18.11.2012, 19:26
#1441
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А что этот значек обозначает?В -29 пользуетесь антигелем?Вебасто или ещё чего стоит?
18.11.2012, 19:27
#1442
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
-29 и ветер и не могу завести. Лампочка свечей накала не тухнет.
Выяснил, что соляра не арктическая, а просто зимняя у Арктура. С трудом завелся. Даже насос вебасты не смог прокачать топливо, поэтому и не прогрела движок.
18.11.2012, 19:32
#1443
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Там вроде обсуждали уже, в теме про отключения муфты, что при значительных холодах возможна такая ситуация.
18.11.2012, 19:35
#1444
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
аккумулятору твоему кирдык фокс ,проверь
18.11.2012, 19:49
#1445
Сообщение от FoxIV
сегодня выскочил этот значок
муфта замерзла - от украинцев была инфа что бывает в морозы такое, хотя в РФ обещали другую муфту с вроде бы решенной данной проблемой...
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Сообщение от стаскайф
чушь не пишите - аккум которому "кирдык" не заведет дизелек в минус 29
18.11.2012, 20:17
#1446
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Сообщение от vi_rus78
из мануала:
Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем Она загорается при включении зажигания; это указывает на то, что предпусковой подогрев включен. Сигнальная лампа гаснет, когда свечи нагреты до требуемой температуры и двигатель готов к запуску.
Если она горит постоянно или загорается при движении, это свидетельствует о неисправности электрических или электронных систем автомобиля. Срочно обратитесь на сервисную станцию компании производителя.[
никаких гелей и ППП, сегодня забадяжил в солярку 2-х тактное масло, солярка у нас сухая. хотя после поста земляка задумался... у нас всегда была солярка арктическая, а Арктур решил сэкономить...коммерсы блин...
возможно и согласился бы если бы не то, что я все же завелся и без проблем, потом снова завелся. к тому же у нас должен высветиться значок (вложение) говорящий о:
Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи Она должна погаснуть сразу после запуска двигателя. Если она загорелась при движении автомобиля, это указывает на повышенный или пониженный ток заряда батареи. Остановитесь и обратитесь на сервисную станцию производителя.
хотя, я перед этим всю ночь шаманил с расширителями и накладками слушая музыку и радио, не исключено. но признаков разрядки нет.
Сообщение от HID
согласился бы, ведь после того как заглушил-завел исчезло! как тут в электронике чего него... а после завода спокойно перевел в auto и поехал.
Сообщение от HID
возможно если бы простояла Дуська часов 5, то и не завелся, а так в гараже проблем нет
Последний раз редактировалось FoxIV; 18.11.2012 в 20:28.
18.11.2012, 20:39
#1447
Сообщение от HID
вы сами чушь не пишите,честное слово задрали теоретики,или у вас на лохане стоит муфта?
акб не сел полностью,он мог быть и полностью заряжен,но при заводке в минус 29 подсел,при недостаточном заряде на муфту не подастся напруга,а чем свидельствует как раз симптомы фокса
электроника блокирует это дело ,пока акб не придет в норму
а вот то что муфта замерзла это вы пишите такую чушь,что смешно
даже если бы она замерзла,как бы это помешало подать на нее напругу,фокс пишет что не загораются лампа лок, а она бы загорелась в любом случае замерзни муфта ,да хоть в азот ее сунь,пока есть провода напруга идет и помешать этому кроме обрыва проводов и команды ЭБУ ничего не может,датчика температуры в муфте тоже нет
так что вы пишите полную ахинею
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
фокс эта лампочка акб не имеет никакого отношения к самой акб,она загорается в том случае ,Если не хватает или перебор напруги с генератора.
а акб проверяется по глазу,проверьте зарядку или погоняйте авто без включенных потребителей и проблема 100% уйдет
так же давление в шинах проверьте,система отключит муфту если разница в давлении,колеса в такую температуру имеют свойства приспускать
Последний раз редактировалось стаскайф; 18.11.2012 в 20:56.
19.11.2012, 07:05
#1448
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
стаскайф, может я что-то где-то не дочитал, на Дастере что, датчики давления в шинах есть?
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
19.11.2012, 07:12
#1449
Сообщение от Clim
датчиков давления нет, но колеса с разным давлением крутятся по разному и это отслеживают датчики в трансмиссии.
