27.11.2012, 15:16
#21
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Дизель дымит после пуска на холодную
Один Верный и Правильный ответ это пост №12!В дополнение Сажевого фильтра нет,задерживать эту дымность нечему.Хотите более правильную и экологичнее программу работы двс?Тогда только удушением с 90л/с в минус.Вообще заметил,что программы в ЭБУ что у дизеля,что у бензинок написаны коряво.
Что касается "прожечь"выпускной тракт,то не получится.Например чтобы прожечь сажевый фильтр в него дополнительной форсункой впрыскивается топливо,изменяется момент воспламенения в цилиндрах двс тем самым повышая температуру в фильтре до 700*С.А температуры выхлопных газов только и хватает чтоб разогреть катализатор и две лямбды для их нормальной работы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 27.11.2012 в 15:24.
27.11.2012, 15:38
#22
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от espace
заметил еше в первую зиму.
начинает проявляется от +5 и ниже
при запуске сизый дымок .
степень дымности немного меняется в зависимости от азс
Сизый дым есть при запуске, причем даже в теплом боксе (по ощущениям +15- +18). Сгонял с подъемника, вентиляция была выключена и дым повис посреди бокса синим облачком.
27.11.2012, 16:51
#23
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
дымит тоже, обращался в ПА, сказали все в норме, на доводы что у других своих дизелей такого не наблюдал, сослались на специфику работы данного мотора, что в принципе имеет место быть, так как сняли сажевый фильтр, а проектировали мотор с ним, соответственно и настройки топливной аппаратуры могли поменять или не поменять. Все это мои досужие домыслы, прошу сильно не пинать)))
27.11.2012, 17:26
#24
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Мой то же дымит. Имхо все дизеля дымят пока не прогреются какие то больше, какие то меньше.
27.11.2012, 19:15
#25
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Sirgak
Так и бензинки дымят, хоть у них есть система дожига выхлопных газов, что за паника?
27.11.2012, 20:09
#26
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...обратил внимание на то ,что наш дизелек не любит уровень масла в картере около максимума(как из салона), а вот если посередине или примерно до 5 мм выше,то при описанной выше ситуации у Polugal, дымления НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ...И НА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЕ ПРОПАДАЮТ МАСЛЯНИСТЫЕ СЛЕДЫ С САЖЕЙ ВЫХЛОПА...
Последний раз редактировалось Михась; 27.11.2012 в 20:25.
12.02.2013, 20:12
#27
Время онлайн: 12 ч. 53 мин. 18 сек.
Был(а): 06 дек 2013 19:07
Автомобиль: Дастер 1,5 dci, Нива 21213
Пока езжу на Логаше 1,6 16V. Хочу полный привод, но пока в раздумье.
Я так понял, что проблема с дымлением дизеля на холодную не решена и год спустя с момента выпуска Дастера Фрамосом? Если всё у авто в норме, мотор не должен дымить. Возможно проблема в прошивке, но её поменять проще простого. Сдаётся мне, что это нестыковка двигателя, топливной и прошивки в купе. Тогда грустно, легко этот глюк вряд ли исправишь. С уважением.
Машина любит уход! Поставил и уходи!
12.02.2013, 20:26
#28
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от filosof
Выход прошивки где то март- апрель. Не так быстро пишутся программы.
01.04.2013, 19:15
#29
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 24 сек.
Был(а): 14 ноя 2015 14:17
Автомобиль: Дизель 4х4
У вас то дизель просто дымит, а у меня он после пуска еще и подергивается на холостых...
28.04.2013, 21:44
#30
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Дизель у всех дымит. У меня тоже дымит на холодную. ( другой дизель не дастера )
08.06.2013, 22:20
#31
Сообщение от Aargh68
Прошивка не решила проблему. Это в общем и не проблема вовсе.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
08.06.2013, 22:28
#32
...я только не въехал...по теплу дизелек продолжает дымит на холодную после запуска ?...или только в холодное время года ?
08.06.2013, 22:41
#33
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Блин, да покажите мне дизель без сажевика, который не дымит на холодную!
Это не бензинка, не забывайтесь!
09.06.2013, 10:45
#34
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
вот, как дымят дизеля
А небольшой сизый дастеровский дымок - норма.
16.06.2013, 06:05
#35
Время онлайн: 13 мин. 58 сек.
Был(а): 16 июн 2013 06:05
Пробег 3,800. Дымит холодный со дня покупки. Ездил на диагностику к дилеру. Результат, ваш автомобиль исправен. На вопрос почему дымит как паровоз, ответ сами не знаем.
24.06.2013, 22:24
#36
Сообщение от Михась
Всегда дымит.
Сообщение от aleks 51
24.06.2013, 23:01
#37
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 47 сек.
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
Дилера трясите.Давно уже перешивают,отопитель и Эбу двигателя. Автофрамос все поправил.недели три назад на то-1 все перешили.Ни разу не дымит и детонации нет. провал тоже почти убрали.
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
26.06.2013, 01:11
#38
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Что значит провалы почти убрали? Убрали, но не совсем? Они же только зимой проявляются.
04.07.2013, 07:02
#39
Иногда при холодном пуске немного дымит - дым белый с резким запахом солярочного выхлопа. Если чуть газануть - пропадает и после отпускания педали сходит на нет. Думаю это нормально. После прогрева выхлопа почти не видно.
08.07.2013, 11:16
#40
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от HID
проверил у себя, раза 3 при заводке никакого дыма даже кратковременно, может из за того что на улице жарко , утром +20, и провалов не замечал
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
