Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 08.12.2012, 17:10   #241
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Читал логановский форум. Тема про Дастер. Затронут вопрос отключения 4вд
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?...d2f&start=5715
Цитата
Василич писал(а)
При езде задом не выворачивать колеса до упора
Василич прав оказался. "То не баг, а фича".
Довел теорему до приятеля. Сейчас тот отзвонился. При прямых колесах все включается.
У меня пока пила не отключалась... Но и морозов пока нет...
Пила отключается при езде вперед?
Старый 08.12.2012, 17:27   #242
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Vitalf
Повторюсь - не выворачивайте колёса до упора.
Сегодня катался по сугробам, пила ни разу не появилась.
Старый 08.12.2012, 17:34   #243
More
Аватар для More
Онлайн: More вне форума
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Сообщение от petrosha Посмотреть сообщение
Кстати у меня такое ощущение, что на самом деле лок не отрубается. Потому что уж больно бодро я скакал по сугробу
Вот тут бы разобраться подробнее. На самом деле отрубается, или только сигналит об этом.
Старый 08.12.2012, 17:39   #244
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:44
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Он что отключается и после перезапуска двигла. - если круто выворачивать колеса?.
Старый 08.12.2012, 17:51   #245
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Так значит дело не в прошивке, а просто в угле вывернутости колес?
Как бы и ошибки нет значит...?
Старый 08.12.2012, 17:57   #246
Я Василич
Да, об этом и в мануале написано. Датчики АБС показывают разные угловые скорости и дают команду на отключение.
Сообщение от Another..
Наверно так.
Старый 08.12.2012, 17:58   #247
Сообщение от Another.. Посмотреть сообщение
Если бы так,я при прямолинейном расположений колес только начинаю с места трогаться в режие LOCK и сразу"пила"-2WD.
Старый 08.12.2012, 18:24   #248
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Прошу прощения за флуд, но зачем "вилами по воде водить", когда точно уже известно про проблема в мозгах машины (в электронном блоке управления заднего редуктора) - лечится новой прошивкой, которая была выпущена заводом.
Последний раз редактировалось am_rus; 08.12.2012 в 18:30.
Старый 08.12.2012, 18:27   #249
Прошу прощения за флуд, но зачем водить вилами по воде, когда точно уже известно про проблема в мозгах машины (в электронном блоке управления заднего редуктора) - лечится новой прошивкой, которая была выпущена заводом.
Вот и я об этом,нужна перепрошивка.
Старый 08.12.2012, 18:35   #250
am_rus
Аватар для am_rus
Теперь только многим владельцам своих дастеров, придется доказать "неотесанным" специалистам ОД, что лазять никуда в машину не нужно и оставлять на несколько дней машину тоже не нужно, а только взять и перепрошить ЭБУ заднего моста!
P.S.
И я охотно поверю, что в регионах уровень специалистов работающих в ОД оставляет желать лучшего. Специалисты завода как-нибудь проехались бы по своим ОД и посмотрели кто в них и на каком уровне работает.
Старый 08.12.2012, 19:06   #251
DIM
Аватар для DIM
Онлайн: DIM вне форума
Был(а): 12 фев 2024 15:58
Автомобиль: Золотой Дастер 4х4 dCi
однозначно, от угла вывернутости не зависит, проверено не один раз
Золотой Дастер 4x4 dCi
Старый 08.12.2012, 19:16   #252
bevi7
Аватар для bevi7
Онлайн: bevi7 вне форума
Был(а): 13 июл 2021 12:39
Автомобиль: duster privilege
Здравствуйте.Duster 4x4.2л,пробег 6000км. Иногда после мойки или в сырость(может на ходу произвольно выключаться и включаться режим AUTO или 4WD LOCK) горит 2 WD и пила,перезапуск не помогал, после просушки,пока, все восстонавливалось,на время помогало шевеление разъема на муфте.
Старый 08.12.2012, 19:42   #253
DIM
Аватар для DIM
Сообщение от bevi7 Посмотреть сообщение
либо сам, либо к ОД проверить контакты
Старый 08.12.2012, 20:02   #254
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
am_rus,
P.S.
Ну этого никогда не произойдет. В России все же как никак живем Хотя некоторые "вышестоящие" над дилерами проверяют салоны (не Реношные) у нас в Ярославле методом "тайный покупатель" или просят за 400р сгонять на своем авто на диагностику чего-нибудь, потом в анкете отчет. тебе 400р+халявная диагностика, салону либо похвала, либо взыскания.
Старый 08.12.2012, 20:57   #255
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Я думаю,есть в этом правда....но все одно это косяк прошивки...ну не должно быть так...как бы я не крутил руль не должно так быть- может и аварийная ситуация произойти... а вот к совету обязательно прислушаюсь....просто так к ОД не охота ездить....а вот на ТО-1 предъявить-самое оно...я думаю к весне-лету ОД будут на ура решать эту проблему...
Старый 08.12.2012, 21:14   #256
am_rus
Аватар для am_rus
Если модераторы и администраторы форума озаботятся качеством отношений ОД к владельцам автомобилей Duster, то на форуме по каждому региональному ОД можно было бы создать по топику и выкладывать туда соответствующее сообщения из обращений пользователей к ОД с их положительными или отрицательными "походами". В конечном итоге, после накопленного опыта (кол-ва сообщений на форуме) можно было бы обратиться к заводу-изготовителю с просьбой время от времени заглядывать в определенные темы и смотреть, что происходит на самом деле в ОД при обращениях туда владельцев машин.
Меня например не сильно устраивает та ситуация, когда приезжаешь на обслуживание к ОД, а тебе начинают хамить и к машине при гарантийном ремонте прикладывают руки так, как будто к ним заехала "копейка" двадцатилетней давности.
Последний раз редактировалось am_rus; 08.12.2012 в 21:27.
Старый 08.12.2012, 21:21   #257
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
am_rus,
А как узнать, как они там руки прикладывают? У нас так вообще нет возможности даже одним глазком заглянуть в их "святая святых". При обращении заполняешь акт приема\передачи авто, передаешь ключи приемщику. Идешь в зону ожидания (если вопрос решаем одним днем). Приемщик сам садиться за руль и едет на машине вокруг здания в их мастерские. А уж что там у них происходит и каково отношение к твоему авто, можно только догадываться.
Старый 08.12.2012, 21:40   #258
am_rus
Аватар для am_rus
Сообщение от Врач
Это уже тянет на отдельную тему для разговора (просьба модераторов перенести мой пост в соответствующую раздел или тему)
Я не знаю в российском законодательстве ни одного закона, который бы ограничивал владельца автомобиля лично присутствовать при ремонте его автомобиля в сервис-центре. Сам дважды бывал в разных сервис-центрах Renault и ни разу никто меня не ограничил в доступе в мастерскую, где делали мою машину.
Старый 08.12.2012, 21:43   #259
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от Врач
Аналогично.Только на просьбу выдать касочку и проводить в ремзону отказать не смогли.
Старый 08.12.2012, 21:52   #260
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Модераторы, заранее сори за флуд в теме, но:
Так можно и попасть в так назывемый список "душных" клиентов. Если он есть у кустарных "аля гараж" мастерских, то я думаю что у ОД он тоже имеется. Скажут, вот какой дотошный козел клиент. В дальнейшем могут быть проблемы. Накрутят чего - нибудь или сделают так что авто с гарантии слетит. Я думаю методы чтоб наказать "душного" клиента у них есть.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
