Старый 15.12.2012, 23:10   #1981
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
gaf, 100% так и есть уточнил у отца, это все симптомы парафина в фильтре....
Старый 16.12.2012, 00:31   #1982
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Без понятия...
Нет конечно на дизеле катализатора. Только на бензиновом стоит. Дизельный глушитель состоит вообще только из одной бочки основного глушителя и всё.
Старый 16.12.2012, 01:28   #1983
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Ермыч
Прекрасно, значит наличие серы только повлияет на цвет лица жителей Москвы, жалко их конечно, понаехали, но в тоже время выхлоп соляры с наших двигателей в тысячи раз меньше, чем двадцать лет назад выкидывалось в небо промышленностью столицы, а продолжительность жизни была в то время всё равно больше. Наверно молились, а не учились
Старый 16.12.2012, 03:02   #1984
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
вот какое дело,на улице холодно,затянул короче морду целофаном,в итоге перестал включаться фен,тоесть с утра то он включается,но потом если машину заглушить и звести снова,то уже болт
снял пленку ,фен черех 100 м сразу включился,видать датчик температуры где то рядом с решеткой стоит,под капотом есно становится теплее ,чем на улице и эбу отрубает все это дело
вообще кончено странный какой алгоритм,едешь а фен своей жизнью живет
шелкает чот нон стоп,на сфетофоре встал шелчки,тронулся опять щелчки
видать датчик температуры реально не грамотно воткнули,потому что встречным потоком ветра его видать охлаждает,а как ток машина на месте стоит сразу шелкает отрубает ступень типо потеплело
на стоячей машине с температурой ОЖ 40 при минус 15 за боротом фен сам не включился ,пришлось метров 100 проехать,чтоь обдуло его.
где этот датчик вообще стоит,его явно надо выносить из под капота куда то
Старый 16.12.2012, 03:32   #1985
Я Василич
Сообщение от стаскайф
Или всасывающий патрубок как на Урале ...
Старый 16.12.2012, 06:19   #1986
Ермыч
Аватар для Ермыч
Этот датчик вообще не нужен. Переключатель управления в салоне и всё, и ни каких алгоритмов и датчиков.
Старый 16.12.2012, 08:13   #1987
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
Друзья, вчера вечером залил антигель и 20 литров зимней солярки (до -26С, цетановое число 47, но уж какую нашел). Погонял двигатель на холостых часа полтора, потом минут двадцать покатался вокруг квартала на больших оборотах. Лампочка больше не загоралась. На ночь оставил в теплом гараже, с утра тоже все ОК. Сегодня на ночь оставил во дворе, так что завтра утром еще посмотрим, как себя поведет.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Еще один вопрос возник: как определить, пора ли менять воздушный фильтр? Сверху никаких рисок и отметок нет, сплошная белая полоса.
Итак, после ночевки во дворе при температуре -16С завелся с пол-оборота, проехал 30 км без каких-либо нареканий. Сигнал не загорался, проседания мощности не заметил. Думаю, дело было все же в летней солярке.
Старый 16.12.2012, 08:33   #1988
victor_p
Аватар для victor_p
Онлайн: victor_p вне форума
Был(а): 06 апр 2016 04:22
Автомобиль: duster, dci 1,5
Добрый день. Вопрос по работе свечей накаливания. При температуре -20 С на приборной панели не зажигается лампочка индикации их работы. В инструкции написано при повороте ключа загорится лампочка "спираль" после того как она погаснет тогда и следует заводить двигатель. У меня это лампочка загорается вместе со всеми тестиремыми и тут же гаснет. При проверки у ОД было тоже самое но при этом компьютер плказывает что свечи работают. Что делать? А еслимороз будет сильнее яже не узнаю когда свечи накалились для лучшего запуска.
Старый 16.12.2012, 08:40   #1989
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
1. Лучше наоборот. Залить, покататься, чтобы размешалось лучше.
2. На форуме советовал (кто, не помню, в начале) рядом белую салфетку приложить, как контрольную, вообще при ТО, ну не думаю, что по полям гоняете всё время.
Старый 16.12.2012, 08:48   #1990
mihanizmus
n_dum, ну пока с заправки доехал - это километров пять. Думаю, размешалась уже более-менее.
В смысле определения степени чистоты белого цвета? 0_о[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Сообщение от victor_p Посмотреть сообщение
Кстати, тот же вопрос. При какой темературе они вообще должны начинать работать? У меня еще ни разу эта спиралька не загоралась.
