Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
28.12.2012, 17:57
#441
Время онлайн: 5 д. 18 ч. 31 мин.
Был(а): 25 авг 2014 15:16
Автомобиль: Минеральный бык
Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Всем привет!
Катаюсь на своём Дизеле с 23 ноября и заметил такую весчь:
прислушиваюсь и слышу при трогании с места после стоянки продолжительностью более 30 минут клацания в районе муфты и через пару секунд дзынь.
Режим привода использовался специально любой!!!
И происходило это примерно при скорости 5-10 км/ч.
Пользовался я и ЛОКом при заднем ходу и вывернутых колесах и ошибок и соскоков на 2ВД не происходило, а был такой маленький косяк!
Но 26.12.12 я зашёл к своему гарантийщику по поводу печки электрической и он меня обрадовал той новостью, что пришла проша на печку и на ..... полный привод!
До этого я не шлышал про эти соскоки на 2ВД.
Короче я прошился этими прошами на всякий пожарный и на "полный привод".
Что имеем - клацания еле слышны (сидящие со мной не слышат) и "дзынь" умер.
Удачи на дорогах.....
28.12.2012, 19:32
#442
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 32 сек.
Был(а): 30 сен 2021 15:36
Автомобиль: DUSTER 1.3 Турбо с вариаторм, 4WD, Рыжик
Врач, Поздравляю  . Видать моя менагерша не лгала, когда убеждала, что уже все у СИМа уже схвачено про прошивку. Далее следует смайлик с чувством гордости за нас, за дам-с!
28.12.2012, 19:40
#443
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 45 мин. 21 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Так и не понял, кто-нибудь на бензине перепрошивался?
28.12.2012, 20:22
#444
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Похоже на Опель Мокка, такая же косячина. Почитайте: http://mokka-club.com/forum/index.php?topic=832.0
28.12.2012, 20:42
#445
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от SHURBO
Вот етперьи посмотрми как Опель будет реагировать на данную проблема))))
прошился разворачивался в каше пока все в норме)
28.12.2012, 20:50
#446
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Да... Петровский в Жулебино (пж) жжот напалмом...  во вторник, когда звонил, мне показалось, что меня поняли, о чем речь, т.е. я надеялся, что сегодня все исправят... авотфиг... приехал - у сервисменов опять глаза круглые - типа, а че делать то? Показал распечатки с форума, мастер начал читать - О, как интересно, а можно я себе оставлю? - Конечно (ага, почитайте на ночь...  и утром, ото сна восстав...(с)), посовещавшись с диагностом и почитав мануал с форума попросили оставить машину, ибо уже поздно - пока то, се - программу не успеют скачать... В общем жду завтра звонка...
29.12.2012, 09:16
#447
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сегодня ПЕРВЫЙ раз словил и я этот косяк с отключением 4WD, пробег 9400 км.......И это после пьянки с владельцами Дастеров, трое нас было...Похоже мой BONDmobil тоже с бодуна был
29.12.2012, 13:52
#448
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 5 ч. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 10 мар 2017 15:53
Вчера перепрошился в Авантайме, заняло примерно мин 20, сначала какой то мастер кричал что как вы задолбали форума начитаетесь и прётесь сюда нечего там прошивать, другой мастер сказал что прошивка есть и если я хочу могут перепрошить.
29.12.2012, 16:16
#449
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Егорыч
и каков результат?
29.12.2012, 16:39
#450
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Я надеюсь перепрошивают бесплатно?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
29.12.2012, 16:41
#451
Сообщение от SergeyPershin
да по гарантии.
29.12.2012, 17:31
#452
Сообщение от Olejman
и каков результат?
Пока что сказать не чего не могу, ещё не тестил, но вроде и хуже не стало))
29.12.2012, 18:15
#453
Таки перепрошили мне ЭБУ в ПЖ... Но поскольку в Москве сейчас не очень морозно - будем ждать холодов, чтоб понять, как оно вообще...
29.12.2012, 18:57
#454
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
И меня в свои ряды примите
Обратил внимание на пилу после того как изменился звук выхлопа (вибрации или что там), даже вспотел.
Заглушил движок, завел, всё вроде Ок, но звук в машине при 4вд подозрительно не такой даже у стоячего на месте.
При Авто всё норма. Может это просто старческая подозрительность?
29.12.2012, 20:47
#455
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Вчера, как и писАл ранее, съездил к ОД. Результат - 2,5 часа, прошили новой прошивкой (по их словам - как я проверю, но будем надеяться), ну и по моей первой проблеме тоже всё сделали (если кому интересно - кондей у меня не включался). Проверить пока не получится - температуры сейчас не очень низкие, но второй день езжу - пока ничего. Поведение машины не изменилось, всё работает как работало. Будут морозы - проверю и напишу.
Но, нет худа без добра, при резком потеплении проявилась такая вот проблемка: при открытии багажника увидел на пластмассовой полочке справа, которая сзади сиденья капли воды (попробовал на вкус), а так же мокрую обшивку потолка над этим местом. Указал ОД на это и получил ответ - мол, это конденсат на внутренней стороне крыши скопился и при потеплении оттаял и прокапал сквозь обшивку на пласстмаску. Обещали посмотреть при мойке - посмотрели, и я потом посмотрел - воды не прибавилось (а может ОД просто вытерли её).
Возник вопрос - откуда вода, довольно много (обшивка мокрая по площади примерно с взрослую ладонь). Может кто сталкивался - отпишитесь или ссылочку киньте.
Да, все работы (кондей, прошивка, мойка) прошли для меня бесплатно.
29.12.2012, 21:08
#456
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
По поводу мокрой обшивки. Вполне возможно, что конденсат. У меня на Логане было такое.
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
29.12.2012, 21:54
#457
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 7 мин. 44 сек.
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
День добрый! А где Вы в Питере прошивались?
30.12.2012, 13:15
#458
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
задняя иуфта
сегодня пришлось буксовать на проезде на свой дачный участок,враскачку сначала было всё понятно но потом....когда выжимал сцепление были удары в районе задней муфты,ранее на песке был запах дисков сцепления а сей час какой то .....неприятный.появилось это всё через 15минут после того как застрял в снегу.удары были не всегда но часто,может кто подскажет?
31.12.2012, 00:46
#459
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: задняя иуфта
А что подсказать-то? Езди, следи за индикаторами работы полного привода и т.п. Если что - гарантия.
У меня тоже пару раз проскакивали удары, причем не буксовал в тот момент, а разворачивался. Ну и чё? ))) Езжу дальше и не забиваю себе голову.
Рено, вино и домино!!!
31.12.2012, 20:21
#460
Время онлайн: 3 ч. 27 мин. 10 сек.
Был(а): 27 июл 2017 12:48
Автомобиль: duster/fluence(90/10)
Люди подскажите мне надо на перепрошивку?
Сегодня утром кое-как тронулся, колодки примерзли, режим был AUTO проехал метров 500 заметил что горят лампы 2WD и неисправности электронных систем. Ехал уже 40км/ч. Покрутил шайбу ничего не изменилось. Остановился заглушил мотор, завелся - все пропало.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
