30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
23.12.2012, 13:35
#221
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от ELISEEVVS
Отторировал расстояние и расход,а вот бак никак немогу,ошибка и всё.
что за ошибка? я вообще не парился с подключением к дут. По дуту у нас на приборке и так палки есть.
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
И вообще он какойто неудобный чтоли,перемудреный какойто,куча ненужной информации,
это компьютер)) из конкурентов ИМХО только Престиж. У того поменьше функций.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
сгруппировать параметры которые надо нельзя,только заведомо установленные экранчики
Разве так? У меня TC 50GPL - так там на каждый из экранов вытаскиваешь нужные тебе параметры. не думаю что в вашем по другому. Читайте мануал.
24.12.2012, 00:35
#222
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 23 мин. 3 сек.
Был(а): 30 авг 2024 00:02
Автомобиль: Был Форд Фьюжн АКПП-сейчас Duster DCI
Сообщение от Я Василич
Я в печали.
а че в печали-то?нормально показывает темп движка и разъем штатный, который в бардачке (1031gpl )
24.12.2012, 20:33
#223
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Сообщение от beswar
Пробовал поставить мультитроникс 750 - протокол определился, через ЭБУ кол-во бензина показывает не верно (нужно калибровать), при включенном МК в движении на панели Авто горит индикатор ошибка ABS видно без танцев с бубном не обойтись (((
Я тоже купил и подключил мультитроникс 750 через диагностический разъем в бардачке.Протокол не определяется ни в ручном ни в автоматическом режиме.Ни какие параметры,кроме напряжения на аккумуляторе,не определяются.Может я что то не так делаю....подскажите пожалуйста,кто сталкивался.Оч надеюсь на ответ,жалко ком то хороший,по моему.
24.12.2012, 20:53
#224
Так какой же из Мультиков работает по протоколу Рено с Дастером 1,6?
Перечитал это:
Сообщение от sqwerr
Для VC731, TC 750 VC730, TC 740 на Дастер Рено протокол не поддерживается - только для Renault (Logan, Symbol, Kangoo) инструкция стр.8
Я пробовал - не прет - подтверждаю. Производитель тоже самое сказал.
Сообщение от sqwerr
Поставил Multitronics TC 750 за 5220тыр , подсоединил через колодку ОВД в бардачке, в автомате протокол не определился, выставил вручную РЕНО - не подошел (консультант Мультика после сказал что он на старые модели Рено), выставил вручную протокол ОВД(там их кажется четыре, в автомате определился протокол ОВД Q) - все заработало .
Купил мультик VC 731 ,поставил,сразу попцепился к дуту у бензобака, вывел под переднее левое крыло датчик температуры. Включил,сразу определился CAN и начал работать.
Сообщение от АНВ
Multitronics VG1031GPL в Дастере.
Сообщение от vetran
поставил VG1031GPL, нормально определяет.
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:52 ----------
Сообщение от kinmar
Переставил себе со старой машины БК ПРЕСТИЖ V 55-02,привык к нему за 2.5 года.Все отлично работает.В инструкции написано:Поддерживает оригинальные протоколы РЕНО.
Так значит и Престиж поддерживает протокол Рено для Дастера 1,6?
24.12.2012, 21:16
#225
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Так значит и Престиж поддерживает протокол Рено для Дастера 1,6?[/QUOTE]
Этот Престиж в автосалонах Рено продают.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
24.12.2012, 21:18
#226
А TC50gpl не определит протокол Рено на 1,6?
25.12.2012, 10:16
#227
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 18 окт 2024 00:04
Автомобиль: Authentique 1.6 4x2 MКП5 Орех
.......,а сгруппировать параметры которые надо нельзя,только заведомо установленные экранчики Плюс нашол пока один,на любом морозе экран не тормозит.
Экранчики можно формировать
Стр37 инструкции для VC731_TC750Цифровые
Настр. парам х4 Формирование мультидисплеев дисплея Параметры тип 2
Настр. парам х7 Формирование мультидисплеев дисплея Параметры тип 3
Настр. парам х9 Формирование мультидисплеев дисплея Параметры тип 4
25.12.2012, 19:51
#228
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Я в печали.
А что печалится ? Видел-же мультик RC 700 у меня на дизеле работает. Фоток много выкладывал.
25.12.2012, 21:25
#229
УРА!!! Подключился ТС750!На автомате ни какой протокол не подключался,Пишет" только в универсальном режиме",стал пробовать другие и "CAN"подошел,а "РЕНО" тоже не подошел.Правда,все показывает не правильно,но это отрегулируется. У меня 1,6 полный привод.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
26.12.2012, 17:51
#230
Сообщение от Bratan
У меня РС 700. Вышла новая прошивка, перепрошил через комп . Показывает только температ. собственную и АКБ, ну, думаю, накосячил..... проехал 20 метров и всё заработало. Снимал панель, ставил снова - аналогично, через 20 метров показывает ВСЁ !!!!! Может Вам надо проехаться, пробовали?
Да, и в магазине говорил, что дожно быть /виртуальный замок - вкл / - /3/ -/режим ручн/ -/ CAN/ правда модель РС 700.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Сообщение от sqwerr
Вышла новая прошивка (РС 700) стало доступно тоже.
26.12.2012, 18:59
#231
Сообщение от Bratan
а что неправильно?
