Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
26.11.2012, 12:57
#181
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сообщение от n_dum
А ещё наверно "попогрейка" включена. А не в момент поворота (работа гидроусилителя руля) "вылезает" отключение?
Ее у меня нет. У нас морозы ниже -20 редкость. Зимой обычно -5..-15.
В этом году пока что минуса вообще не было (ну и пилы - следовательно - тоже).
Кстати, пилу ловил и при -5 - так что вопрос с "замерзанием" масла спорный - при такой температуре оно точно не замерзнет.
Но вот корреляция с температурой (-5 и ниже) и хорошо остывшей машиной точно есть... Если бы причина была очевидной - думаю, румыны бы ее давно исправили бы. А так... сложное сочетание факторов?
Ну и возможно пила и в момент поворота (и одновременно езды задним ходом?) возникает - просто в это время обычно смотришь в боковые зеркала. Поэтому вживую момент загорания еще ни разу не словил.
26.11.2012, 14:18
#182
Время онлайн: 15 ч. 37 мин. 45 сек.
Был(а): 10 июн 2018 18:32
Автомобиль: duster
Не, это точно не из-за масла. Да и буксовать там особо негде было, я просто включил заранее, чтоб на горку полегче выскочить. У нас тут и -20 было, на "авто" ездил, никакой пилы не было. Электроника скорее всего глючит, я так думаю
1.6 4х4 минерал exp. уже ездю
26.11.2012, 15:48
#183
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Кто не в курсе муфта имеет отдельный картер и там залито свое масло, кот. никак не связано с маслом, залитым в картер ГП. И как мне думается вязкость масла в муфте гораздо ниже, чем в ГП, оно должно быть типа АТФ как в АКПП. Т.е. даже в сильный мороз оно слишком густеть не должно.
ИМХО
26.11.2012, 17:07
#184
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Lew
ИМХО
В редукторе залито масло , как и в коробке Elf Tranself NFJ 75W-80, температура застывания - 40 градусов ( http://www.frantsuzoff.ru/autooils/t...lf_nfj_75w-80/)
26.11.2012, 17:26
#185
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Lew
ИМХО
Муфта с сухими фрикционными дисками. По крайней мере здесь с пеной у рта  доказывают: http://forum.auto.ru/nissan/860913.html#post-860963
26.11.2012, 18:00
#186
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 32 мин. 15 сек.
Был(а): 25 мая 2025 18:35
Автомобиль: Nissan Wingroad продан, Duster/Exp/4x4 1.6 куплен
Сообщение от BlackVS
Дастер купил недавно, осенью пока на обкатке был в особые грязи не влезал, до и осень у нас была без проливных дождей, поэтому 4WD включал всего пару раз. Зима решила отыграться на нас, вторую неделю сыпет снег и частенько приходится переходить на полный привод. И два раза успел словить "кардиограмму". Оба раза точно не зафиксировал момент включения пилы, но первый раз я поехал на холодной машине, сдавал задом и поворачивал, что-бы выезжать с парковки и уже потом включив первую передачу и немного проехав увидел "пилу". Второй раз проехав около 3 км. от дома, высадил жену возле работы, включил 4WD и начал сразу на первой передаче выворачивать на дорогу из "снежной каши" и тоже словил "пилу". Т.е. оба раза возникала "пила" в момент начала движения с вывернутыми колесами и несильно прогретом авто.
26.11.2012, 19:03
#187
Сообщение от Hudozhnik
На каждом форуме есть профильные ветки по устройству привода. Там по этим муфтам уж давно все разжеваи. Например по Туссону старому даже нашли мануалы, где есть деталировка муфты и кол-во заливаемого масла.
Конструкции этих муфт типовые, и основных пр-лей в мире 3 или 4:
ГКН делает муфты с электромагнитным приводом типа как в Дастере
Халдекс с гидроприводом для задней оси;
Борг Вэрнер с гидроприводом в раздатки.
Все муфты масляные.
У людей были случаи, когда масло из муфты вытекало, и это сразу же определялось на слух.
26.11.2012, 19:20
#188
Время онлайн: 4 мин. 5 сек.
Был(а): 07 июл 2014 19:08
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4 MT
У меня было такое один раз, в сентябре при плюсовой температуре, после 40 минутного толкания в пробке в горку (сцепление-передача-сцепление-передача...) списал на перегрев трансмиссии. После перезапуска все прошло и до сих пор еще не повторялось
27.11.2012, 00:09
#189
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Я ловил пилу в мае на рыбалке, когда на не прогретой машине надо было выехать с песчаного берега задним ходом, да ещё между кустами маневрировать, и колесо заднее с уступчика съехало. Температура была выше 20.
27.11.2012, 05:40
#190
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
сегодня при -14 словил отключение полного и загорание пилы. Причем трансимиссия была в режиме "AUTO". Сомневаюсь что муфта могла реально перегреться, сомневаюсь что вообще задница была подключена потому что ехал на шипах по асфальту
27.11.2012, 09:28
#191
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от gray_o
Ну кстати подтверждаю. Начало движения с вывернутыми сильно колесами. У меня так же было.
P.s. Привет односельчанам. Снегу в этом году у нас огого
27.11.2012, 19:01
#192
Сообщение от petrosha
Сегодня 3 раза за 10 минут словил "пилу" и опять в момент начала движения на вывернутых колесах.