Старый 16.12.2012, 08:49   #1991
n_dum
Аватар для n_dum
Форум внимательнее прочитать. Летом- да. Зимой рекомендуют(в сильные морозы) выключить, снова включить, 2-3 раза для подсушки и лучшего прогрева, накаливания свечи. Свеча работает, пока не создастся определённая температура в двигателе, потом отключается.
Старый 16.12.2012, 08:51   #1992
mihanizmus
n_dum, в том-то и вопрос, как определить, что они (свечи накаливания) отработали? Индикация-то не работает.
Старый 16.12.2012, 09:01   #1993
n_dum
Аватар для n_dum
n_dum,
Да.
Когда включаешь зажигание, включается ТЕСТ - горят все лампочки.Одна из них показывает нагрев спирали. Потухли - заводишь. При горящих не рекомендуется. Надо, чтобы электроника "подумала". Работают они и летом, до определённого прогрева. Дают лучшее воспламенение. Почему и дымок идёт, частично не полное сгорание. Если зимой плохо заводится - первый признак, не работает свеча. Сразу проверять свечи. Летом это не сказывается.
Старый 16.12.2012, 09:07   #1994
mihanizmus
То есть, они просто так быстро отрабатывают?
Старый 16.12.2012, 10:22   #1995
n_dum
Аватар для n_dum
алгоритм работы знают только конструкторы, что там в прошивке ? Похоже что лампочка контрольная показывает, что они включились, точнее, что подаётся напряжение на свечи накаливания ( если 1-2 не рабочие, то не показывает, что они не рабочие). Максимальный около 10 секунд, смотря какая температура.
В 60-е гг. процесс запуска продолжался до 30 секунд. В 80-е гг. время запуска уже уменьшилось до 3-5 секунд. С появлением дизельных двигателей с турбонаддувом при температуре окружающей среды выше 0°C разница по сравнению с карбюраторным двигателем практически не ощущается. Только при температурах ниже 0°С все еще требуется разогрев.
Однако на этом развитие никоим образом не заканчивается. Требуются свечи с остаточным накалом. Свечи накаливания должны вступать в действие не только во время процесса запуска, но также и в зависимости от температуры до трех минут в фазе прогрева двигателя на холостом ходу. Только так можно с самого начала гарантировать высокую культуру движения и низкие выбросы. Это неизбежно ставит повышенные требования к сроку службы свечей накаливания.
http://www.pajero.us/repair/55.shtml
Последний раз редактировалось n_dum; 16.12.2012 в 10:39.
Старый 16.12.2012, 10:40   #1996
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
И всё-таки проверьте состояние АКБ, вероятнее всего батарея просится подзарядиться и на светофорах (х.х.) ЭБУ отключает ТЭНы...
а температурный датчик даёт свой сигнал не только для работы ТЭНов, основные функции сигнала с этого датчика более важные чем...
правильнее сказать так - и ещё от сигнала этого датчика включаются ТЕНы, когда получат разрешение на это от ЭБУ...
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
считаем до десяти и ка....ак... это точно!
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:30 ----------
вроде не может такого быть или просто перегорела лампочка или её там совсем нет...
ещё до сих пор сохранились, по привычкам эксплуатации бензиновых авто, такие моменты... я думаю это присутствуют у всех или у многих... вставляю ключ... поворачиваю... и секунд через 2-3 старт и только после уже вижу что спиралька ещё не потухла... двигатель всё так же отлично запускается
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 16.12.2012, 10:50   #1997
mihanizmus
Да нет, она загорается при тесте. Я просто думал, что как-то дольше процесс подогрева должен происходить.
Старый 16.12.2012, 11:21   #1998
polugal
Аватар для polugal
Почитайте здесь всё убедительно... http://www.zr.ru/forum/topic/376162-.../#entry1390195
Старый 16.12.2012, 11:53   #1999
mihanizmus
Да, вполне убедительно, спасибо.
Сегодня на термометре было 4 риски, а вот с месяц назад выше двух не поднималось. Тоже, видимо, надо будет перепрошивать.
Старый 16.12.2012, 12:06   #2000
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
Я уже писал про это. Если утеплён, то не будут включаться ТЭНы. Датчик должен стоять за воздушн. фильтром, ближе к салону. Всё правильно, закрыл, воздух уже не снаружи, а из подкапотного пространства засасывается, а он соответственно тёплый. Думаю удлинитель надо. Конкретно: покупать такой-же разъём папа-мама, провода, датчик и выносить его на обдув, в районе фары внутри. Перед посещением ОД и летом - убрал и "чисто", ни каких следов вмешательства.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
