Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
18.12.2012, 23:38
#361
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
KostaE, в теме про ТЭны все расписанно подробно.
18.12.2012, 23:41
#362
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Сообщение от Fe-man
Я там все прочитал. Про новую прошивку не видел.
18.12.2012, 23:44
#363
KostaE, там про новую сказано, что будет в начале след года.
18.12.2012, 23:48
#364
Сообщение от Fe-man
niki.73 пишет, что она уже есть. Потому и спросил
18.12.2012, 23:55
#365
KostaE, так вы там нашли что-то про новую?) по нашей инфы пока ее нет.....
19.12.2012, 00:26
#366
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от niki.73
к стати прошивка на тэны уже есть я в прфильной теме официальный ответ
И хде?  Что за тема?
19.12.2012, 00:28
#367
меня чего смущает, у всех машины разного времени выпуска, и ошибка у когото есть у когото нет. у меня машина мартовская, я и после покупки при-20 поездил в разных режимах и сейчас -26 пробую и так и так , тьфу тьфу пила пока не выскакивала. или прошивки на поставляемых блоках на автофрамос разные попадают?Сообщение от niki.73
меня чего смущает, у всех машины разного времени выпуска, и ошибка у когото есть у когото нет. у меня машина мартовская, я и после покупки при-20 поездил в разных режимах и сейчас -26 пробую и так и так , тьфу тьфу пила пока не выскакивала. или прошивки на поставляемых блоках на автофрамос разные попадают? к стати прошивка на тэны уже есть я в прфильной теме официальный ответ уже приводил.
19.12.2012, 16:59
#368
Такс диагностика вывела ошибку^: DF-13, прошивки нет, будет на след недели, не горит будет время смотаюсь... на скорость не влияет..
19.12.2012, 18:07
#369
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от KostaE
У меня тоже самое. Машина мартовская, ничего не отключается. Тоже тьфу-тьфу!
19.12.2012, 20:29
#370
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 30 апр 2025 05:39
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Сегодня перепрошился в Петровском все-про все 2-а часа перепрошивка занимает 20мин(может меньше) но сегодня много народу (вообще на сервисе) , так что вот такое время. Я такой не один, (нас много с такими обращениями, со слов мастера) проблема известна. Теперь буду пробовать, надеюсь прошивка в тему.
19.12.2012, 21:35
#371
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
В каком петровском то прошивают ?или во всех?
19.12.2012, 21:39
#372
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 11 мин. 42 сек.
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
А у кого на мартовской машине вылезла такая проблема?
20.12.2012, 07:30
#373
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Stav, у меня один раз вылезала, машина мартовская. Сканер никаких ошибок не прочитал
20.12.2012, 09:18
#374
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Народ, а подскажите, как узнать, в кокаом месяце машина сошла с конвеера? Откуда вы узнали, что она мартовская?
По теме: Сегодня пила вылезла после 20 мин. езды. От дома отъехал на АВТО, проехал 20мин, все прогрелось, коробка, аккумулятор, подвеска, муфта, в машине тепло. Старт со светофора (на участке дороге лед был) и поймал перескок в 2wd и пилу с режима АВТО!!!!!! До этого ловил только с 4wdLock. Заглушил, завелся, воткнул 4wd (пытливость, поймаю пилу еще раз или нет?) , доехал до работы в 4wd без происшествий. Сильно напряг меня этот перескок. С 4wdLock еще можно потерпеть, но с АВТО уже перебор! Из энергопотребителей только ближний свет, печь на 2 положение, видеорегистратор в прикуривателе. Даже майфун выключен был. Надо до конца ДОЛБАТЬ НАШИХ ЯРОСЛАВСКИХ ОД!!!!
20.12.2012, 10:40
#375
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 27 мин. 36 сек.
Был(а): 28 июн 2018 11:48
Автомобиль: Дастер + Ока
у меня сегодня такая же ситуация как и у Врач,
Темп -17. доехал до работы за 20мин, машина вся прогретая, работают печка и фары, решил припарковаться на горку из убранного снега(он плотный, не проваливается) задним ходом. Заранее включил "лок", начал заезжать, колеса прямо и только подъехал вплотную к горке, получаю пилу и "2вд". Заехал на переднем приводе без проблем, но осадок неприятный остался. ((
20.12.2012, 10:57
#376
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от Врач
один в один!Такой же рецедив! Был у диллера неделю назад! говорил им,что прочистка контактов не поможет!!! Наверняка скажут оставляй машину,будем смотреть....
20.12.2012, 11:19
#377
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Врач
за 10000 км было так один раз на АВТО.Выпуск декабрь 2011
Последний раз редактировалось oleg_sv; 07.01.2013 в 15:40.
20.12.2012, 13:46
#378
Время онлайн: 3 мес. 5 д. 19 ч. 1 мин. 50 сек.
Был(а): 04 июл 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МКПП
Приветствую всех.
Пишу из Ростова-на-Дону. Появилась вышеописанная проблема вчера (19 декабря) когда с работы ехал, через 15-20 мин. после начала движения. Двигался по прямой, включена печка на 2 + магнитола - появилась "пила" и режим 2wd. Второй раз сегодня утром немного проехал по снегу с включенной блокировкой и опять тоже самое. Обзвонил всех ОД, говорят что я не первый кто звоню с данной проблемой, но какого решения данной проблемы не предложили. Сказали это нормально, так и должно быть (с чем я категорически не согласен). Все такие записался к дилеру на диагностику, посмотрим что скажут. Неделю назад при -15 ездил по снегу, накатывал, такой проблемы не было.
20.12.2012, 14:57
#379
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от top1
В описании условий не хватает фразы: давление в шинах проверил, одинаковое. Или как?
20.12.2012, 15:56
#380
Давление не мерил, вечером постараюсь отписаться, последние показания на 15 декабря 2.2 атм на всех четырех колесах.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
