Старый 30.11.2012, 10:09   #1601
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
У нас Россия.Вроде сажевого на Российском нет?Где то проскакивало..
Ваша версия, почему в -15 машина на хх не остывает.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 30.11.2012, 10:15   #1602
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Думаю поддержка погружных температуры ОЖ,для нормальной работы двигателя и агрегатов.Еще момент,если я подогреваюсь автономником на бензинке,у меня тоже первая ступень "просакивает",минует ее.Как на дизеле.Zhiv тоже показывал при ОЖ 22" на бензинке не включается.
Старый 30.11.2012, 14:26   #1603
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Упрощённо. Все трубочки, которые соеденены с амосферным воздухом и с деталями авто называются "сапун". Назначение и конструкции разные. Служат для температурных компенсаций.и отвода газов.( Например в бензиновых с крышки клапанов соединён с поддоном, дизель тоже должен быть) от аккумулятора, коробки передач соединён с атмосферой. В бензобаках проложена трубочка внутри заливного патрубка.
Теперь вопрос иначе - для чего эти "Сапуны"? Про аккумулятор и бензобак не надо.
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Сообщение от Юра А. Посмотреть сообщение
На первой картинке тут, на переднем плане. Оно?
Да! Ну и для чего? думаю для слива кондесата.
Старый 30.11.2012, 14:30   #1604
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Они позволяют стравливать избыточное давление которое создаётся при его работе. Одновременно не даёт попадать внутрь агрегата воды пыли и т.д.
Старый 30.11.2012, 16:32   #1605
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=775
добавлю, что машина (салон!) не остывает, двигатель остывает - полосок нет, и подкапотная термопара сигналки показывает, что-то типа +10
сделаю завтра так: при простое на хх более 20-30 мин, потрогаю под капотом трубки идущие на радиатор отопителя. напишу.
Последний раз редактировалось FoxIV; 30.11.2012 в 16:37.
Старый 30.11.2012, 16:32   #1606
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
Написал:Служат для температурных компенсаций.и отвода газов, снижение давления на сальники в механизмах, где масло "под налив". Аккумулятор самый наглядный пример. В мостах, раздатках обязательно стоят. Во всевозможных редукторах в промышленности, разной конструкции. Кстати, предохранительные клапана в крышках расширительных бачков ОЖ тоже своего рода сапуны и плотно закручивать надо после прогрева ОЖ до рабочей температуры.
Старый 30.11.2012, 19:03   #1607
aGt
Аватар для aGt
FoxIV,Ждем результатов от поездки Змийчега,все таки очень интересно что найдут или сообщат.Чем температура поддерживается.
Старый 30.11.2012, 22:10   #1608
Дмитрий71
Аватар для Дмитрий71
Онлайн: Дмитрий71 вне форума
Был(а): 15 фев 2014 07:59
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD Privilege
Эпопея с холодным запуском dCi 1.5 продолжается.
Грешил на подсос воздуха, но как выяснилось, единичные пузырьки в топливопроводе - это обычное дело. С наступлением отрицательных -3 -5 двигатель стало колбасить в течение около 5 секунд, как будто цилиндры подключается постепенно по одному. Странно работает индикатор свечей накала - 3,5 секунды хоть на горячую, хоть на холодную. Устойчивый пуск отчетливо появляется после 5 кратного прогрева свечей. Реле не прогрева не щелкает, но я думаю и не должно, поскольку оно вроде как тиристорное. А сегодня во время движения индикатор сам включился. Пришлось остановиться, заглушить и снова завести. Потух.
Короче диагноз: или свечи плохие, или датчик температуры воздуха, или реле глючит, или мозги ЭБУ.
Отогнал только что машину на РОЛЬФ, поставил на улице перед входом. Завтра утром продемонстрирую запуск и сразу сразу сделаю диагностику.
Не дай им бог испортить то что есть. Машине 1 месяц и 3 тыс пробега.
Вопрос: а как у ВАС сколько времени работает индикатор накала свечей в разных условиях?
Старый 30.11.2012, 22:13   #1609
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Дмитрий71, Всегда одинаково, гаснет вместе со всеми лампочками при старте, правда мороза ниже -5 не было. Есть мысль, что у вас топливо г..но и пузырков воздуха вообще не должно быть... также как и воды. Скорее всего соляра с водой. Очень похоже.
Старый 30.11.2012, 22:15   #1610
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Итак.
Отчёт))) коротко.
1. Масла в коробку долили грамм 300. В раздатке и муфте - уровень.
2. Доп подогрева ОЖ нету. Изнасиловал всех - но не нашли.
3. Отобрал сканер у диагности и пощелкал реле фена. Все ТРИ щелкают и откликаются. Ждем прошивку.
4. Термостат открывается на 85 градусах.
5. По ощущениям машина поехала лучше.
6. Фильтры (салонный и воздушный) менять однозначно - смотреть страшно на них.
Все остальное в порядке. Как-то так.
По утреннему запуску.
Индикация свечи - гаснет быстро.
Двигатель - НЕ КОЛБАСИТ
Старый 30.11.2012, 22:17   #1611
Дмитрий71
Топливо Кириши класс 3. Перед эти было Neste и Лукойл с полной выработкой бака перед заправкой для чистоты эксперимента.
На ХХ работает идеально, обороты не гуляют.
Спасибо за ответ.
Старый 30.11.2012, 22:18   #1612
Fe-man
Аватар для Fe-man
Дмитрий71, на Лукойле также колбасило с утра? Если да 100% воздух или не работают свечи. Все 3его не дано.
Старый 30.11.2012, 22:30   #1613
Дмитрий71
Колбасить начинает с температуры улицы +4 и дальше чем ниже, тем дольше с каждым градусом. Сегодня Залил 45 литров Киришей. Через 4 часа простоя запустил, заколбасило секунд на 5 со стартером, выключил стартер, не завелась. Прогрел свечи 5 раз и все стало ОК.
Странно, у дизелей других марок лампочка свечей горела сегодня по 8-12 секунд.
Старый 30.11.2012, 23:47   #1614
Fe-man
Аватар для Fe-man
Дмитрий71, свечи 100%
Старый 30.11.2012, 23:50   #1615
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Дмитрий71 Посмотреть сообщение
У меня на холодную,около +7 градусов, после ночи горят не менее 10 секунд,точно не засекал.На горячую,где-то 3-5 секунд.
Старый 30.11.2012, 23:52   #1616
Дмитрий71
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Спасибо за участие!
Завтра утром все узнаю на диагностике. Отпишусь.
Старый 01.12.2012, 00:47   #1617
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Друзья, кто с дизелями не первый год знаком, вопрос чайника...
На холодную, пока не прогрелся двигатель, в его звуке отчетливо слышны металлические нотки, как будто неотрегулированные клапана стучат.
Как прогреется - приобретает приятный урчаще-рокочащий звук.
Сие так и должно быть?
Старый 01.12.2012, 00:50   #1618
Fe-man
Аватар для Fe-man
Alchi, вроде так и должно быть))))
Старый 01.12.2012, 02:03   #1619
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Узнайте у них про температуру ОЖ
- какая температура рабочая (документально)
- почему не появляются 4 палки???
Я им звонил, просили тайм-аут на выяснение, вот уже 2 недели как зависли.
Старый 01.12.2012, 12:25   #1620
Fe-man
Аватар для Fe-man
У Вас салонный и воздушный фильтры сильно забиты - Вы наверное по пыли часто ездите?
ага осенью по пыли в городе)))
"я просто в шоке" у вас развитое чувство троллизма. Делал он в Орле.
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 1 , гостей: 65)
PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