28.12.2012, 22:39
#232
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Сообщение от sqwerr
Спасиб. Завтра попрробую почитать повнимательней. А так почти привык к нему. Но нарекания по поводу достоверности информации пока есть. На сто процентов неуверен,проверяю. Часы точно отстают,в неделю на пол часа, Расход тоже завышает. Прокатился дальнячок небольшой, за вечер 460 км, перед этим залил полный бак под горло,комп показал средний расход 11 литров,на панели приборов загорелся индикатор бензина,,на заправке же также под горло влезло 43 литра. (460*11)/100=50,6 это по показаниям компа получается,а по приборке (43*100)/460=9.4
Тоесть завышает всреднем на 1.5 литра. Возможно надо поправку ввести,хотя всё уже вводил как в инструкции. Ещё он незнаю почему всё время примерно с интервалом в 15 минут орет что гололёд,задолбал за поездку. Помоему это совсем нелогично в -30 орать гололёд,понимаю при температуре около 0. Мож просто я много от него хочу,или руки не так заточены? вобщем продолжаю осваивать.
29.12.2012, 14:41
#233
Почитай настройки- там про гололед- работает в голосе и в тексте(стр 38)можно вырубить эту фунцию в голосе и оставить только сообщ на экране.
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
[QUOTE=ELISEEVVS;294278]Спасиб. Завтра попрробую почитать повнимательней. А так почти привык к нему. Но нарекания по поводу достоверности информации пока есть. На сто процентов неуверен,проверяю. Часы точно отстают,в неделю на пол часа, Расход тоже завышает. Прокатился дальнячок небольшой, за вечер 460 км, перед этим залил полный бак под горло,комп показал средний расход 11 литров,на панели приборов загорелся индикатор бензина,,на заправке же также под горло влезло 43 литра. (460*11)/100=50,6 это по показаниям компа получается,а по приборке (43*100)/460=9.4
Тоесть завышает всреднем на 1.5 литра. Возможно надо поправку ввести,хотя всё уже вводил как в инструкции. QUOTE]
Ты наверно подключился через ДУТ- поэтому и врет, если подключишься через колодку диагностики тогда будет расход показывать правильно.
29.12.2012, 15:40
#234
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
На сайте мультика написано следующее:
Сохранение файла конфигурации на ПК
Все настройки бортового компьютера могут быть сохранены в файл на ПК пользователя - это позволяет обмениваться конфигурационными файлами между пользователями идентичных автомобилей. Сделав все необходимые калибровки на одном автомобиле (калибровку расхода топлива, скорости, бака), готовый файл конфигурации можно передать другим пользователям аналогичных машин.
Хозяева VC731/TC750 к вам вопрос?
Можете поделиться этим файлом с корректной калибровкой, дабы облегчить жизнь)))))
29.12.2012, 17:38
#235
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Вы знаете, я бы посоветовал не полениться и прокинуть один проводочек до замка зажигания, ну и настройку поставить после этого "замок физический". Комп гораздо адекватнее работает, все сразу показывает и т.д. "Замок виртуальный" - это для особо ленивых, ну и чтобы можно было использовать (попробовать) комп сразу, так сказать "из коробки".
Поправка как раз и вводится уже по факту разницы между реальным и показываемым.
29.12.2012, 19:04
#236
Ребят,всем спасибо за советы. Сегодня по дороге на работу открыл инструкцию,там действительно что то про настройки экранов написано на 37 стр.,разбиратся было некогда,поэтому просто посмотрел. Ещё там на часы( время) можно поправку ввести,помоему на 36 стр.,и ещё много всего. Я с ним проехал уже почти 4000 км и никак немогу настроить точно,хотя пытаюсь добится правильности всего нескольких параметров,а если настраивать все функции? Так можно и ненастроить его за всё время пользования машиной. К компьютеру фирме надо предоставлять ещё и файл с корректной калибровкой. Мож у кого и правда есть полностью откалиброваный комп поделитесь пожалуйста.
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
Прочитал инструкцию по поводу формирования дисплеев,ничего непонимаю. Как это сделать? Прихожу к выводу что его надо снять,притащить домой воткнуть в комп и попробовать что то поменять с помощья ПК,а не самого мультика. Эт так делается?
29.12.2012, 20:11
#237
РС 700 так делается, да. Надо ещё обновить прошивку сначала. На сайте мультитроникса описано. Специальная отдельная програмка для формирования.
30.12.2012, 02:38
#238
Сообщение от Bratan
попробуй все таки в ручном режиме выставить протокол ОBD2-Q-должен нормально заработать-у нас движки одинаковые-если че мож состыкуемся сравним
---------- Добавлено в 02:38 ---------- Предыдущее написано было в 01:22 ----------
Нет- все с меню БК, сядь в машину и читай-пробуй-не спеши.
02.01.2013, 00:35
#239
Всем спасибо за советы. Сегодня разобрался с мультиком. Показания на экранчиках действительно меняются в настройках. Часы подкаректировал,понаблюдаю,расход тоже подкаректировал,тож посмотрю.
03.01.2013, 13:37
#240
Немного не допонял. То. что отображено на экранах, можно менять местами или убирать.(Можно сделать,что Все 8 экранов будут показывать только напряж. АКБ, хотя это глупо)Например, чтобы на 4-х позициях экрана были 3 температуры (у меня1. наружний, ОЖ, всас и напряж. АКБ, следующий дисплей 2 по расходу и т.д. ), таксовые вообще можно убрать, или наоборот только их оставить. ВОТ ЭТИ настройки через комп. РС 700, новая прошивка.
Здесь присутствуют: 233 (пользователей: 0 , гостей: 233)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
