Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
07.12.2012, 23:15
#221
Время онлайн: 33 мин. 14 сек.
Был(а): 05 ноя 2013 21:49
Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Только-только купил Дастер. И тут же столкнулся с отключеним 4 вд и пилой. Соответственно, об этом глюке известно уже давно. Уже и перепрошивка есть, но Автофрамос продолжает её тиражировать и по сей час. Главное, не пойму - зачем надо к ОД специально ездить, отчего нельзя на заводе всё сразу прошить?
07.12.2012, 23:20
#222
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
На НЕ прогретом дастере включаю полный привод. Начинаю движение и через метров 20 система переводит сама в 2WD, пила тоже загорается . Случилось это позавчера. Поехал дальше на работу на переднем. Но не удержался, на светофоре (минут через 10-15 езды) опять перевел в 4wd, доехал до работы, все ок. лампа не загорелась. После работы машина естесственно остыла, прогрел минут 10, воткнул 4wd, все ок. А утром сегодня все повторилось.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
Прочел тему от 1 до последнего поста. Спасибо всем огромное.
А к официалам я все таки съездил вчера и спросил у них в чем дело? что может быть. они конечно же не знают и предложили мне 2 варианта.
1) Я сам катаюсь и наблюдаю за этим, ищу закономерность сие включения ламп.
2) Они забирают машину, и как сказал манагер: "будем ее периодически заводить и смотреть\наблюдать что такое может быть."
P.S. Я отказался сдавать машину. Боюсь раз они о таком первый раз слышат то и прошивки у них нет
07.12.2012, 23:29
#223
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Врач,
Машину сдавать не нужно. Дело лечится 20 минутами, когда сервисмен ОД садится к вам в салон с ноутбуком и все перепрошивает. Главное, чтобы у него GPRS работал.  )
07.12.2012, 23:32
#224
Время онлайн: 5 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 21 Янв 2014 18:04
Автомобиль: Renaut Duster
Приехал домой с работы. (соответственно прогретый) Было это в пятницу - 10 баллов по городу. Въезжаю во двор, паркуюсь задом и ... завоняло сцеплением. В моем 20 летнем опыте - первый раз подпалил. Думаю в след. раз буду сдавать задом на 4Lock? что бы легче было трансмиссии. Стоял елочкой, завел погрел 2 мин. включил lock и стал сдавать - 2wd и пила. На авто задним ходом - все в порядке.
07.12.2012, 23:43
#225
Координатор
am rus
Я только сейчас понял, что не нужно. Днем лазал по нету, искал решение проблемы. Нашел только на этом просто волшебном форуме. Повторюсь: у официалов был вчера. И что огорчило, они не слышали о такой проблеме. Значит и не знают как это лечиться. Поеду завтра, вот только не знаю, как им все это подать? Что если у них нет прошивки?
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:37 ----------
Ребят, может туплю, хотя и читал все сообщения этой темы, так и не понял, в чем проблема то? Мозги? Т.е. Детали муфты\масло, давление в шинах, перегрев (что там еще писали?....) не при чем? Это сбой электроники?
07.12.2012, 23:53
#226
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Лок отключался два раза, когда утром выезжал по снегу со стоянки задних ходом с вывернутым рулем. В чем причина-то ли в том что вывернут руль, не прогрет мотор или не хватает напряжения при включенном ближнем свете + включенном подогреве сидений + вентилятор печки+ТЭН....
Ау РЕНО....
08.12.2012, 00:01
#227
Врач,
проблема заключается в ЭБУ заднего моста. Новая прошивка лежит на сервере Renaut. О такой же проблеме в моем владимирском ОД тоже ничего не знали, пока всех на уши не поставил. Проблема в конечном итоге решилась, о чем и решил поведать на этом форуме.
08.12.2012, 00:06
#228
Координатор
am rus
Спасибо большое. Завтра поеду к ним. Вечером отпишусь что удастся сделать...
