Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
08.12.2012, 22:44
#261
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Врач,
а в нашем мире сейчас так - или ты кого-нибудь съешь или тебя съедят (и перьев не оставят). Коллективный разум всегда был силой в преодолении различных трудностей и поэтому и с каждым ОД нужно вырабатывать свои тактики и стратегии при общении и дальнейшей работе.
08.12.2012, 23:11
#262
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Сегодня тоже глюкнул полный привод  , правда ошибок ни каких не загоралось. Просто переключился в 2 вд и усе, заглушил, завел и все в норме
08.12.2012, 23:41
#263
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Вчера тоже словил подобный глюк.
Накануне запарковался в сугроб. А утром включил первую и 4WD-Lock. При выезде сначала слышен был характерный звук заднего привода, а потом - индикация 2WD и "пила". Заглушил, завёл, всё сбросилось.
09.12.2012, 01:25
#264
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Может, мне везет, может дело в том, что в основном машина хранится в гараже. Но кроме единственного раза в самом начале эксплуатации чека полного привода не возникало (т-т-т). Сегодня лазил по сугробам с утра, потом с 9 утра до 7 вечера машина стояла по пороги в сугробе. Каждый раз в таких случаях завожу с некоторой опаской-а вдруг чек загорится, как выезжать? Но пока Бог миловал...
Рено, вино и домино!!!
09.12.2012, 01:26
#265
Время онлайн: 16 ч. 31 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2014 19:50
Автомобиль: продан фф2 и куплена какая-то хрень
Муфта греется и выключается и все дела.
09.12.2012, 01:33
#266
Сообщение от антон55
после 5 мин работы на ХХ, и 20 метров прогона???
09.12.2012, 01:35
#267
evs034, А тОГДА ПО ЧЕМУ вышИбает???? Брак или конструк. ошибка???Чудес не бывает.
Последний раз редактировалось антон55; 09.12.2012 в 01:52.
09.12.2012, 02:11
#268
Координатор
Дружище, можно я тебе совет дам? Прежде чем что-то здесь писать, почитай форум сначала, пообтерись. Войди в тему, так сказать. Почитай, не буль чукчей-писателем. ))) Не надо писать только ради того, чтобы писать.
А то уже во второй теме посты флудерастические
09.12.2012, 03:45
#269
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
чек загорается от недостатка напруги ,тобишь эбу блочит это дело,если слишком много потребителей
на дизеле это очень сильно заметно с утра
акб подразряжен ,свечи накала ,свет ,музыка ,печка- 100% пила при включении 4 вд
глушишь заводишь,отрубаешь потребителей и вуаля все ок
а так все штатно и без проблем,Сегодня с 7 утра и до 18 вечера не глуша машину не на секунду бороздили просторы тверских лесов ,буксовали и тащили на буксире,стояли на холостых и ехали по 50 км в час и все это в одном единственном режиме 4 вд лок,никаких проблем и пил
а на стоянке по утру ,пока свечи еще работают сто процентная пила ,поэтому уже даже и не включаю пока чуть не прогреется
09.12.2012, 05:31
#270
Время онлайн: 5 ч. 14 мин. 25 сек.
Был(а): 19 апр 2019 06:17
Автомобиль: Дастер 2018
Всёдаки глюк неприятный и отключает 4вд в самый необходимый момент.
При буксировке автомобиля на подъёме и перекрёстке отключилось 4вд,
пришлось глушить и снова заводиться- спасибо не размазали по асфальту.
09.12.2012, 06:34
#271
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Alchi
Ставил эксперименты несколько дней, температура -15-20, машина на запуске прогрета, на 4WD-Lock индикация 2WD и "пила" при выезде из сугроба, в режиме "авто" всё нормально, ничего не загорается. Езжу на "авто" всегда, 4WD-Lock стал включать когда он действительно нужен, а при выезде с "сугробной парковки" это лишние.
09.12.2012, 12:35
#272
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от стаскайф
Были сделаны замеры напряжения в бортовой сети авто в этот момент? И сколько вольт было?
Дромовцы и авторевю нисиловали своих Дастеров в гОвнах по самое не улыбайся. И ни разу у них "пила" не зажглась, иначе бы воплей было на всю ивановскую, как вы понимаете. Но то было в теплое время года. Это первое.
