10.12.2012, 22:58
#21
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: особенности управления муфтой
Сообщение от Lew
Это твой пост на первый взгляд грандиозный, но по сути бесполезный
ну-ну.
раз кто то такой умный, тогда скажу поконкретней.
блок управления сравнивает суммы угловых скоростей обоих колес на передней и на задней оси.
ищите закономерности......
только задумайтесь, чем будете синхронно мерить длительности импульсов в 5 разных местах?
тестером, в режиме измерения постоянки?
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 10.12.2012 в 23:25.
10.12.2012, 23:46
#22
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Во времена ждунства некоторые утверждали, что в режиме LOCK нет импульсов, и напряжение постоянное. Это главный момент, который прояснит осциллограф.
Но имхо импульсы есть всегда. Ведь стоит съехать на скользкий грунт, появляется пробуксовка, и ЭБУ начинает отсчет времени до отключения по перегреву. Т.е.ЭБУ видит, что передняя ось вращается быстрее задней. Значит расределение кр. момента 50/50, возможное только при полной блокировке муфты и при постоянном напряжении (без импульсов), это миф.
10.12.2012, 23:59
#23
если есть импульсы в режиме лук- это косвенный признак того, что идет измерение температуры посредством термопары, включенной последовательно с катушкой электромагнита.
непонятно, к чему весь сыр-бор.
людей, понимающих как это работает- единицы.
неужели кто то будет делать эмулятор муфты? для чего?
Ищу работу.
Не пыльную.
11.12.2012, 00:30
#24
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 28 мин. 22 сек.
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
Сообщение от YUNS
Главный момент будет в том что наконец то прояснится принцип управления муфты, будет ли это кратковременная подача напряжения, что тоже есть импульс, или это будет пачка коротких импульсов, или постоянная подача импульсов с изменяемой длительностью, скважностью и т.д., может быть и подача изменяемой постоянки в каких то режимах или комбинация того и этого в различных режимах.
Я думаю это прояснит многие моменты, а дальше будет видно... что делать дальше. Возможно и 5 канальные осцилографы подтаскивать придется
11.12.2012, 00:32
#25
Был(а): 02 мар 2022 21:48
По поводу полного привода в режиме 2ВД.Сегодня на гололеде попробовал с места поболше газу на 2ВД перед шлифует,зад нет.В АВТО сразу подключается зад и идет разгон.
11.12.2012, 01:02
#26
Сообщение от Дмитрий69
не к чему это. слишком много суеты. датчики АВС не контачат с корпусом, по крайней мере со стороны колес. есть ли контакт с массой со стороны блока - не знаю. если есть, то мерить просто, а если контакта нет? потом, с датчиков снимается синусоида. какой уровень напряжения принимать за точку отсчета?
даже если предположить, что все будет замерено и запротоколировано, что с этим делать то? повлиять на блок управления муфтой эти знания не позволят.
считаю, что гораздо более важный вопрос: есть ли замер температуры муфты?
вот тут то корректировочку внести можно.
при условии, что произволитель перестраховывается, и муфта отключается при нагреве скажем 80 градусов. сдвинуть границу отключения по температуре (если она есть) вполне возможно.
но скажем у меня к отоплению гораздо больше претензий, чем к муфте.
так что я за войну с печкой. её косяки ощущаются ежедневно, а вот муфта.... пусть живет безмятежно.
Ищу работу.
Не пыльную.
11.12.2012, 08:25
#27
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 21 сек.
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от skela
Какие еще 5 мест?
Место только одно - муфта.
И именно тестером в режиме постоянного напряжения.
---------- Добавлено в 07:25 ---------- Предыдущее написано было в 07:15 ----------
Сообщение от skela
Ничего там не меряется.
Импульсы нужны для плавного управления уровнем напряжения, подаваемого на муфту.
Это принцип управления напряжением с помощью широтно-импульсной модуляции.
Нет импульсов - 0 вольт.
Короткие импульсы - низкое напряжение.
С увеличением ширины импульсов растет напряжение.
До тех пор пока достигнет полного напряжения бортовой сети.
В этом случае импульсов опять нет.
На х-трейлах народ исследовал работу блока упраления.
Частота ШИМ - 200 герц.
На Дастере должно быть также, или около того.
11.12.2012, 08:46
#28
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
niki.73, спасибо за информацию. Очень полезно, для общего развития.
11.12.2012, 09:09
#29
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от skela
труд грандиозный, но к сожалению бесполезный.
