Юра А. / Privilege 1.5 dci 4x4 / Хроника тарахтящего Григория
Страница 13 из 22
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
30.05.2012, 23:06
1
Юра А.
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Оглавление. Кликнуть сюда чтоб развернулось
Начало
Общение с ОД - визит в недружественную республику
Приемка аппарата. Картина 1. Печальная.
Приемка аппарата. Картина 2. Лирическая.
Полный бак. Первая заправка.
Наблюдения. Подвеска+клиренс.
Наблюдения. Расход топлива. Шумка.
Грязь. Картина 1.; Парктроник; Расход топлива.
Грязь. Картина 2.; Общий пробег, расход топлива; Динамика.
Грязь. Картина 3. В полях близ Ижевска.
Грязь. Картина 4. О пользе четырех колес.
Вспомнилось с грустью.
Хроника тарахтящего Григория. О разном.
Об обгоне на трассе и прочем.
Установка сетки на решетки радиатора.
О доработках.
О том, о сем.
Кондицонер.
Ковры.
USB Flash
Шевеления рычага КПП.
С толкача
То же задним ходом
Письма счастья от My Renault.
Письмо счастья I.
ТТХ Григория.
Письмо II.I.
Письмо II.II.
Письмо III.
Письмо II.III.
Круиз-контроль.
Еще раз о нем.
Общий пробег. О расходе топлива.
Бортовая считалка.
Текущий остаток соляры в баке.
Сколько таки в баке соляры?
Сухой бак.
Как завестись после сухого бака.
В движении.
В безумии.
Более за этим не слежу.
Купил Григорию зимнюю обувку.
Переобулся в зимнее.
Russian Winter Cartonka.
Войлок на двигатель.
Дастер за банку майонеза?
О лужах и безопасности
Расходы на допы и доработки
ТО-1.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
Интересные посты.
О морозах и комфорте.
Минус 27 по Цельсию.
Детали. 1.
Минус 29.
Минус 31.
Детали. 2.
Антенна.
1. Проблема.
2. Детали.
3. Ларчик просто открывался.
Гудок.
Проблема
и
Догадки.
Решение.
ТО-2.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
Нормально, Григорий?
Отлично, Константин! (Две Зимы)
Радиатор. Пробил/полечил.
Отвалилась защита картера
и как не нужно, с точки зрения техники безопасности,
лечить такие болячки
Зеркало
Покраска порогов и крыльев "за счет заведения"
и что из этого
получилось
фаркоп
Последний раз редактировалось Юра А.; 08.04.2015 в
09:58
. Причина: Поправки-добаки постов.
Юра А.
Отправить личное сообщение для Юра А.
Найти ещё сообщения от Юра А.
26.12.2012, 15:34
241
Rif
4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Re: Юра А. / Privilege 1.5 dci 4x4 / Хроника тарахтящего Григория
А как она стучит тогда? я думал упала антенна бьет по крыше..
Rif
Отправить личное сообщение для Rif
Найти ещё сообщения от Rif
26.12.2012, 15:57
242
Юра А.
Rif
В том то и дело:
Юра А.
Как именно она это делает (создает звук) до сих пор не понимаю.
Юра А.
26.12.2012, 16:07
243
Re: Антенна.
Юра А.
Вчера нашел причину проблемы которая донимала меня, откровенно говоря, давно.
Сидя в салоне можно было услышать стуки. Стуки эти похожи на то, как если бы вы слышали в далеке стук молотка, забивающего гвозди в дерево.
Звуки раздавались только на ходу. При чем, не обязательно чтоб машина ехала по колдобинам.
Причину нашел случайно. До того, как только не прислушивался — и один, и жену просил послушать. Ни как не возможно понять: что и от куда звучит.
Словом, причиной была антенна. Она издает эти звуки тогда когда раскачивается.
Но воспроизвести эти звуки можно так: оттягиваю/притягиваю антенну от/к крыши/е антенну и отпускаю ее как тот медведь из мультика "Вершки и корешки".
И, вуаля!, наслаждаемся ....
p.s. Поиск по сайту клуба средствами гугла и яндекса результатов не дал — никто про этот трабл не упоминает. Что с эти делать пока не разобрался.
У меня однако, тоже самое...
Причем когда морозы были за -20, то звука нет.
Тут потеплело опять...
Найти ещё сообщения от zhiv
26.12.2012, 16:26
244
Юра А.
Дружище,
, рад Вас "видеть" в своем бортовике.
Власть сменилась и Вас не журят за "ленточку" с ссылкой на вражий сайт
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
У меня давно. Было сильно тепло ..
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:24 ----------
И в жуткие морозы тоже.
Юра А.
26.12.2012, 16:29
245
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Юра А.
Этот момент ситуацию не меняет — пробовал менять углы наклона. Результат — ноль.
Попробуйте подтянуть гайку крепления антенны. Она под плафоном салона.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
26.12.2012, 16:29
246
Юра А.
Дружище,
Взаимно.
Ну я теперь сам типа власть
А "ленточка" не на вражеский сайт, а на сайт "ленточек"
26.12.2012, 17:34
247
Юра А.
Мои поздравления!
Юра А.