08.12.2012, 00:10
#229
Врач,
если в ОД включат "тупого", то могу по сотовому им объяснить что и как нужно сделать в твоем авто.
08.12.2012, 11:08
#230
Координатор
Съездил сейчас, мастер по приемке сидит другой уже. Он тоже не слышал о проблеме. Я ему как смог объяснил, что проблема извесина давно. Сказал чтоб он скачал на сайте прошивку, он вместо этого по моему вин номеру посмотрел в базе какой то и сказал что завод по вашей машине ничего не прислал. Типа нет у вас такой ошибки. Инженера сегодня тоже нет. Сказали чтоб я записывался на ПЯТНИЦУ на диагностику. Типа считают ваши ошибки и если она была то будем решать что делать. Я расстроился. Не знаю что и делать... он сказал что это может быть и не гарантиный случай якобы.
08.12.2012, 11:30
#231
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Вообще, странно все это. Если есть новая прошивка, то почему нет отзывной кампании?
08.12.2012, 11:32
#232
Врач,
скажи мастерам на приемке, чтобы они созвонились с коллегами из Владимирского ОД Инавтосервис (+74922366420) и унали по поводу решения этой проблемы с самопроизвольным скидыванием из 4WD в 2WD. Желательно, если они пообщаются с мастером Виктором, который находится на диагностике машин. Твой вопрос должен решиться.
P.S.
Все-таки в некоторых ОД действетельно работают козлы, которые думать и работать не хотят. Было бы хорошо на форуме по каждому ОД создать тему и выкладывать как положительный, так и отрицательный отзыв по работам и обращениям с указанием ФИО мастеров участвующих в дискуссиях.
Последний раз редактировалось am_rus; 08.12.2012 в 11:47.
08.12.2012, 11:36
#233
Координатор
Да, кстати, утром сегодня у нас -5, опять прогрел минут 10, включил 4wd, опять словил пилу и 2wd. Через 3км опять включил, больше не отключался.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:33 ----------
am_rus, может ща опять до них доехать? Благо рядом находяться, и попросить связаться? Просто мне как то невтерпеж решить данную проблему.
08.12.2012, 11:49
#234
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Врач
Быстро только кошки родятся!
Камрад, обьясните не понятно из постов у вас режим авто отключается или 4 вд лок, если лок на.. его включаете отьезжая от дома, не сахалин у нас, авто за глаза
08.12.2012, 12:15
#235
ev.sin,
Вы предыдущие страницы этой темы прочтите и поймете какая единая проблема у многих сложилась.
08.12.2012, 12:16
#236
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Тоже недавно словил еще одну пилу с отключением. Машина была прогрета, доехал до работы решил припарковаться в "сугробе", включил лок, забрался в сугроб - все ок, но потом решил маленько поровнее встать и... хлоп пила и 2вд. Кстати у меня такое ощущение, что на самом деле лок не отрубается. Потому что уж больно бодро я скакал по сугробу
08.12.2012, 12:33
#237
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Вчерсь тож словил пилу. Снег, мороз -19, отъезжаю от дома и рохожу во дворах 5 поворотов ро 90 град. и 4вд авто переключился в 2вд. Доехав до места, перезапустил двигатель и 4вд авто включился снова.
08.12.2012, 12:36
#238
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от Врач
может ща опять до них доехать? Благо рядом находяться, и попросить связаться? .
позвоните для начала на горячую линию рено....
08.12.2012, 13:05
#239
Если кому-то понадобятся, то выкладываю документы полученные от своего ОД с информацией о прошивке ЭБУ заднего моста. ФИО и VIN убрал из документов.
Желаю всем удачи!
P.S.
В заказ-наряде указанна сумма в 440р. Но я ее не платил, т.к. делали по гарантии.
08.12.2012, 15:57
#240
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
И меня не обошла эта проблема - сброс в 2вд и пила. перезапуск двигателя помогает. Обратил внимание- возникает это во дворах- при маленькой скорости и множестве поворотов.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
