27.12.2012, 11:11
Время онлайн: 11 мин. 28 сек.
Был(а): 28 апр 2013 09:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 М6
Запах гари в сырую погоду
Были морозы-все было норм. Морозы прошли появился запах гари в салоне, который идет через дефлекторы, при езде в сырую (слякотную) погоду. Особенно если ехать медленно (в пробке). До морозов тоже было. Снаружи запах тоже чувствуется из под капота. Определить источник запаха пока не могу. На скорости запах не ощущается-видно выдувает. Никакие сигнальные лампы не горят, машина работает нормально в любых режимах. Возможно где-то что-то соприкасается с нагретыми поверхностями... Какие мысли?
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
Возможно попадающий реагент с дороги испаряется?
27.12.2012, 12:00
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Re: Запах гари в сырую погоду
На катализатор попадает всякая бодяга и появляется запах.Но это в виде версии.
27.12.2012, 12:03
Сообщение от RFM
Катализатор находится под днищем авто? а запах идет из-под капота
27.12.2012, 12:05
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 33 мин. 17 сек.
Был(а): 24 авг 2023 18:33
На катализатор или на выхлопные патрубки - в народе "штаны".
У меня на Калине тоже воняло. Принимайте как неизбежное зло.
Он же основной канал общения:
27.12.2012, 12:11
Сообщение от Настоящий Индеец
Если это так, то фиг с ним (запахом). Я беспокоюсь, чтобы ничего не оплавилось (не перегорело). А то если перигорит какой-нить проводок и патрубок, тогда будет грустно...
Интересно, а у кого-нибудь (кто водит Дастер) есть такие же проблемы?
27.12.2012, 12:38
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Обратите внимание на течь масла из под клапанной крышки.Скорее всего ,что выгорает это самое масло.У меня так было.Сначало запаха нет.А поездишь под нагрузкой,остановишься на светофоре и вот он-запах.Если включить рецилькуляцию(забор воздуха из салона),то запаха нет.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
Дополню,что течь масла из под болтов клапанной крышки появилась на 7тыс пробега,на 6 мес использования авто.Пришла ниоткуда и также прекратилась сама собой.Но это история совсем другой темы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
27.12.2012, 14:49
Сообщение от SergeyPershin
Вечерком посмотрю, но в сухую-морозную погоду запаха нет! Если б течь-то наверно в мороз она была бы более обильной?(имхо)
27.12.2012, 15:04
У меня с виду было как будто всего лишь запотевание.И чтоб ее увидеть пришлось "кривить" взгляд.Явное масло было только в местах крепления,около болтов.
27.12.2012, 17:17
#9
Вообщем при осмотре увидел: небольшие потеки возможно масла на верхней крышке, уровень масла норм., уровень антифриза почти на min отметке. Записался на сервис, приемщик по телефону сообщил что нужно посмотреть, т.к. Антифриз уходить не должен. Посмотрим что это даст, пусть проверяют, доливают. До этого был опель: в морозы антифриз тоже тек, но запаха не было. Возможно он в движок фигачит, по-тому и запах? После сервиса отпишусь.
27.12.2012, 17:29
#10
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 02 апр 2024 17:56
Сообщение от Sdiaff
Пару раз был запах, очень похож на жженую резину! Оба раза, появлялся при повороте налево на 90 градусов в горку с пробуксовкой (правда не в оттепель, а градусов 10 мороза)! Думал , что сцепление подпалил, теперь проверю, может быть тоже подкапывает где-то!?
27.12.2012, 18:42
#11
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 5 ч. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 10 мар 2017 15:53
Тоже записался на завтра в сервис, воняет горелым маслом, на морозе не пахло.
28.12.2012, 09:06
#12
Сегодня утром при осмотре с фонариком, если стоять у правого переднего колеса обнаружил течь масла из-под клапанной крышки. Обильную. Видать оно и пахнет. Грустно. Надеюсь что это и есть причина и достаточно будет заменить прокладку. 30-го на сервис.
28.12.2012, 10:32
#13
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Получил машину в воскресенье.
Езжу в режиме трансмисси "авто". Ради эксперимента несколько раз нажимал резко на газ на льду или укатаном снегу (для проверки поведения машины при срабатывании муфты). После этого тоже ощущал запах горелого масла.
Сейчас вроде пришло все в норм. Правда и на улице потеплело прилично.
28.12.2012, 14:46
#14
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Sdiaff
Как я понял по форуму прокладки там нет , на герметике.
28.12.2012, 17:14
#15
На сервисе,по отзывам тех кто обращался по этой проблеме,навряд ли будут "ставить"на герметик всю клапанную крышку.Обычно ограничивается Керхером на мойке и словами:"Будет течь-приезжай еще,будем разбираться дальше" или повторной установкой болтов на герметик(в большинстве случаях течь именно в этих местах).
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 28.12.2012 в 21:12.
28.12.2012, 17:54
#16
SergeyPershin, у Дастера под капотом большая такая наклейка, которая запрещает мыть двигатель кархером.
Можно на ОД по этом поводу наехать.
28.12.2012, 21:17
#17
Сообщение от LORn
И снять ОД с гарантии обслуживать свой авто.))))Да что им эта наклейка.ОД живет своей жизнью,причем по всем вопросам.)))Извиняюсь,что не по теме.
28.12.2012, 21:45
#18
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Не по теме... Задолбали вы, нельзя радиатор мыть прямой струей Керхера, можно соты погнуть. Где-то когда-то целая тема была. У кого есть Дастер - идите и посмотрите повнимательнее, что там именно написано и нарисовано.
Теперь по теме. Так пахнет катализатор. На Санта Фе так же. Подтеки масла - совпадение. Пахнет из-под капота, потому что открываешь крышку и как печная труба, все затягивает. Не заморачивайтесь, у нас такие реагенты на дорогах, при нагревании воняют.
29.12.2012, 17:31
#19
Время онлайн: 1 ч. 31 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мар 2014 09:31
Автомобиль: Renault Sandero
Сообщение от Bazile
Согласен. На Сандеро та же фигня, всякая дрянь с дорог на выпуск попадает, испаряется, поджаривается, отсюда и запах.
www.клуб-рено.su ------- Логан-шоп Орел - www.logan-shop57.ru
29.12.2012, 17:39
#20
Ну не знаю.У меня ничего не поджаривается.Да и у других тоже.Представьте какой духан бы стоял!Ну да ученых учить-только портить,да флуд флудить.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