26.12.2012, 19:58
248
ildgin
1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
когда у антенны угол меняешь она рывками дигается же вроде бы, вот скорее всего у тебя появился люфт в узле фиксации и антенна стала болтаться, но как подтянуть крепление я не знаю, т.к. не снимал ее и не смотрел конструкцию
ildgin
Отправить личное сообщение для ildgin
Найти ещё сообщения от ildgin
26.12.2012, 20:02
249
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Антенна.
И у меня тоже самое! Началось после того как цепанул сдавая назад за ветку антенной. Сначала не догнал что это за звуки - думал глушитель.
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
26.12.2012, 20:55
250
sergio54
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Я Василич
Правильно говориш.Выняем плафончик и тонкими длинными пальцами с коротким ключиком на 10 подтягиваем гаечку.Правда возможен и другой вариант-хрюкает узел наклона антенны.Там есть заглшка,под ней болтик-винтик.
sergio54
Отправить личное сообщение для sergio54
Найти ещё сообщения от sergio54
27.12.2012, 08:27
251
Юра А.
Антенна.
ildgin
Люфта нет. Для изменения угла нужно взяться за антенну и приложить усилия для наклона/подъема.
ildgin
Не болтается.
Я Василич
Возможное в этом есть смысл. Но делать в тот момент ничего не стал, т.к. в месте примыкания основания антенны к крыше при явном раскачивании основания антенны видимого зазора нет.
---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее написано было в 07:17 ----------
Max51
Господа, Вы что-нибудь предпринимали? Как думаете: в чем причина?
Юра А.
27.12.2012, 09:16
252
Юра А.
, я ничего не делал, так как:
1. Некогда
2. Лень
3. Источник звука до конца не локализован
02.01.2013, 18:50
253
Юра А.
Антенна - ларчик просто открывался.
Юра А.
...Как именно она это делает (создает звук) до сих пор не понимаю.
Ларчик, как водится, открывался просто.
Антенна крепится к основанию на резьбовом соединении. Так вот это соединение и было причиной - фактически недоконца стянутое соединение имело очень небольшой люфт по резьбе как в радиальном так и в осевом направлении.
После того как антенна была вкручена до конца, усилием руки, антенна перестала издавать брякающие звуки.
Однако осталось несколько вопросов:
Как за несколько месяцев антенна не отвалилась где-нибудь в пути?
Почему не было проблем в воспроизведении радиоканалов — был же дребезг в соединении?
Юра А.
02.01.2013, 20:49
254
Я Василич
Юра А.
Повезло, что не открутилось, а радиоканалы хорошо принимались внутренней антенной приёмника.
Я долго (год) ездил по Питеру без штыря антенны.
Я Василич
06.01.2013, 17:07
255
mihailo
2 нед. 3 д. 2 ч. 44 мин. 25 сек.
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
делился же опытом на форуме. родная жестко закреплена на кузове-взял с форда фьюжн, у которой основание ризиновое и поменял с родной. теперь её можно крутить вовсе стороны не боясь веток и низких ворот.
mihailo
Отправить личное сообщение для mihailo
Найти ещё сообщения от mihailo
07.01.2013, 01:20
256
Юра А.
mihailo
... делился же опытом на форуме ...
Где? На коком форуме? Ссылку, если можно, пожалуйста.
Юра А.
11.01.2013, 21:03
257
Юра А.
Магнитола.
Вчера столкнулся с ситуацией описанной мосье
Denis1972
в своем
посте
о штатной магнитоле.
Мануал про машину и мануал про магнитолу проблему не описывает.
Но ситуация прикольная: включаешь магнитолу, заводишь машину, а магнитола то в момент запуска и не отключается ...
И, соответственно, отключается через 10 минут.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Впрочем,
testov-test
все доступно
объяснил.
Юра А.
17.01.2013, 13:01
258
Юра А.
14 444. Мороз 29.
Сегодня были забавные цифирьки по пробегу 14444.
По термометру за окошком мороз стоял 29 градусов.
Пошел выгуливать собаку. За одно проверить: ехать мне на своей машине или как-то иначе? Жена попросила проверить и ее авто.
Приус завелся бодро и весело.
Дастер заводится не хотел. Не то чтобы совсем или как нибудь вяло. По ощущениям — "Сейчас-сейчас. Вот уже сейчас..."
Словом мучит не стал. Сколько-то мысленно посчитал, вжик — завелся. Пока гулял с собакой обороты стабилизировались, движек работал ровно. Машину заглушил, закрыл с ключа.
После завтрака взял детишек, пошел к машине — детей в школу, сам на работу.
Подхожу к машине, жму кнопку на ключе "откройся" и ... ничего не происходит: свет в салоне включается, а дверки-то — не открываются!...
Словом, открыл ключам водительскую дверь, остальные изнутри.
По приезду на работу - 30 минут езды - дверьки с ключа закрылись
Юра А.
17.01.2013, 13:34
259
Юра А.
Юра А.
вжик — завелся
Ну, Вы меня прям успокоили!
А то все думал как он будет у меня зимой заводиться (если конечно он у меня вообще будет с нашим ОД)
Найти ещё сообщения от HID
17.01.2013, 14:00
260
reno109
3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Re: 14 444. Мороз 29.
Юра А.
Мороз проклятый не щадит автомобиль ваш-теплый вигвам нужен для Дуськи - типа-сарай-гараж-бокс и все будет открываться ексель
reno109
Отправить личное сообщение для reno109
Найти ещё сообщения от reno109
Страница 13 из 22
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
