Старый 05.01.2013, 20:27   #2321
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от n_dum
5.4л/100км на 6-й при скорости 90км/ч по асфальту летом, с кондюком.
Это хорошие показатели. В принципе расход топлива зависит от множества факторов. Идеальные условия это: температура воздуха (15-20 град.); скорость ветра (0 м\сек); атм. давление (750-760 мм рт. ст.).
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 05.01.2013, 20:55   #2322
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Бертони
До пол бака чёрточки гаснут медленно, а ближе к пустому баку всё быстрее и быстрее.
А у меня как раз наоборот, так что Бертони не на всех машинах так видимо загадочная это штука датчик уровня топлива в баке
Старый 05.01.2013, 21:05   #2323
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Дмитрий71 Посмотреть сообщение
Сегодня утром на -3 индикатор свечей погас как обычно через 3 сек. Как погас, сразу попытался завести. Стартер работал секунд 5, потом опять троить начало. Выключил, подождал 10-15 секунд как обычно после потухания лампочки - завелась мгновенно и устойчиво. В морозы так приходилось 2 раза делать. Топливо исключено .
Я думаю что партия свечей накала попалась какая-то с медленным разогревом. Подождать 10-15 с один раз в день не напрягает. А для лета это очень даже хорошо в плане экономии ресурса АКБ. Думаю так. Спасибо за участие.
PS. Я слышал у Дастеров индикатор ведет себя по разному. У кого сразу гаснет, у кого 3 сек горит, у кого по 10-20 секунд. У приятеля на вольве дизельной так вообще стартер не реагирует на поворот ключа по 5-15 секунд пока свечи не прогреются.
У меня продолжительность свечения пиктограмы свечей накала напрямую зависит от температуры двигателя.Светится от 4 до 20 секунд.
Старый 05.01.2013, 21:37   #2324
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Онлайн: Рыбовод вне форума
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Вот на днях прошился по тэнам. Присутствовал при данной операции в рем зоне. Диагност сказал что вместе с тэнами заливают и впрыск топлива. Как то сразу это все напрягло и не напрасно. По началу думал притрется, но не сбылось. Опасения в том что машина потеряла в динамике после прошивки подтвердились. Сегодня прошел около 200 км., с юга города до севера и обратно. Остальное по трассе. Даже умудрился постоять в пробке около 30 минут. На трассе пробовал разогнать авто, педаль в пол и ..... ничего. Разгон есть , но очень ватный. За то расход удивил - 6.2 литра на сотню. Правда у меня одеяло лежит. Провалы стали еще хуже. Приходится переходить или на повышенную передачу что бы уменьшить обороты или на оборот. До прошивки была ракета и провалы были только при минус 10 и ниже. Сегодня максимум минус пять... Думаю что нужно срочно чиповаться, а то пока французы поймут что от них хотят. двиглу будет хана. К стати на холодную заводится и потом работает с таким стуком, что кажется что кто то стучит кувалдой по цилиндрам. С салона не слышно, снаружи страшно. Это не нормально. При поломке двигателя за гарантию ни кто не примет, скажут типа обкатывал не по правилам. Нужно срочно все фиксировать у ОД . Морозы опустятся меньше 10 погоню к дилерам для письменной регистрации проблемы.
Старый 05.01.2013, 21:53   #2325
Дэныч
Аватар для Дэныч
Онлайн: Дэныч вне форума
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
Добрый день! Есть вопрос, машина побежала 55 км. на учет не поставить, праздники, когда завожу, помимо звука двигателя есть звук похожий на писк "ХРИПЛОГО КОМАРА" короче жужжит под капотом, думаю что гидроусилитель, може это так и должно быть?!
Старый 05.01.2013, 21:54   #2326
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Рыбовод, после чиповки все гуд, опять кривые руки, что-то напутали.
Старый 05.01.2013, 21:55   #2327
SUV
Аватар для SUV
Дэныч, это пищит электрогидро уселитель руля, кажись у всех дизелистов так.