19.11.2012, 07:27
#1450
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от HID
И на сколько же должна быть разница в давлении в колёсах, что бы отключилась муфта?
19.11.2012, 07:51
#1451
Сообщение от Ермыч
Во-во, даже при разнице в пол атмосферы просадка шины даст ноль целых и хрен десятых изменения угловой скорости и то это под большим вопросом. У нас не космический корабль и приблуда с такой точностью измерения будет стоить больше дастера
19.11.2012, 08:31
#1452
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Эксперемент проведите сдувая по немногоу и засеките,когда муфту отрубит:-)
19.11.2012, 09:12
#1453
Давайте давление поддерживать в норме, а не эксперименты проводить. Предлагаю еще эксперимент из той же серии. У мухи крылышки по чуть-чуть подрезать пока летать не перестанет.
19.11.2012, 09:26
#1454
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Всем доброго дня!
Несколько раз промелькала тут, на форуме инфа о том, что дизель выше 3000 об/мин. крутить не рекомендуется.
В мануале про это ничего нет.
Кто-нибудь может прокомментировать: почему, зачем?
19.11.2012, 09:29
#1455
Да 3000 и шестая передача больше 130км\ч Куда больше.
19.11.2012, 09:39
#1456
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от Alchi
Всем доброго дня!
Вы посмотрите на диаграмму крутящего момента дизеля, поймете что свыше 3000 об. момент падает т.е. динамика падает,а расход топлива растет. оптимально переключать в вилке 2,2-2,5 очень экономично можно ездить.
19.11.2012, 09:45
#1457
Сообщение от Clim
Вопрос в том, раз естьтакое утверждение, то не плохо бы знать конкретно при какой разнице в давлении это происходит. Потому, что если разница в давлении аж в пол атмосферы - например 1,5 и 2,0, то разница диаметров колёс увеличивается всего на миллиметров 5 - 10, и если при этом будет отключатся муфта, то она может отключаться при не равномерном износе колёс и при пользовании запаской с другой шиной. Коли так, то это же знать необходимо? А если муфта отключается при разнице в давлении более, чем в два раза, то чего об этом вообще беспокоится - ни кто же не собирается ездить на спущенном колесе?
19.11.2012, 10:16
#1458
Ермыч, Я понимаю, теоретиков тут пруд пруди, но разница в давлении 0,5 атм дает из-за уменьшения диаметра(без точных вычислений, все примерно на коленке)1-1,5% изменения угловой скорости, а линейной при 100 км\ч только около 2-х км\ч. Если бы электроника дастера умела измерять такую разницу, он бы не был бюджетным
19.11.2012, 13:23
#1459
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Хоть кто-либо пытался прочитать Украинский форум, да наш соответствующую ветку?, прежде чем флудить. На полностью спущенном колесе не отключает. Моя версия - большая нагрузка, т.е. потребление эл.энергии и "последняя капля" в этом - гидроусилитель. Вообще "прошивка". Вопрос открытый. Лечится просто. Заглушил, завёл по новой. И всё !!!.
Зима, мороз, соответственно ёмкость аккумулятора несколько падает. Как правило, выскакивает в начале движения. Включены максимально все энергоёмкие потребители - печка, свет, попогрейка, а то и 2, музон, + "по мелочи". типа регистратор. Гидрач тоже очень хорошо берёт, вот в момент его включения "мозгам" на секунду и не хватает энергии. Что отключать? Гидрач, свет - нельзя (безопасность, в т.ч. тёмное время). Печка - зимой можно замёрзнуть наглухо. Попогрейка - её и не заметишь, что отключилась. ЛОК (4*4) остаётся и отключается полный привод. Ехать можно к ОД и на одном передке. Лечится просто. И на Румынском форуме есть этот вопрос. Тоже открытый. А может просто не обращать на это внимание?!!!. Последствий не у кого никаких не было!!!
Последний раз редактировалось n_dum; 19.11.2012 в 15:27.
20.11.2012, 08:05
#1460
подскажите как проверять, я глянул в глазок, цвет зеленый, а чё это значит  . поясниите кто-нибудь. я с такими АКБ не сталкивался..
вчера катался, всё хорошо. ошибка эта не выскакивала.
Здесь присутствуют: 384 (пользователей: 2 , гостей: 382)
mario, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
