Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
11.01.2013, 21:30
#481
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 30 мая 2019 20:59
Автомобиль: рено ДАСТЕР 2.0 4Х4 ОРЕХ
Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
здраствуйте форумчане сегодня тоже пилу словил машинка с мая месяца прошол 3800 ну мало я езжу на улице 13 градусов мороза да и словил на прямой дороге
11.01.2013, 21:35
#482
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от srkyz
сегодня ошибка загорелась ,при трогание днём со стоянки(целый день стояла,на работе в снегу) утром как в сугроб на работе поставил.при трогание было слышно как колобки задние сорвались(видать примерзли немного),сразу и не обратил внимание ,потом вижу пила горит .к ОФ не ездил ,(они сказали сигу не у них ставил сняли по эл. с гарантии) ,теперь не знаю как ?
Получается при установке сигнализации не у ОД снимают с гарантии всю электрику? А как же все насчёт установочных центров, которые имеют сертификаты и обещают что гарантия сохраняется? Ведь не все же узлы задействованы в установке сигнализации.
11.01.2013, 21:41
#483
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:47
Тоже уже второй день отключается 4вд и загорается пила. Заметил только утром после стоянки при -10, завтра буду записываться на перепрошивку
11.01.2013, 21:45
#484
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от srkyz
PS пробег 9800,у же на холодную выскакивала писал!
В общество защиты прав потребителей - там подскажут.
Снять с гарантии не имеют права без причины. Установка "не у них" - не причина!
Вот а по поводу муфты пускай докажут, что ее поведение вызвано "кустарной" установкой сигналки.
Пешеход с прерванным стажем...
11.01.2013, 21:45
#485
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от A n d r e y
Это "развод" ОД. Если ставить сигнализацию на стороннем сервисе и есть все документы, то гарантии лишать не имеют права. Не подлежит гарантии только то, что было испорчено некорректной установкой сигналки.
11.01.2013, 22:06
#486
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:16
Сообщение от YUNS
Также не поленился залезть под машину, и обнаружил сапун с резиновым шлангом.
Ну и что? Возможно, жидкость там есть, но между внутренним корпусом с фрикционами и внешним - для отвода тепла. А сами фрикционы вполне могут работать всухую.
Сообщение от YUNS
видимо, по датчикам ABS
Они же не могут дать более информации, чем разницу угловых скоростей вращения кардана и выходной шестерни муфты. При чем тут коэффициент трения. У людей в безобидном в кратковременном повороте и на прямой дороге муфта отрубается (в т.ч. у меня), а мы знаем, что муфта позволяет достаточно долго буксовать в грязи и не отрубается.
11.01.2013, 22:12
#487
Сообщение от Max51
Нужно попросить официально мотивированный отказ! При отказе дать письменное разъяснение - зафиксировать при помощи свидетелей факт отказа в ремонте - и прямая дорога сначала в Роспотребнадзор, а при необходимости в суд. Если отказ дадут, делайте ремонт за деньги и ч/з суд возвращайте.
З.Ы. Кстати были у меня случаи с мелочевкой, не с машиной, когда при запросе отказа - принимали в ремонт.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 11.01.2013 в 22:31.
12.01.2013, 08:18
#488
Сообщение от srkyz
Ехай к ОД заявляй проблему!
Будут отказывать, пиши письменную претензию!
12.01.2013, 12:33
#489
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 06 мар 2014 17:16
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0
Возможно, слегка не в тему, но у меня 10.01.2013 был такой "косяк": ехал по нормальной дороге в режиме "auto", и самопроизвольно включился режим "2WD". И всё! Ни туда, ни сюда! То есть не включался ни авто режим, ни полный привод. Завёлся заново, "косячок" пропал - всё работает. На моё счастье, подошёл срок 0 ТО. Сегодня съездил к официалам, Сделали калибровку - перепрошивку, и клятвенно заверили, что проблема устранена, и больше я с ней не столкнусь.
Делай, что должно - и будь, что будет!
12.01.2013, 13:32
#490
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Сообщение от филиппов сергей
Тут как раз все в тему.
Если прошился, проблемы больше быть не должно.
12.01.2013, 15:55
#491
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
А после заливки новой прошивки ниукого не выскакивала ошибка?
12.01.2013, 16:23
#492
Время онлайн: 5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Работаю в официальном ДЦ. После перепрошивки еще ни одна машина не возвращалась к нам с данной проблемой
12.01.2013, 16:32
#493
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Hudozhnik
В сервис-мануале на X-Trail при снятии и установки муфты, ни сливать, ни заливать масло не требуется. Оно может появиться в корпусе муфты только при износе центрального сальника, находящегося между муфтой и задним диффом. Да и параметры муфты, в том числе тип и объем масла, относятся к самой муфте - продукту компании GKN, а не в сборе с корпусом от Nissan.
Еще здесь интересно почитать.
12.01.2013, 20:03
#494
Сообщение от YUNS
Тогда зачем сапун? И как теплопередача осуществляется от фрикционных пар к корпусу, который имеет оребрение явно для улучшения охлаждения?
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Сообщение от GoldenMan
GoldenMan, если вы там работаете - озвучьте как правильно называется эта операция или сама прошивка (то ли нота, толи корректировка, то ли ещё как). Ну есть какой-нибудь у нее номер или артикул или что? Ну чтоб конкретно ткнуть дилеру! Чтоб круглые глаза не делал!
13.01.2013, 00:03
#495
Сообщение от YUNS
Есть ощущение, что там тупо вискомуфта.
Это ей свойственно умирать и спекаться.
13.01.2013, 08:26
#496
Тогда зачем сапун?
Строго говоря, не сапун, а патрубок с резиновой трубкой для выравнивания давления воздуха в корпусе муфты.
Основной путь - через входной и выходной валы, контактирующие с фрикционными дисками.
Это всего лишь силовые ребра.
13.01.2013, 11:38
#497
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от YUNS
даа, интересная статейка, объясняет хруст (щелчки) при движении.
13.01.2013, 12:08
#498
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от Olejman
Там же на горячую хрустит,а у нас на холодную  причём когда ниже -15 за бортом!
13.01.2013, 18:19
#499
Тут я дочери вопрос подвесил вопросик для разъяснения в салоне Рено (там работает) - Как осуществляется трение фрикционных пар в муфте Дастера (Колеоса)? Ответы сервисменов оказались прямо противоположными - часть (большая) утверждала, что всухую, двое - что в масле. Короче, ни хрена сами сами не знают  На самом деле оба варианта возможны. В целом в последних моделях тенденция - к сухому трению, но бывают исключения.
13.01.2013, 20:15
#500
Вообще-то речь идет о конкретной муфте GKN, используемой в Дастере. Так что возможен только один вариант.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