Старый 05.01.2013, 21:55   #2328
Fe-man
Аватар для Fe-man
Дэныч, да возле левой фары это нормально, работает электромотор.
Старый 05.01.2013, 22:01   #2329
Дэныч
Аватар для Дэныч
Да, да именно там, ну, спасибо, успокоили!
Старый 05.01.2013, 22:04   #2330
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от Дэныч Посмотреть сообщение
ездил к ОД с этим звуком, новые дизели такие же))))
Старый 05.01.2013, 22:19   #2331
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Я по по началу тоже паниковал, но не получив вразумительного ответа постепенно стал принимать этот писк как за должное. Далеко внутри понимая что пищит что то электронное.
Старый 05.01.2013, 22:30   #2332
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Рыбовод
Рыбовод, а у кого делали, чтоб не нарваться???
Старый 05.01.2013, 22:44   #2333
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Прошился по ТЭНам - есть ощущение падения мощности но не критичное, обгоны по трассе втроём вполне уверенно, но по моему "раньше было лучше". Рывков нет (температура пока выше -7), потребление топлива однозначно выросло, раньше где-то в районе 5,5 сейчас как ни пытаюсь ниже 6,3 никак (мерил по чекам) может за счёт ТЭНов это всё?
57 000 км
Последний раз редактировалось Chu; 05.01.2013 в 22:56.
Старый 05.01.2013, 22:56   #2334
Fe-man
Аватар для Fe-man
Рыбовод, Машина утеплена?
Старый 05.01.2013, 23:08   #2335
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
ВАСИЛИЧ, делал в шушарах. Стандартная процедура. Диагност сказал что заодно заливают и впрыск топлива. Все на одной стандартной прошкиве. Прошьетесь. сообщите о поведение авто.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Fe-man. Только одеяло, чтоб не остывал движок при остановках и кратковременных стоянках. Больше двух палок не поднимается. Может на большой круг отправляет. На логане как то подсмотрер, тока четыре появляются - сразу через секунды две уже опять две.
Старый 05.01.2013, 23:18   #2336
Fe-man
Аватар для Fe-man
Рыбовод, уберите одеяло и без него покатайтесь.. сравните.
Старый 06.01.2013, 00:08   #2337
Дмитрий71
Аватар для Дмитрий71
Онлайн: Дмитрий71 вне форума
Был(а): 15 фев 2014 07:59
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD Privilege
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Вот видите, как интересно. Вроде на одном конвейере собирали. У кого-то индикатор свечей всегда 3 сек горит и сразу хорошо заводится в мороз, у кого-то светится до 20 сек в зависимости от температуры. У меня светится 3 сек и ниже 0 хорошо заводится, если досчитать до 15 секунд, а если не ждать, то при 0 колбасит а при -25 вообще не заведется.
Как можно такие "разнохарактерные" тачки лепить? И интересно в чем ссуть? То ли свечи у кого-то медленные (6-7V), а у кого-то быстрые (11-12V)? Или релюхи отличаются?
К ОД больше не поеду. Как бараны шарахаются от ньюансов дизеля и начинают грузить, что топливо замерзает.
В принципе уже не напрягает на холоде до 15 посчитать. Главное приспособится к характеру автомобиля.
Старый 06.01.2013, 00:18   #2338
Я Василич
Честно говоря, уже и ехать к ним боюсь. С ноября с ними по телефону трындел, уговаривал запросить прошивку и термостат, удивлялись и рассказывали сказки, вроде убедил, а тут вона што. Мне динамика важнее комфорта и расхода топлива.
Старый 06.01.2013, 00:31   #2339
gaf
Аватар для gaf
Онлайн: gaf вне форума
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Во как!!! Интересно, какая температура была за бортом?
Не менее +20 градусов
Старый 06.01.2013, 00:38   #2340
Дмитрий71
Я после перепрошивки потери мощности не обнаружил, а даже по-моему наоборот по-резвее стала по городу. По трассе не ездил. А расход как был 8-8,2 по городу так и остался. Думаю в морозы с ТЭНами расход увеличится.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 4 , гостей: 30)
Rus-Fisher, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