27.11.2012, 21:25
#193
ИМХО уже можно обращаться к дилеру.
28.11.2012, 00:15
#194
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
У жены туксон 6го года. Проблем с подключаемым приводом не было никогда. По таким сугробам и в такие горки поднимались............... . Я просто в шоке. Столько лет есть проблема и не только в России - и Рено даже и не чешится.   Я ждал зимы чтоб от души погонять по сугробам, а получается что полный привод только на словах и в любой момент он может просто отключится. Ой ой ой. Может я и не такой прошаренный в механике но Рено просто опустилось в моих глазах. Хотел следующую машину брать жене колеос в новом кузове, теперь увы скорее всего избавлю ее от такого шока.
28.11.2012, 05:13
#195
Сообщение от Sapsan-999
Не надо так нервничать  Хотя, что... отличный повод сказать жоне - "Рено-гавно, будем брать Тигуан за 1.5."
28.11.2012, 08:41
#196
Время онлайн: 6 мес. 6 д. 2 ч. 16 мин. 18 сек.
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
Столько эмоций!
А у Вас лично - привод отключался?
28.11.2012, 12:07
#197
Автомобиль: duster
Вчера снова ездил на зимнюю рыбалку, был сильный ветер, дорогу местами перемело по колено и выше, пришлось пробивать колею, ехал сначала на "авто", потом включал lock и обратно также, трогался на "авто", метров 300 было чистый лед, потом берег с сугробами, машина была холодная, но пила не загоралась. Рулем крутил сильно...
Кстати, duster по снегу едет уверенно, ползет, жужжит, но едет, только чуствуется массы не хватает
PS. Да, мне прошлый раз как-то показалось, когда пила сработала, что привод не отключился: машина не зарывалась, не буксовала, на управлении тоже никак не сказалось. Может это просто индикация глючит?
30.11.2012, 13:37
#198
Время онлайн: 14 мин. 30 сек.
Был(а): 29 мая 2013 18:27
Сообщение от YuriyVZ
тоже самое сегодня случилось и у меня...не знаю завтра к ОД поеду.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
кстати цитата из интсрукции по эксплуатации рено дастер-"режим 4WD lock" специально предназначен для движения вне проезжих дорог.использование этого режима в любом другом случае может ограничить маневренность автомобиля и вызвать поломку механических узлов автомобиля."То есть если вы едете по заснеженной дороге в городе посыпанной реагентами,местами снежной,местами проступает асфальт,где-то лед и при трогании с места на светофорах происходит пробуксовка,при поворотах на перекрестках(так как при режиме 4 WD Lock включается режим ABS для движения по бездорожью.В этой ситуации допускается циклическая блокировка колес,чтобы они лучше продавливали почву-(из инструкции) а при поворотах при блокировке происходит перегрев) при всех этих случаях происходит перегрев муфты и режим сам переключается на 2 WD и включается пила!!
01.12.2012, 01:47
#199
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Сегодня с утра при запуске машины с места с включенной 4WD, столкнулся с точно такой же проблемой - автоматическое перепрыгивание в режим 2WD и загорание индикатора "датчики сбоя электроники-свечей накаливания". Чуть позже стало понятно, что этот глюк у меня повторяется при не прогретой машине. После проезда 7-8 км и включения 4WD все стало работать нормально.
Созвонился со своим Владимирским ОД. Попросили заехать в гости на диагностику. После встречи с мастером-электриком сделали перепрошивку ЭБУ заднего моста новой прошивкой. В следующий понедельник мастер отзвонит и расскажет о данном глюке. Завтра с утра на холодную попробую заного сымитировать ситуацию. По результатам отпишусь...
Последний раз редактировалось am_rus; 01.12.2012 в 02:04.
01.12.2012, 06:17
#200
Ни капельки.
Хотя бы писать научились - перед подколками.
Ни когда такого не говорил и Не скажу. Хотя - и тигуанчик довольно не плохая машинка. У меня знакомый чел на таком гоняет дизель, 4х4, чипованный. Услышав о такой проблеме, был сильно удивлен. У него до этого был кашак тоже 4х4, претензий - 0.
Сообщение от vsit
Столько эмоций!
Будут здесь эмоции.  Все 10 страниц прочитал (как говорится ОТ КОРКИ ДО КОРКИ), думал че нить толкового кто напишет (хотя есть и логические измышления). Столько воздух гонять из угла в угол (целых десять страниц) - этаж надо (не думая наверное) такое писать. А в нете говорят - ФЛУД.(для тех кто не знает)
Сообщение от vsit
Слава богу нет. Хотя один раз прокатился на холодную на полном приводе (погода конечно была не сказал что мороз, но -5 -8 было). И вперед и назад разворачивался выкручивая руль до конца. Переключился с полного на авто при наборе скорости и ни каких ошибок не было.
А написал свое мнение для тех, кто здесь с автофрамоса сидит. Столько лет выпускают Даст, а ошибку до сих пор не решили как исправить. Может хоть децл напрягут свои мозги и решат че нибудь. Есть люди которые собираются покупать Даст, а прочитав что у полного привода происходит такое - уже будут задумываться. ДА, не судите строго (сказал вроде Галустян), а лучше всего будет понять и простить! (ЕСЛИ КОГО ОГРЧИЛ - своими высказываниями)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
