегда.
08.11.2012, 12:12
#263
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
Сообщение от YuriyVZ
о слухам, на российском эту проблему исправили уже на заводе.
Ни хрена не исправили
08.11.2012, 12:31
#264
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от ikm
Не надо диоды колхозить , все уже установлено , подводи питание и все .
Есть тема соответствующая.
08.11.2012, 13:16
#265
Кот в дастере
да знаю я что установлены диоды. Не так сформулировал. Надо было написать "колхозить подключение диодов"
09.11.2012, 11:58
#266
Был(а): 02 мар 2022 21:48
ТО:LEMAR
Сообщение от nikola
Поставил по совету форумчан водительскую щетку 60 см, со стороны пассажира оставил в штатном размере 50 см. "Сопля" полностью убралась. Чтобы в лежащем положении щетки не касались друг друга, тягу водительской щетки перекинул на один шлиц по часовой стрелке. Щетки ставил бескаркасные "Dupont".
Подтверждаю,тоже водительский 60, пассажира штатный 50,бескаркасники Бош."Сопли" НЕТ,ничего нигде не цепляет.
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Сообщение от LEMAR
Прям фантастика. Полгода стоят щетки на 60 и 55, сопля как была так и осталась, в лучшем случае стала немного меньше. Мирюсь-трапецию переделывать нет желания...
Зачем удлинять пассажирскую?????????Вы тем самым сводите на нет удлинение водительской щётки.
09.11.2012, 15:00
#267
Сообщение от lex1187
Для увеличения площади очищенного стекла
09.11.2012, 15:54
#268
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
ТО:LEMAR
есть еще способ водительская 60 см пассажирская родная, но пассажирскую поднять немного поводок (повернуть по оси) результат отличный.
Duster 2.0 4х4, ESP
13.11.2012, 20:07
#269
Эт понятно  ,но тогда не хватит 60 см.,водительской что-бы полностью убрать треугольник.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
Сообщение от yura12
Пассажирская родная и есть 50 см.,ничего не поднимал,треугольника нет.
18.11.2012, 19:42
#270
Время онлайн: 3 ч. 28 мин. 22 сек.
Был(а): 29 июл 2019 10:43
Поставил бескаркасные - водительская 65, пассажирская 55. Ничего не цепляет и обзор значительно улучшился!
18.11.2012, 19:55
#271
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
некоторые спрашивают, зачем удлинять водительский дворник... Мне с ростом 182 см. при родных 50 см. сверху ничего не видно. Проехал с роднми дворниками 80 км. как купил машину, на следующий день купил 60 и 51 соответственно. Так до сих пор и езжу. В багажнике на готове зимние Чемпионы в чехле таких же размеров. Ждем-с
18.11.2012, 21:51
#272
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от yura12
+1
сегодня поставил хорс бескаркасный 610 на водителя - результатом доволен, понял какон г штатные(вторая штатная), раздражение прошло, если чуть и осталось(около 5 мм) то совсем на нервы не действует.
надо поводок пассажира градусов на 5 приподнять - кто в красках расскажет как это делается?
18.11.2012, 22:13
#273
glebka, снимаешь колпачок, под ним гайка на 13 вроде. Откручиваешь ее и выставляешь дворник как тебе надо. Вроде так
18.11.2012, 22:16
#274
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
За большой водительский стаж все, что не покупал производства ХОРС, оказывалось полным г...м.
18.11.2012, 22:18
#275
Я сегодня купил хорс 50см на пассажирское место. Пока нормально. Но смотрится страшно как-то. Но это не главное.
18.11.2012, 22:23
#276
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 фев 2013 22:43
Автомобиль: рено дастер 4х4, 1.6
не знаю, но как то купил хорс на логана, так эти щетки мне за зиму так натерли стекла  , что пришлось менять
использую только чемпион и бош.Купил себе на дусю чемпиона 60 и 55, поднял чуток поводки)
26.11.2012, 00:49
#277
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Сегодня укоротил трапецию на 5 мм. Оказалось проще чем я думал. Получилось один в один как здесь http://youtu.be/Pg6Hp1LQnmI. Щётка заходит дальше сантиметров на 5. Надо было пилить 4 мм. Заодно подложил под бочок омывателя сплен, чтобы он не гремел. Теперь жду жабо.
26.11.2012, 01:01
#278
Время онлайн: 50 сек.
Был(а): 25 апр 2013 14:25
Автомобиль: чуточьку водитель Дастера
поставил Бош бескаркас зимний 60 и 55 цепляются в нижней точке. пол вечера ковырялся ковырялся толком ничего не вышло. и ещё дворники в Руси, какое-то Г, тащит плёнку. протирал, промывал, всё равно Гамно, родные были лучше. посоветуйте дельно, без ёрничества.
26.11.2012, 06:27
#279
helis, а что значит тащит пленку? Что за пленка?
26.11.2012, 06:56
#280
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Zap, отвечу за хелиса. Пленку, походу, водяную тащит.
Я родные менять не буду, устраивают полность, только шарнирчики и подвижные части на зиму пропшикаю силиконом, так меньше обмерзают и лед проще удалить.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Последний раз редактировалось demon73xx; 26.11.2012 в 07:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
