Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 30.11.2012, 10:52   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
По умолчанию Совместимость накладок на арки с цельными подкрылками
собственно вопрос и будет :
Кто устанавливал накладки на арки вместе с цельными подкрылками
и наоборот вначале подкрылки ,а потом накладки на арки
как они дружат друг с другом ?
какие телодвидения необходимв при установке этой пары ?
спасибо
Duster 4x4 1.5dci
Старый 30.11.2012, 10:58   #2
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Совместимость накладок на арки с цельными подкрылками
О чем речь?Подкрылки Автофилд?
Старый 30.11.2012, 11:22   #3
espace
Аватар для espace
спасибо . что то я не нашел .
Duster 4x4 1.5dci
Старый 30.11.2012, 11:53   #4
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Передние - родные. Без проблем.
Задние новалайновские тоже без проблем стыкуются с накладками, надо только снять и выкинуть родные "мини"-подкрылки.
Старый 30.11.2012, 12:13   #5
aGt
Аватар для aGt
Опишу вопрос проблему установки.(Вариант.Накладки на крылья Рено,подкрылок Новлайн)
1.Основной вопрос возникает из-за накладок расширителей арок и их креплений.Будет ли мешать "штатный заводской" передний недоподкрылок крепежу (жимкам) накладок расширителей при креплении.В моем случае у меня были вырезаны в заводском недоподкрылке окна.Другие участники обрезали нижний край(буртик) у недоподкрылка,кто то вообще снял его,кто то поставил недоподкрылок поверх после установки накладки арки.
2.Если речь о Новлайновском подкрылке,он становится выше крепления (жимков) накладки расширителей арок,т.е. выше края арки своим краем не попадая на жимки. Есть зазор при установке.
3.Исходя из выбранного варианта манипуляций с недоподкрылком и накладками расширителями,варианты последовательности установки могут быть разными.
У меня получилась такая технология на тот момент:
1.Снятие заводского недоподкрылка
2.Обработка DINITROL ® 479 арок.
3.Подрезка,примерка окон в заводском недоподкрылке под крепеж(жимки) (Рено).
4.Установка накладки расширителя(Рено) на арки.
5.Установка заводского недоподкрылка на место, не на все гайки крепления,две пойдут для крепления подкрылка Новлайн
6.Установка подкрылка Новлайн с операциями:подгонка зазора с недоподкрылком по краю арки, примерка одного дополнительного отверстия для крепления в подкрылке Новлайн ,крепеж подкрылка Новолайн на штатные места и гайки от недоподкрылка в арке,крепеж по инструкции приложенной к подкрылку Новолайн.
Последний раз редактировалось aGt; 28.08.2013 в 13:15. Причина: уточнение,появление накладок расширителей других производителей
Старый 27.08.2013, 14:16   #6
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Тоже не стал обрезать заводской недоподкрылок, а вырезал окна в месте крепления накладок арок. Поставил накладки арок , поставил недоподкрылок, поставил подкрылки. Окна на недоподкрылке замазал автопластилином. Всё встало идеально, щелей нет. С Уважением.
Старый 27.08.2013, 15:56   #7
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
После покупки авто сразу промазал сам DINITROL ® 479 под крыльями перед ,зад после установил новалайновские подкрылки заранее обклеенные StP Вибропласт ставил по верх заводских сегодня клеил КАРТовские накладки на арки даже не обратил внимание на эту проблему все стало без проблем.
Старый 28.08.2013, 11:27   #8
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Ставил подкрылки новолайн. прям поверх штатных половинок. (собственно так в инструкции и написано). Потом ставил накладки от РА. Снимал и опять ставил. О наличии доп подкрылок даже и не вспоминал. Друг другу не мешают.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
