Старый 27.12.2012, 11:11   #1
Sdiaff
Аватар для Sdiaff
Онлайн: Sdiaff вне форума
Был(а): 28 апр 2013 09:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 М6
По умолчанию Запах гари в сырую погоду
Были морозы-все было норм. Морозы прошли появился запах гари в салоне, который идет через дефлекторы, при езде в сырую (слякотную) погоду. Особенно если ехать медленно (в пробке). До морозов тоже было. Снаружи запах тоже чувствуется из под капота. Определить источник запаха пока не могу. На скорости запах не ощущается-видно выдувает. Никакие сигнальные лампы не горят, машина работает нормально в любых режимах. Возможно где-то что-то соприкасается с нагретыми поверхностями... Какие мысли?
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
Возможно попадающий реагент с дороги испаряется?
Старый 27.12.2012, 12:00   #2
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
По умолчанию Re: Запах гари в сырую погоду
На катализатор попадает всякая бодяга и появляется запах.Но это в виде версии.
Старый 27.12.2012, 12:03   #3
Sdiaff
Аватар для Sdiaff
Сообщение от RFM Посмотреть сообщение
Катализатор находится под днищем авто? а запах идет из-под капота
Старый 27.12.2012, 12:05   #4
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 24 авг 2023 18:33
На катализатор или на выхлопные патрубки - в народе "штаны".
У меня на Калине тоже воняло. Принимайте как неизбежное зло.
Он же основной канал общения:
Старый 27.12.2012, 12:11   #5
Sdiaff
Аватар для Sdiaff
Сообщение от Настоящий Индеец Посмотреть сообщение
Если это так, то фиг с ним (запахом). Я беспокоюсь, чтобы ничего не оплавилось (не перегорело). А то если перигорит какой-нить проводок и патрубок, тогда будет грустно...
Интересно, а у кого-нибудь (кто водит Дастер) есть такие же проблемы?
Старый 27.12.2012, 12:38   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Обратите внимание на течь масла из под клапанной крышки.Скорее всего ,что выгорает это самое масло.У меня так было.Сначало запаха нет.А поездишь под нагрузкой,остановишься на светофоре и вот он-запах.Если включить рецилькуляцию(забор воздуха из салона),то запаха нет.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
Дополню,что течь масла из под болтов клапанной крышки появилась на 7тыс пробега,на 6 мес использования авто.Пришла ниоткуда и также прекратилась сама собой.Но это история совсем другой темы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 27.12.2012, 14:49   #7
Sdiaff
Аватар для Sdiaff
Вечерком посмотрю, но в сухую-морозную погоду запаха нет! Если б течь-то наверно в мороз она была бы более обильной?(имхо)
Старый 27.12.2012, 15:04   #8
SergeyPershin
У меня с виду было как будто всего лишь запотевание.И чтоб ее увидеть пришлось "кривить" взгляд.Явное масло было только в местах крепления,около болтов.
Старый 27.12.2012, 17:17   #9
Sdiaff
Аватар для Sdiaff
Вообщем при осмотре увидел: небольшие потеки возможно масла на верхней крышке, уровень масла норм., уровень антифриза почти на min отметке. Записался на сервис, приемщик по телефону сообщил что нужно посмотреть, т.к. Антифриз уходить не должен. Посмотрим что это даст, пусть проверяют, доливают. До этого был опель: в морозы антифриз тоже тек, но запаха не было. Возможно он в движок фигачит, по-тому и запах? После сервиса отпишусь.
Старый 27.12.2012, 17:29   #10
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 02 апр 2024 17:56
Сообщение от Sdiaff
Пару раз был запах, очень похож на жженую резину! Оба раза, появлялся при повороте налево на 90 градусов в горку с пробуксовкой (правда не в оттепель, а градусов 10 мороза)! Думал , что сцепление подпалил, теперь проверю, может быть тоже подкапывает где-то!?
Старый 27.12.2012, 18:42   #11
Егорыч
Аватар для Егорыч
Онлайн: Егорыч вне форума
Был(а): 10 мар 2017 15:53
Тоже записался на завтра в сервис, воняет горелым маслом, на морозе не пахло.
Старый 28.12.2012, 09:06   #12
Sdiaff
Аватар для Sdiaff
Сегодня утром при осмотре с фонариком, если стоять у правого переднего колеса обнаружил течь масла из-под клапанной крышки. Обильную. Видать оно и пахнет. Грустно. Надеюсь что это и есть причина и достаточно будет заменить прокладку. 30-го на сервис.
Старый 28.12.2012, 10:32   #13
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Получил машину в воскресенье.
Езжу в режиме трансмисси "авто". Ради эксперимента несколько раз нажимал резко на газ на льду или укатаном снегу (для проверки поведения машины при срабатывании муфты). После этого тоже ощущал запах горелого масла.
Сейчас вроде пришло все в норм. Правда и на улице потеплело прилично.
Старый 28.12.2012, 14:46   #14
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Sdiaff Посмотреть сообщение
Как я понял по форуму прокладки там нет , на герметике.
Старый 28.12.2012, 17:14   #15
SergeyPershin
На сервисе,по отзывам тех кто обращался по этой проблеме,навряд ли будут "ставить"на герметик всю клапанную крышку.Обычно ограничивается Керхером на мойке и словами:"Будет течь-приезжай еще,будем разбираться дальше" или повторной установкой болтов на герметик(в большинстве случаях течь именно в этих местах).
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 28.12.2012 в 21:12.
Старый 28.12.2012, 17:54   #16
LORn
Аватар для LORn
SergeyPershin, у Дастера под капотом большая такая наклейка, которая запрещает мыть двигатель кархером.
Можно на ОД по этом поводу наехать.
Старый 28.12.2012, 21:17   #17
SergeyPershin
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
И снять ОД с гарантии обслуживать свой авто.))))Да что им эта наклейка.ОД живет своей жизнью,причем по всем вопросам.)))Извиняюсь,что не по теме.
Старый 28.12.2012, 21:45   #18
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Не по теме... Задолбали вы, нельзя радиатор мыть прямой струей Керхера, можно соты погнуть. Где-то когда-то целая тема была. У кого есть Дастер - идите и посмотрите повнимательнее, что там именно написано и нарисовано.
Теперь по теме. Так пахнет катализатор. На Санта Фе так же. Подтеки масла - совпадение. Пахнет из-под капота, потому что открываешь крышку и как печная труба, все затягивает. Не заморачивайтесь, у нас такие реагенты на дорогах, при нагревании воняют.
Старый 29.12.2012, 17:31   #19
Loser
Аватар для Loser
Онлайн: Loser вне форума
Был(а): 03 мар 2014 09:31
Автомобиль: Renault Sandero
Сообщение от Bazile Посмотреть сообщение
Согласен. На Сандеро та же фигня, всякая дрянь с дорог на выпуск попадает, испаряется, поджаривается, отсюда и запах.
www.клуб-рено.su ------- Логан-шоп Орел - www.logan-shop57.ru
Старый 29.12.2012, 17:39   #20
SergeyPershin
Ну не знаю.У меня ничего не поджаривается.Да и у других тоже.Представьте какой духан бы стоял!Ну да ученых учить-только портить,да флуд флудить.
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 02.06.2024 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
