Старый 05.12.2012, 11:15   #281
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
По умолчанию Re: Кожаный руль
K0nstantin, Здравствуйте!
Подойдет ли накладка от Экспресион, на Привеледж?
Спрашиваю, для понятия возможности ,перекрытия кожей нижней серебристой спицы, (не нравится)!
На фото , перфорированная часть оплетки на привележ темнее, так ли это, и чем еще отличаются , кроме выкройки?
ID:	20171   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.12.2012, 11:36   #282
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
Не точно... Но кажется что нет...
Вот так выглядит руль от Привележа
а Экспрессионовский руль целиковый...
Сам не вникал в суть вопроса.
Старый 05.12.2012, 16:48   #283
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Привет! Заказал, на ebay оплетку руля Privilege, цена 23,82 (оплетка)+7,82$ (пересылка)Правда у меня Exspession, но думаю пригодаю, тем более что сейчас на ebay можно получить скидку в 15$ за лайк в face book http://www.facebook.com/eBayGlobal?s...54323534654037 см. ссылку оплетки http://www.ebay.com/itm/FOR-DACIA-DU...item3a6960a7f2
В итоге обошлось с учетом скидки примерно 550р, с доставкой до ближайшей почты.
Старый 05.12.2012, 20:11   #284
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Сообщение от K0nstantin Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
На данный момент для участников Dusterclubs.ru действует скидка на весь ассортимент 5%, при оформлении заказа в поле "Купон на скидку" следует ввести 0b209137e9
Предыдущий промо код не работает, действовал до 30.11.2012.
Спасибо за заказы.
Эх блин не успел я, а 5% что то маловато, махом скидку урезали((
так что придется отложить до лучших времен...
Старый 05.12.2012, 23:28   #285
K0nstantin
Аватар для K0nstantin
Онлайн: K0nstantin вне форума
Был(а): 24 сен 2013 12:18
Автомобиль: Hyundai
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Да, накладка от AUTHENTIQUE и EXPRESSION подойдет на PRIVILEGE, но пластиковая накладка закроется кожей. Рули по форме абсолютно одинаковы,т.е. пластиковая накладка повторяет форму нижней спицы руля AUTHENTIQUE и EXPRESSION
На Luxe PRIVILEGE накладка не подойдет, т.к. руль под штатной кожей тоньше, чем на AUTHENTIQUE, EXPRESSION и PRIVILEGE, в итоге обхват руля Luxe PRIVILEGE вместе с штатной кожей такой же как на остальных комплектациях.
Последний раз редактировалось K0nstantin; 05.12.2012 в 23:35.
Старый 06.12.2012, 02:11   #286
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Хорошо Re: Кожаный руль
ну вот и я наконец то закончил)). Подушку снимали вдвоём, ничего сложного(одному неудобно и нажимать и вытаскивать подушку), главное попасть, в инструкции красные стрелки немного сбили меня с толку, на моём фото без стрелок видно направляющие(примерно параллельно спицам), расстояние от отверстия до металлической скобы 4см.
так получилось что кожа замачивалась около 2х часов, вначале долго не мог наложить временные стяжки(по инструкции над 6 кусков по 15см ими и делать), мне показалось это не совсем удобным, в итоге просто в этих местах стянул пластиковыми хомутами(не переусердствуйте что бы не повредить кожу), а потом приноровился и всё сделал без запинок, времени ушло около 3часов. Осталось просушить, подклеить края и установить на место. В действии не пробовал пока, а так на ощупь намного приятнее штатного.
Большое спасибо "Кожа рулит!", буду ждать кожанных новинок(чехол рычага кпп и прочее) на DUSTER.
Старый 06.12.2012, 03:31   #287
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
...Подушку снимали вдвоём, ничего сложного(одному неудобно и нажимать и вытаскивать подушку), главное попасть, в инструкции красные стрелки немного сбили меня с толку, на моём фото без стрелок видно направляющие(примерно параллельно спицам), расстояние от отверстия до металлической скобы 4см.
А как пластик порвали около правого "ввода для толкателя"? Что (или как) делать, чтобы избежать такого повреждения?
Чем отжимали пружины? отвёртками?
(интересно бы фото с другого ракурса - чтобы видно было углы, под которыми проходит "толкатель" от отверстия в пластике до пружины)
Старый 06.12.2012, 07:30   #288
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
DaHTuCT, Как считаешь, без снятия руля возможно на месте все сделать или без вариантов только демонтаж ? Как же неохота его снимать.
