Старый 18.12.2012, 00:49   #2081
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от vi_rus78
Кто нибудь целиком в баке топливо зжигал?Потом после заправки топливо подкачивали?Говорят в системе при пустом баке вроде воздух появляется.....
А что там может другое появится?
Старый 18.12.2012, 01:27   #2082
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Тут многие пишут, что при морозе дизель хуже тянет. А как же интеркулер? Ведь сейчас ему очень легко охлаждать поступающий воздух в цилиндры. Холоднее воздух, значит его больше попадает в цилиндры и топливо должно более полно сгорать, а следовательно и увеличиваться тяга.
вот смотри ты сядешь в зажигалку и если после завода нажмешь резко в газ,что будет ?прально провал,почему провал?потому что в камерах нет нужной температуры и тоже самое с нашим дизелем,при таких отрицательных температурах,двигун работает не на расчетных показателях ,соляра при этом просто не успевает вся сгореть,одно дело у тебя температура двигла 80 или 83,разницы нет или же дай бог 60,поэтому я щас выше 2500 вообще не кручу мотор и на низах стараюсь не ехать тоже
от 2000 до 2500 самое оно щас
опять же топливный фильтр находится у решетки радиатора да еще и снизу ,туда тепло от двигуна есно не доходит + жесточайший обдув
соляра хоть и говорят до -30,но у нас такой в центральном регионе не производят ,есть до минус 25,вот и парафинится чутка
что нужно сделать- закрыть нахрен всю морду и сверху одеялом накрыть
остается понять только где датчик гребаный ,который температуру замеряет и там дырку вырезать и будет все тип топ
---------- Добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее написано было в 02:25 ----------
картонку пихал,так и не запихал,да и толку с нее,радиаторная решетка огромная да еще на две части делиттся ,а посередке номер а снизу еще дхо,я вышивкой не занимался ,поэтому в растерянности чем блин закрыть это хозяйство
Старый 18.12.2012, 01:28   #2083
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от vi_rus78 Посмотреть сообщение
Кто нибудь целиком в баке топливо зжигал?.....
Тот кто сподобился в баке топливо сжигать, тот уже наверно вряд ли, что либо кому то ответит...)))
Старый 18.12.2012, 01:52   #2084
Я Василич
Сообщение от стаскайф
Он находится под крылом ниже фары. Его в моторном отделении нет.
ID:	20810   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2012, 02:24   #2085
стаскайф
Аватар для стаскайф
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
дак и плохо что нет,там где он установлен очень неслабо обдувает с нижнего дефлетора и от двигателя никакого тепла не идет ему,его по уму надо было ставить туда ,где груша прокачки соляры,вот ему бы там самое место- верх подкапотного пространства- там тепло накапливается малеха и обдува почти нет,а еще лучше между двигуном и салоном авто
Старый 18.12.2012, 03:10   #2086
Я Василич
Да и место уж больно аварийное и беззащитное, тем более для "джипа".
Старый 18.12.2012, 07:40   #2087
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
--------[/SIZE]
[/COLOR]картонку пихал,так и не запихал,да и толку с нее,радиаторная решетка огромная да еще на две части делиттся ,а посередке номер а снизу еще дхо,я вышивкой не занимался ,поэтому в растерянности чем блин закрыть это хозяйство
Я уже писал. Пробовал открывать клапан на защите частично. Эффект от защиты становится "0". Если и перекрывать, то абсолютно полностью, иначе нет смысла. Мне с открытыми клапанами до + 20 можно ездить без проблем.
Старый 18.12.2012, 08:39   #2088
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Поддерживаю. В икстрейле так и сделано.
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее написано было в 08:33 ----------
Сообщение от gaf Посмотреть сообщение
Сегодня при - 15 запускал дизель. Схватил сразу, проработал в "жестком" режиме 5 -10 секунд, обороты упали с 1100 до 200-300, загорелась индикация "двигатель стоп" и заглох. Вчерашний антигель не помог, хотя сделал вроде все правильно (налил 70 мл из расчета на бак 50л в теплое топливо 1л, затем в бак, поездил по городу км 15). Остается ждать плюсовой температуры? Теплого гаража нет.
Вчера при запуске на холодную при -19 выскочила такая же проблема. Заводил несколько раз, слегка подгазовывая. После падения стрелки тахометра до 1000 об/мин больше не глох. И сегодня спокойно завелся и прогрелся. Правда, сегодня потеплело до -12.
Подсказали брендовую лукойловскую заправку в 20 км от города, говорят, туда завезли хорошую зимнюю солярку 3 класса. Сегодня туда поеду.
Старый 18.12.2012, 09:47   #2089
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
заливайте соляру по температуре
это же не личный винный погребок...
