06.01.2013, 15:20
#161
Re: Установка термометра в Дастер
Кремень, типа такого
ставил на предыдущем авто - http://zhiv.hut1.ru/remont-011.htm
06.01.2013, 15:27
#162
Время онлайн: 5 ч. 10 мин. 37 сек.
Был(а): 10 мар 2015 10:40
Автомобиль: Экспресс серебристый, 2WD, 1600, кондиционер.
Да, похож, но у меня был попроще, без вольтметра. Были часы и две температуры - в салоне и на улице. Наружную температуру показывал исключительно точно, а вот внутреннюю врал безбожно, особенно в солнечный день. Я его уже и фольгой с теплоизоляцией защищал, бесполезно. Но салонную температуру и так, кожей чувствуешь, поэтому не критично.
06.01.2013, 17:38
#163
Кремень, мне такой не понравился тем, что отрицательную температуру в салоне не показывал
07.01.2013, 18:03
#164
Время онлайн: 18 ч. 18 мин. 57 сек.
Был(а): 22 мар 2019 16:22
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2.0, 4х2 ПРИВЕЛЕДЖ + все допы
Сообщение от Sergio*
Расскажите пожалуйста как в передний бампер выводили, где протягивали из салона? Я протянул в задний бампер , но брешет, видать от глушителя греется.
Проводите под потолочной обшивкой до стойки со стороны водителя, далее из под декоративной накладки под резиновым уплотнителем выводите провод наружу и сразу проводите под 2-й наружный резиновый уплотнитель-отвод в районе верхнего угла лобового стекла под ним в стойке имеется маленький паз по нему проводите в дренаж под отводом до левого переднего крыла, затем по канту крыла до района передней левой фары. Когда всматриваетесь сверху, в нижней части бампера видно сквозное отверстие диаметром около 10 мм. Можно вывести и зафиксировать датчик в том же отверстии, но я просто отвел его в сторону передней буксировочной проушины и просто подвязал к проводам противотуманок они остаются внутри бампера и особо не обдувается встречным ветром при движении. От тепла радиатора участок тоже прилично отдален и защищен. Констатировать точность датчика на 100 % не имею возможности так как специальных замеров не проводил, но с датчиком котла отопления дома совпадает. В датчике нервирует десятичные цифры после запятой, которые показывают даже незначительные изменения температуры. И еще, чтобы яркость цифр не сильно бросалась в глаза, можно затонировать экран кусочком тонировочной пленки (95 % американкой).
08.01.2013, 14:17
#165
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Сообщение от Дастрич
TwiN, отпишитесь ещё как врёт зимой?
Зимой врет на 2–3 градуса...протянул датчик в левое зеркало...
08.01.2013, 15:04
#166
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
хочу поставить в обивку крыши, над зеркалом, думаю брать с подсветкой, хотя наверное будет напрягать глаз
подсмотрел два варианта, которые по мне больше всего подходят под родную дастеровкую подсветку
1)первый простой вариант, только t. 9 баксов
2)второй еще показывает напряжение в борт сети и время 13 баксов
вот думаю нужны ли дополнительные часы, или ограничиться просто термометром. Еще у первого минус не отображается.
08.01.2013, 20:43
#167
Сообщение от Xazerg
Первый нужно как то вставить в вырез и судя по табло индикации он будет показывать и минусовые показатели-проверьте на холодильнике
Второй , на мой взгляд, практичнее. Единственный вопрос - порядок отображения на табло показателей, автоматическая смена или все таки есть возможность выбора? Если последнее,то лучше 2-й, тем более цена не такая уж страшная по рубликам 400 руб - дешевле того что ставил я.
И просьба - укажите где они продаются (Может поможет форумчанам)
08.01.2013, 20:51
#168
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Ars251272
Для показаний минуса нужен ещё один сегмент, конечно если показания с десятыми долями.
08.01.2013, 20:57
#169
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Поиск на www.ebay.ru по запросу "car thermometer" выдал около 500 предложений, стоимостью от 100 рублей вместе с доставкой. Поддержим китайского производителя тынц
Последний раз редактировалось testov-test; 08.01.2013 в 21:08.
08.01.2013, 21:05
#170
dо⊥ɐdǝɓоw
Сообщение от testov-test
Поиск на www.ebay.ru по запросу "car thermometer" выдал около 500 предложений, стоимостью около 150 рублей вместе с доставкой. Поддержим китайского производителя тынц
ага все верно, но я искал с подсветкой, они подороже, сам дома использую вот такой, уже года два работает на родной батарейки. Очень удобная вещь, мы им даже температуру воды купания, для ребенка меряем  Только подсветки вот нет.
вот тот что с часами и вольтметром, переключение я так понимаю с кнопок, они отдельно идут (видите наверное на картинке), есть память, но будут ли идти часы с отключением питания вопрос. Так же в описании нету про батарейки, скорее всего работает только от внешнего питания, но это даже плюс. Сделаю заказ, как получу распишу подробнее.
Последний раз редактировалось Xazergus; 08.01.2013 в 21:12.
11.01.2013, 02:09
#171
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
привет всем установил себе термометр STH0014 в плафон освещения салона завтра пойду подсоединять
11.01.2013, 08:35
#172
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июл 2019 18:05
Сообщение от ruvor
А фото можно, с уже установленным?
11.01.2013, 09:42
#173
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 25 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:26
Сообщение от ruvor
Очень интересно. А где покупали термометр? Куда поведете датчик?
11.01.2013, 09:50
#174
после установки выложу фото, а датчик хочу попробовать поставить под пластиковую накладку на пороге в районе центральной стойки
11.01.2013, 09:51
#175
dо⊥ɐdǝɓоw
вот чем-то похож
11.01.2013, 09:55
#176
термометр брал в интернет магазине делфи
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
Сообщение от Xazerg
вот чем-то похож
тот который у меня наши делают пришлось немного доработать
11.01.2013, 10:12
#177
Сообщение от ruvor
Что то не найду, все с какой то косметикой в поисковиках вылазеют
11.01.2013, 10:33
#178
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=s...string=STH0014
11.01.2013, 11:07
#179
пардон напутал с названием извиняюсь Интернет магазин DESSY
13.01.2013, 00:22
#180
чтото с установкой в порог проблемы, нет отверстия в пластиковую часть (или не увидел!) рассматриваю вариант с зеркалом может кто подскажет как оно разбирается или как хотябы крашенная в цвет кузова часть снимается буду очень благодарен просто не охото пихать как нибудь, а закрепить нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