Старый 06.12.2012, 07:32   #289
BOND, ИМХО можно и на месте, но ПБ снимать все равно придется
Старый 06.12.2012, 07:55   #290
esa
Аватар для esa
Ну если ПБ снимать - то и смысла нет "шить на месте". Если ПБ снята - страху уже нет - один винт всего, а дома в тепле шить удобнее (значит, и быстрее).
Думается, можно сделать и без снятия ПБ - только геморр существенно больше. В основном - заправлять кромки оплётки под кожух ПБ при подклеивании.
Старый 06.12.2012, 08:08   #291
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:10
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
У меня вопрос. Предположим я демонтирую подушку. Езжу какое то время без неё, потом ставлю обратно.
Лампочка тухнет, неисправность сбрасывается без последствий. Правильно ?
Старый 06.12.2012, 08:09   #292
Сообщение от Алексей 8
по моему ошибка останется до тех пор пока ее через клип не сбросят.
Старый 06.12.2012, 08:12   #293
Алексей 8
То есть клемму накинуть и поставить на сигналку можно а заводить нельзя ?
Старый 06.12.2012, 08:18   #294
скорее всего так. Ну и зажигание наверно тоже включать нельзя - тест подушек проводится после поворота ключа вроде бы... Точно не знаю - все только догадки...
Старый 06.12.2012, 10:15   #295
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Сегодня с утра поставил всё на место за 5-7минут вместе с аккумом, на ночь запирал на ключ.
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
там не пластик, а резина пористая что ли, порвал когда пальцем через это отверстие пытался нащупать эти скобы)) при обычном использовании эти отверстия не так просто увидеть, ничего нащупывать не надо, отвёртки вставляются перпендикулярно валу руля и параллельно верхним спицам(т.е. получаеся если смотреть на руль спереди и представить что это голова то отвёртки надо засунуть как бы в уши,))) навстречу друг другу ~по 4см, как раз по этим направляющим канавкам, это сложно представить без фото ибо отверстия "на спине", а вставлять надо с боков)).
извеняйте но как получилось так и нарисовал, вот как есть на фото именно так они и должны заходить в эти отверстия, ну только сзади ессно)), а так направление и угол такойж примерн!
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
конечно профи мож так и сделают, но имхо лучше дома в спокойной обстановке с нормальным освещением и подкреплением), крути-верти как хочешь если вдруг чо там куда подтянуть отпустить. Да и время установки в авто может увеличится, несмотря на то что и так не менее 3х часов уйдёт.
Сообщение от Алексей 8 Посмотреть сообщение
так то вроде не сбрасывается сама, только сканером или клипомОфициальным.
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 07:54 ----------
p.s. изначально когда не понял как снимается ПБ осматривал и думал над тем какж они её снимают, явно не отвёртками, скорее всего есть у них какая нить "приспособа", ибо изначально я думал что в отверстия сзади вставлять к себе(как харакири ток в грудь) , так вот места для сего девайса ооочень мало, поэтому и догадался что надо по другому)
Последний раз редактировалось DaHTuCT; 06.12.2012 в 09:09.
Старый 06.12.2012, 23:36   #296
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Радость Re: Кожаный руль
Сообщение от Logist Посмотреть сообщение
Посмотрел, не понравилось, http://www.leather-kit.ru/ предлагают совсем другой уровень качества, а такое у меня сейчас у самого обшито только куплено на месте за 380р (12usd).заказал, буду себе менять однозначно. Хоть что то в этой машине приятное на ощупь кроме коленки спутницы на пассажирском сидении должно быть
Старый 07.12.2012, 00:27   #297
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Грубовато. ИМХО.
Старый 07.12.2012, 03:47   #298
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
В общем заказал себе, буду ждать посылку, надеюсь все получится не хуже чем у всех отписавшихся в теме. Жаль правда скидку урезали, ну да сто рублей не велика потеря, жаба может спать спокойно.
чур я Дартаньян!
Старый 07.12.2012, 06:34   #299
miheyjumaji
Сообщение от юрас Посмотреть сообщение
Аналогично! 5% маловато канеш, хотяб как у карт-163 - 10%)))
Старый 07.12.2012, 08:51   #300
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
100на100уже десятка, давай ка буди свою жабу)), а так если по существу, то можно было бы оставить сумму символичной в 1т.р. хотя бы до конца года для клубней(тут чисто психологический момент), хотя в принципе из-за разницы в 100р желающих не убавится.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
