17.12.2012, 09:31
Время онлайн: 5 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 15 сен 2014 08:21
Автомобиль: Duster 4x4, 1,6, Орех
Скрип в районе переднего правого колеса
Добрый день!
На данный момент пробег 4000 км. При переезде лежачих (при переезде каждого 1 раз) полицейских в районе правого переднего колеса раздается скрип, как пластмасса трется об пластмассу или об металл.
Возможность поехать на СТО в ближайшую неделю не будет - отсюда вопрос: что это может быть? и че то я очкую.
За 4000 км - 3600 езда по городу и пробкам.
350 км - трасса
50 км - гравейка
Была езда по "городском бездорожью": разбитые дороги, рытвины и т.д. (преодолевалось на 20 км/ч, перед каждой ямкой не тормозил). В говна и прочие бездорожья не лазил
17.12.2012, 10:06
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 3 сек.
Был(а): 14 апр 2024 01:56
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Re: Скрип в районе переднего правого колеса
У меня с наступлением холодов - аналогичный скрип появился где-то спереди (не пойму слева или справа)при проезде лежачих полицейских на дороге. Пока не знаю, что это такое.
Последний раз редактировалось А.В.; 17.12.2012 в 10:12.
17.12.2012, 11:27
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
аналогичный скрип как будт появился в сильный мороз(причём больше проявлялся при медленной езде по неровностям), на ТО у ОД сказали что у защиты картера отсутствовали неск болтов крепления, типа прикрутили и ща всё нормуль ничо не скрипит.
18.12.2012, 22:24
Был(а): 16 апр 2020 20:03
На морозе резиновые детали могут издавать звуки . Думаю не стоит огорчатся .
19.12.2012, 00:06
Сообщение от DaHTuCT
прошло 2дня скрип снова проявился, думаю доехать до ОД или не заморачиватся.
21.12.2012, 15:05
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 20 мин. 47 сек.
Был(а): 07 дек 2023 11:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4, Matiz 0.8
Аналогичные звуки наступили с морозами. И тоже только при медленном проезде "полицейских". Пока не заморачиваюсь.
25.12.2012, 15:56
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 44 мин. 36 сек.
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Добрый день всем, не может ли это быть результатом скрипа правой стойки, натертости до блеска металла, и только справа?АУ что у всех со скрипом таких отметин нет???
Последний раз редактировалось kaligraf; 29.12.2012 в 12:40.
26.12.2012, 10:42
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 31 мин. 36 сек.
Был(а): 11 июл 2016 07:12
Автомобиль: Renault Duster 4x4 LP
Всем добрый день! И у меня с морозами появился иногда неприятный звук при проезде лежачих. Причем, если совсем медленно - нет его, если чуть быстрее - есть. Думал может это газелевские брызговики задевают полицейский и такой звук издают? Звук напоминает скрип или даже скрежет с явным трением чего-то обо что-то Есть ли брызговики самопал у скрипящих???
26.12.2012, 10:56
#9
брызговиков нет, ща морозы чутка упали и скрип вроде пропал. А брызговики на морозе наврятли скрипеть будут, скорее расколются))
28.12.2012, 13:00
#10
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
У меня картина аналогичная. Попробую протянуть гайки справа все, хотя, вряд ли поможет. Если эта бодяга не только у меня, значит ничего страшного, какой-нибудь мелкий косячек в деталях подвески от сильного мороза. Было бы что серьезное, стучало и скрипело бы в любую погоду. Забил.
29.12.2012, 05:19
#11
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 Янв 2013 20:51
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Скрип тоже есть, появился в морозы, да вот только вроде и потеплело до -20 а всеравно скрипит когда неровности проезжаешь но уже меньше. Я к этому привык, у меня на прошлой машине (Лансер) когда в чашки попадали камушки между пружиной и самой чашкой то звук был такой как будто там вся подвеска оторвалась.
29.12.2012, 14:34
#12
Время онлайн: N/A
Сегодня посмотрел, там на витках пружин резинки одеты, вот они походу и скрипят, думаю если силиконом промазать то пройдет.
13.01.2013, 10:57
#13
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
причина найдена!!! это бачок омывателя трется об кузов!!!! он капроновый крепится с одной стороны вторая болтается, на морозе дубеет с скребёт об кузов кстати краску до метала стёр!!!!
Положил под него кусок изолона 6мм скрип пропал!!!
13.01.2013, 11:24
#14
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Demon1
морозе дубеет с скребёт об кузов кстати краску до метала стё!!!
Olejman: это не ново, есть такая тема
13.01.2013, 11:38
#15
ну и что зато теперь при проезде лежачих полицаев нет скрежета! пол форума той темы ещё не читали они сразу лезут суда в "Подвеску"! что бы народ по форуму не лазил пол дня я сюда и пишу!!!!
13.01.2013, 12:29
#16
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Не совсем он болтается, а втыкается в крыло специальным приливом. Но проложить под него что-нибудь тоже можно, но без фанатизма - можно помешать сливу дождевой воды.
13.01.2013, 13:03
#17
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
а у моей машинки иногда слышится шум сзади,как будто шина трётся о защиту (на ровном месте)снег налипший не мешает,хрен знает что это такое.
13.01.2013, 20:23
#18
u313, ну у меня так болтался!!! видимо при сборе не заморачиваются просто кидают и на один болт в крыло не заводят и всё!!!
13.01.2013, 20:26
#19
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 5 д. 19 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 29 мая 2024 18:51
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Сообщение от ванёк северный
скорее звук от муфты (не в повороте?)
13.01.2013, 20:55
#20
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Такая же проблема как и у всех. Скрип как спереди так и сзади при проезде лежачих. Эта фигня началась с наступлением морозов в декабре , но с потеплением не прошло. думаю ждать до лета и промывать и смазывать ВД-40 и (или) силиконом все резинки в подвеске на логане так делал в 2007 году продал товаришу до сих пор не скрипит
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