что продают то и...
и утепляйте радиатор( именно его,а не всю морду)
какой в этом смысл?
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 18.12.2012, 09:50   #2090
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
- 20 C заводится с полоборота, сразу после затухания спирали, в течении минуты обороты 1400 и стрелка подергивается, в течении 3 минут падают до 1000. Фен включается сразу после заводки. Тяга по ощущениям хуже, но во первых температура двигателя долека от рабочей, во вторых напрягать его не хочется, езжу после пуска без музыки слушаю движок, передачи пониженные, привод передний. Если такая зима будет и дальше буду ставить Бинар или Вебасту.
Старый 18.12.2012, 11:52   #2091
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сегодня было -28.
Пофарил секунд 20 дальним.
С первой попытки не завелся. Немного выждал, выключив зажигание.
Включил зажигание, выждал несколько секунд. "Вжик" — завелся. Со второй попытки...
Ни сегодня ни в другие описываемые в бортовике дни не подгазовывал - помятуя как на ХондеХРВ закидал, нет, залил, в минус 26, свечи.
Как пихать в картиках тут
Четвертая картика в этом посте
Про укрывание двигателя домыслы тут.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Чтоб поднять настроение посмотрите пост про лето.
Старый 18.12.2012, 12:50   #2092
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Минус 19 завелся с пол тычка.
Старый 18.12.2012, 14:16   #2093
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
-20 - ноу проблем. Соляра зимняя но Роснефть. + немного кастрюли в бак.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 18.12.2012, 15:05   #2094
Я Василич
Завожу теперь так - включаю зажигание, после того как погаснет спираль, считаю до семи и на старт. Схватывает мгновенно.
Температура - минус 19.
Картонка с половым покрытием и сшитый намордник, толку не - горят только две палки.
Старый 18.12.2012, 15:34   #2095
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
так и надо заводить. по идее сначала свеча разогревается до определенной температуры, а температура свечи постепенно прогревает камеру сгорания, так что 5-10 секунд после отключения лампочки самое то.
при сильных морозах, заводил дизель с ТНВД, пару-тройку раз прогрев свечи, не знаю как сильно это сажает аккум, но стартер крутить, толку мало)
пока дуська заводилась без проблем!
Старый 18.12.2012, 15:48   #2096
Леонид К
Аватар для Леонид К
Онлайн: Леонид К вне форума
Был(а): 30 дек 2012 17:12
Автомобиль: Рено Дастер ДИЗЕЛЬ
Ну я принципе солярку всегда с лукойла заливаю на провереном месте, и думаю что не должен топливный фильтр так быстро забится. но на ТО поменяю посмотрим как ситуация изменится. А вот по спиральке стало почти каждый день зажигатся не знаю что это такое а сёдня когда спираль зажглась опять то ещё загорелся режим 2WD хотя было включено авто.?? У меняесть предположение что это из за установки кривой сигналки и вебасты.
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
Температура у нас в районе -20 днём и до -30 ночью машина ночует на улице иногда в гараже. Заводится всегда хорошо т.к вебаста. Топливо сёдня узнал до -42 арктическое и всё равно эти дёргания на 3,4,5 передачах.
Старый 18.12.2012, 16:02   #2097
Shish
Аватар для Shish
Онлайн: Shish вне форума
Был(а): 22 мая 2014 18:30
[QUOTE=Леонид К;288800]Ну я принципе солярку всегда с лукойла заливаю на провереном месте, и думаю что не должен топливный фильтр так быстро забится. но на ТО поменяю посмотрим как ситуация изменится. А вот по спиральке стало почти каждый день зажигатся не знаю что это такое а сёдня когда спираль зажглась опять то ещё загорелся режим 2WD хотя было включено авто.?? У меняесть предположение что это из за установки кривой сигналки и вебасты.[COLOR="Silver"]
На вебасту и сигналку не греши... они здесь ни причём. Это проблема кривой программы в мозгах. Есть нота автофрамоса, программа будет исправляться бесплатно. Почти у половины машин в мороз возможно отключение полного привода. Так же существует проблема с фенами, там тоже неправильная настройка, фены включаются около -10, а должны от + 10.. и это по ноте будет исправляться, но пока из франции программа не пришла.
Старый 18.12.2012, 16:08   #2098
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Shish, ну привод уже шьют
Старый 18.12.2012, 16:17   #2099
Shish
Аватар для Shish
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
У меня с приводом нет проблем, так что я это не отслеживаю... а вот с феном буду первым на перепрошивку , договорился уже
Старый 18.12.2012, 16:26   #2100
Юра А.
Аватар для Юра А.
Сообщение от Леонид К
Полное наименование, режим использования огласите, пожалуйста.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 1 , гостей: 14)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