нужен пяти канальный запоминающий осцилограф, или же самописец.
Ну во первых труд не грандиозный, а как пишет автор - удалось померять на скору руку, видимо главная цель было иследование Колеоса самого автора,а дастер им подвернулся под руку.
Во вторых это не лабораторная работа в НАМИ, а так небольшие измерения к размышлению.
В третьих оно конечно осциллограф, самописец - это хорошо, но говорить , что труд бесполезный, примерно как ознакомится с трудами Галилея и сказать - годы жизни в пустую результаты минимальны а для более менее серьёзных исследований нужен 5метровый рефрактор на полярной подвеске, желательно в горах. Этот первичная информация к размышлению для любопытных, для эксплуатации в принципе больше и не нужно. А вот вопрос по термодатчику остается открытым, есть он или по времени откл. происходит. А управляется муфта действительно ШИМ. Вот вам схема есть время ищите термодатчик, а я пока на охоту поехал.
11.12.2012, 10:07
#30
еще раз:
повлиять на включение (отключение) муфты по своему желанию не хватит ни знаний ни умения у 99,9 % посещающих этот фороум.
чтобы понять что вызывает срабатывание муфты- почитайте http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=21
так что мое мнение-это мало перспективный труд.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Сообщение от OnTheGo
Какие еще 5 мест?
И именно тестером в режиме постоянного напряжения.[COLOR="Silver"]
муфта это исполнительный механизм.
что бы понять какие причины заставляют муфту включаться надо знать угловые скорости всех 4 колес.
судя по всему речь идет о разнице между осями от 15 до 90 градусов.
(цифра взята с потолка, основываясь на личном опыте)
ну вычислите вы предположим эту разницу. и будет она скажем 60 градусов, что это даст то?
Ищу работу.
Не пыльную.
11.12.2012, 10:30
#31
Сообщение от skela
К чему лезть в такие дебри?
Для общего представления в какой момент времени и как срабатывает муфта достаточно сопоставить показания тестера с действиями водителя и дорожной обстановкой.
Тогда уж еще более радикальный метод.
Выгрузить программу управления из блока управления муфтой и дизассемблировать ее.
Сообщение от skela
Вот именно!
11.12.2012, 10:54
#32
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Если подскажете, где проще подключиться к проводам управления муфтой (желательно в салоне) и, опционально, к датчикам АБС, я сниму показания в различных режимах многоканальным осциллографом-самописцем.
Самому разыскивать все нужные разъёмы лень, уж извините
11.12.2012, 11:04
#33
блок стоит в районе бардачка. туда приходят сигналы авс. про муфту не помню. пишу по памяти, смотрел давно, могу и заблуждаться.
не, всё верно, блок 2017 называется эбу распределения крут. мом. на пер. зад. мост
Ищу работу.
Не пыльную.
11.12.2012, 11:15
#34
схема
датчики авс 153, 152, 151, 150. муфта 2041
Ищу работу.
Не пыльную.
11.12.2012, 11:31
#35
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Lew
даже в 2ВД привод полный. Это позволяет избежать пробуксовки шин пер. оси
Сообщение от niki.73
Т.е. как мы все и предполагали чтобы чуть меньше буксовать при старте с места. (мог бы и по-больше держать включенной муфту ИМХО)
Может этот импульс настолько кратковременный, что имеет вовсе диагностический смысл? Пробуксовка передней оси при достаточно резвом трогании не ощущается только при LOCK. В остальных случаях она реально есть и ощущается!
11.12.2012, 11:37
#36
skela, а где разъём R2 находится, не знаешь?
11.12.2012, 11:59
#37
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Hudozhnik
Скорее так и есть, остальное из разряда - желание.
11.12.2012, 12:07
#38
Ищу работу.
Не пыльную.
11.12.2012, 13:14
#39
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от skela
ну-ну.
Ты сам реально понимаешь смысл этого шаманского ритуала?
Чтобы понять КАК работает муфта, ты предлагаешь измерять "импульсы" датчиков угловых ск-тей колес?
А зачем?
Муфта включается электромагнитом. И чтобы понять алгоритм ее работы, достаточно знать напряжение, кот к нему подается.
Кр. того, нужно не забывать, что наличие напряжения еще не свидетельствует о том, что задние колеса развивают силу тяги.
Для этого нужно чтобы их угловая ск-ть была немного меньше, чем пер. колес, иначе момент к ним не подведешь
11.12.2012, 13:17
#40
Во-во и я про это.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
