Старый 02.01.2013, 14:01   #1
venpskov
Аватар для venpskov
Онлайн: venpskov вне форума
Был(а): 31 мар 2014 16:43
По умолчанию Проверка работы заднего привода
Пред история:
Застрял как то в снегу и увидел в отражение что при пробуксовке
работает только переднее левое и правое колесо ,хотя включен полный привод и на панели светится 4WD(должны работать все 4 колеса),вот и возникло сомнение правильности работы полного привода.
Вопрос:
Как проверить полный привод,есть ли какая специфика,через какое время включается задний привод и т.д.
Или мне нужно ехать в сервиз и проверять на работа способность данного агрегата
Заранее благодарен
Старый 02.01.2013, 14:21   #2
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
По умолчанию Re: Проверка работы заднего привода
Сообщение от venpskov
Оба передних или одно переднее, одно заднее?
Последний раз редактировалось S.Leonidush; 02.01.2013 в 14:30.
Старый 02.01.2013, 14:25   #3
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
надо ставить межколёсный дифференциал, тогда будут грести все 4-ре колеса
Старый 02.01.2013, 14:26   #4
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
должно крутится как минимум одно переднее и одно заднее (любые) при 4WD LOCK
Старый 02.01.2013, 16:19   #5
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
резко трогался с места отец смотрел, сказал рылись задние оба.... режим не помню какой. ХЗ как оно должно быть...
Старый 02.01.2013, 17:59   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
venpskov, у Вас все правильно работало.Межколесной блокировки нет.Все мы,когда сталкиваемся с абревиатурой 4wd считаем,что должны гребсти все 4 колеса.Ан нет!Специфика работы обычного дифференциала другая.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 02.01.2013, 18:09   #7
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Все правильно, если сцепление колес одной оси с дорогой одинаковое, то оба колеса и будут крутиться, а если существенно разное, то одно будет пробуксовывать относительно другого.
Старый 02.01.2013, 18:10   #8
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Ну если на машине есть ЕСП,то оно можно обижаться,если 4колеса не гребут! (там электроника создаёт имитацию межколёсной блокировки путём подтормаживания колёс,которые налегке.) Если у вас нет ЕСП-то всё нормально,на моём моноприводе вообще,как у всех прочих,только одно колесо гребёт. И я не жалуюсь!
Старый 02.01.2013, 18:17   #9
...только одно колесо гребёт. И я не жалуюсь!
Все клеим шильдики 4х1 и 4х2, соответственно
Старый 02.01.2013, 22:35   #10
venpskov
Аватар для venpskov
Я так и не понял
если все правильно работает , то на х.. такой полный привод ,машина сидит в снегу а ее вытаскивают только передней привод,а задний будет работать по праздникам и то когда захочет .
Так когда и в какой ситуации начнут работать совместно передний и задней привод вместе, или это только в теории а на практике не возможно.
Старый 02.01.2013, 22:38   #11
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
ЕСП НЕ РАБОТАЕТ ПРИ ЗАСТРЕВАНИИ,, ТОРМОЗ!это система противозаносная на скоростях!
Старый 02.01.2013, 22:43   #12
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
в зависимости от дорожных условий могут вращаться как все колеса, так и по одному на каждой оси, так как нет блокируемых межколесных дифференциалов
Последний раз редактировалось Hiporama; 02.01.2013 в 23:49.
Старый 02.01.2013, 22:58   #13
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
venpskov,
1. В режиме 2вд работают передние колёса, когда сидишь в гуано крутиться то колесо у которого сцепление с поверхностью меньше.
2. В режиме "АВТО" основные передние колёса, при пробуксовке передних (хотя бы одного) подключаются задние.
3. В режиме 4вд лок сразу работают все 4-е колеса. Особенность в том, что если сядешь на днище или вывесишся по диагонали (например, на твёрдой поверхности переднее правое и заднее левое, а остальные или висят в воздухе или имеют малое сцепление с поверхностью), то будут крутиться как раз те колёса которые висят. В этом случае может помочь ручник (немного зажать его, имитируя нагрузку на вывешенное заднее колесо) - тогда закрутиться то колесо. которое стоит на твёрдом и авто сойдёт с диагонали. Именно по этому принципу и работает система ЕСР.
Так что полный привод всё-таки есть, но нет блокировок (межосевой и межколёсной). Если они нужны - берите Кукурузер за 3 ляма - там всё есть.
Дастер - не внедорожник, а кроссовер.
Обратите внимание - если в режиме 4вд лок у вас крутятся только передние - дорога к ОД, в режиме АВТО - при пробуксовке (например в снегу порезче нажать газ) должны начать передние и почти сразу подключаться задние. Сам так проверял - всё реально работает. Экспериментируйте, на снегу проще, чем в грязи. Только не на дороге, где-нибудь на пустыре или на площадке какой-нибудь. УДАЧИ !!!
Старый 02.01.2013, 23:05   #14
Владимир35
Аватар для Владимир35
Онлайн: Владимир35 вне форума
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
venpskov возможно понимает, что должно так крутится... вот и спрашивает как убедиться в работоспособности 4WD, прежде чем ехать к ОД ?
Не все ощущают пробуксовку колёс находясь в салоне автомобиля, в зеркала этого не увидишь. Помошник со стороны не видит все 4 колеса.
Старый 02.01.2013, 23:06   #15
srkyz
Аватар для srkyz
Сообщение от Андрей Пыш Посмотреть сообщение
venpskov,
http://www.drive.ru/technic/2007/06/01/316349.html
есп эта не та система!
Старый 02.01.2013, 23:07   #16
venpskov
Аватар для venpskov
Спасибо всем ,получил кой какую ясность.
Всех благ
Старый 02.01.2013, 23:12   #17
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Сообщение от srkyz Посмотреть сообщение
Тут или обзывательство, или я не понял тайный смысл сего послания. Кто тут тормоз еще можно поспорить... Википедия тебе в помощь, тогда, как просветишься, также публично попросишь извинения перед человеком. А то типа умный... Удачи на дорогах, бар..н. Из-за таких людей, из-за такого общения потом про Дастероводов можно плохо подумать...
Старый 02.01.2013, 23:19   #18
Андрей Пыш
srkyz,
А я и не писал, что это система ЕСР. Читайте - по такому же принципу.
Старый 02.01.2013, 23:22   #19
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Вот как раз межосевая блокировка при 4*4 есть.И дифф имеется,тока он не блокируемый ни с переду ни с заду.УАЗ рулит!!!
Старый 02.01.2013, 23:27   #20
Андрей Пыш
sergio54, Здесь есть тема "Полный привод..." или как-то ещё - там всё расписано. Нет на Дастере никаких блокировок. Блокировка - это когда жестко блокируются (механически) оси или колёса. А вот привод этой блокировки может быть разным - механическим, электрическим, пневматическим и т.д.
А без дифференциалов машинки сейчас не делают, поэтому на Дастере тоже есть, он же автомобиль.
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Защита заднего редуктора espace Аксессуары и допы 1035 09.11.2022 12:00
Независимая экспертиза работы узлов, агрегатов. n_dum ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 12 15.11.2012 18:40
Вал привода колеса Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 1 25.03.2012 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