Второе - разница давлений в колесах - ни о чем, ибо у меня из салона во ВСЕХ колесах было разное давление, от 1,8 до 2,3 - а я про это не знал и ездил на залоченной трансмиссии - и ничего не отключалось. Но это опять летом было.
Напрашивается вывод - морозы.
Предположение. Масло в муфте густеет, при залочивании муфты - диски не смыкаются из-за густого масла, т.е. машина остается переднеприводной - результат - в поворотах "мозг" видит пробуксовку передних колес, и видит низкую скорость задних. Вполне возможно, что программа при таких вводных считает, что задние колеса зажаты, заклинены, на них слишком большая нагрузка, что они не могут провернуться - и чтоб не поломать чего - отключает муфту. При повторном включении - глюк не проявляется - диски в муфте смыкаются нормально, выдавливая масло.
09.12.2012, 13:19
#273
astranaft, На флудили как раз Вы господа аж 14стр. и ещё на флудите.А делов то машину к ОД отогнать и пусть разбираются.Там проблема в электр. или механическая другого не дано , а по русски Брак.
09.12.2012, 20:15
#274
Координатор
Пока они будут разбираться, замучаешься на пешкарусе рассекать. Пусть они разбираются на заводе, потом делают отзывную компанию, как в остальном цивилизованном мире.
09.12.2012, 22:14
#275
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 12 мин. 8 сек.
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Всем привет. Отец сегодня на даче ночевал. С утра машина холодная - поставил сразу на 4 Lock и через 10 метров загорелась пила.
Так что и нас не обошло сие чудо.
Меня рядом не было - так что подробностей более нет.
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
09.12.2012, 22:16
#276
антон55, вот случилось чудо, на соседнем форуме ни у одного меня такой глюк после длительной стоянки (неделя + -), при чем "пила" не загорается, по снегу после этого специально поползал, все в норме
09.12.2012, 23:01
#277
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от am_rus
точно уже известно про проблема в мозгах машины (в электронном блоке управления заднего редуктора) - лечится новой прошивкой, которая была выпущена заводом.
а откуда инфа ? пруфлинк есть ? это ценная вещь - можно добавить в 1й пост темы - многим поможет!
10.12.2012, 00:22
#278
Сообщение от Fabula_4x4
накой мне эти замеры ,если и так все ясно как белый день
с потребителями по утру сразу после заводки( еще работают свечи накала) в 100 случаях из 100 пила
все тоже самое ,только после падения оборотов до рабочих,когда я уверен на 100% что свечи уже вырубились ,Все потребители откючены,никаких пил не замечено ни разу ни при старте ни при дальнейшем движении( в субботу гонял с 7 утра до 18 вечера по лесам и полям на режиме 4 вд лок) никаких намеков на проблемы
тут и ребенок вывод сделает отчего пила загорается,также вам надо прочитать в инструкции ,что пила обозначает,какое нахрен отношение она имеет к маслу загустевшему да и как оно нах может загустеть ,Если авто двигалось и потом резко режим у людей на 2 вд прыгает,там яичницу можно жарить а вы про масло какое то толдычите ей богу аж смешно читать эту бредятину
причина только одна видать прописали слишком небольшой допуск по просадке напруги и при слишком большом потреблении ЭБУ блочит то ,что может заблочить ,не может же он вентилятор отключить или свет с музыкой ,вот и отрубает муфту
посчитайте сколько потребителей свет,печка,тэн,подразряженый акб тоже берет,попогрейки,музыка,в какой то момент может быть поворотники со стопами + прикуриватель+ стеклоподьемники ,генератор банально не выдаст столько ,отсюда якобы самопроизвольное отключение
я уверен у 99% тут отписавшихся с этим якобы траблом именно такая ситуация и была
возьмите за правило при езеде 4 вл лок отрубать все лишнее и будет вам счастье
10.12.2012, 02:53
#279
Какие нафиг свечи накаливания в зажигалке? Из всех энергопотребителей, майфун и вентилятор печки на второй скорости. Проблема никак не в просадке напряжения.
10.12.2012, 07:50
#280
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
в редакции журнала ЗР есть Дастер, они его эксплуатируют и следят. Можно админам форума написать от форума письмо по неисправности, всё таки совсем не еденичный случай. А возможно и у них такое уже случилось. Редакция эфективнее обратится в непосредствено в Автофрамос и мы прочитаем от первых лиц завода что это и как лечить.
Privilege 2.0 4х4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
