Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
11.01.2013, 22:23
#141
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
да у меня тоже потеет, но не течет, регулярно смотрю туда. Да и остальное подкапотное регулярно осматриваю.
Открывать капот только чтоб залить омывайку не наш случай.
13.01.2013, 13:52
#143
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Специально сегодня заглянул, вывернул колесо влево и с фонариком провёл осмотр. Обойма сальника видно что маслянистая, явных подтёков нет защита сухая, карданчик не в масле. Пробег 2000 км.
Я так понимаю, снаружи сальник должен быть полностью сухим ???
13.01.2013, 14:18
#144
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Владимир35, правильно понимаешь, у меня потекло на 9000 км.
13.01.2013, 14:44
#145
Сообщение от Olejman
правильно понимаешь
Значит это уже предвестник... завтра еду к ОД по другом вопросу, может сразу им "удочку закинуть" по поводу сальника ???
14.01.2013, 22:56
#146
вобщем на этот раз будут менять сальники, первый раз, сказали был заводской брак при сборке, почему потекли сальники не знают.
14.01.2013, 23:03
#147
Сообщение от Владимир35
Был сегодня у ОД, "закинул так сказать удочки" про сальник. Осмотрели, сказали всё гуд, типа нет даже намёка.
Спросил между делом, сколько было претензий от Дастероводов по поводу течи сальника раздатки.... пока был один случай(35 регион Вологда).
Вроде успокоили
Зато по течи кондишена... каждый второй, но это уже отдельная история, т.е. тема.
15.01.2013, 12:23
#148
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 37 мин. 12 сек.
Был(а): 21 фев 2023 09:25
Автомобиль: Рено Дастер Expression 2.0 4х4 Коричневый орех
Olejman,на сколько дней остался без коня? Машину делают уже или у них данные запчасти в наличии? Что говорят о масле: может ли быть течь сальников из-за качества масла?
15.01.2013, 15:29
#149
Зиг503, говорят не знаем ничего, я думаю может даже из-за их кривых рук, обещают к концу недели сделать, запчасти они всегда заказывают из Москвы, с завода, предварительно с ними согласовывают гарантийный случай, предлагали подменный сандерик на автомате, но мне без надобности, не стал брать.
15.01.2013, 20:24
#150
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Забрал сегодня машинку! Поменяли только сальник. Сразу заехал в центр масел и поменял во всей трансмиссии масло на синтетику Тотал 75W90. Заодно глянул как ОД делал ремонт. Походу раздатку снимали - поскольку она блестит как у кота яйца. Видны были потеки масла со стороны заливной пробки коробки - видимо доливали и туда (оно вытекает частично при съеме раздатки?). При сливе масло в раздатке и заднем диффе было светлое, в коробке - темное какое-то, похожее на гумно. А ещё магнит на пробке заднего диффа в черной бяке какой-то (уже изнашивается?).
15.01.2013, 20:30
#151
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Hudozhnik
Мурат, а почему на Тотал сменил?....
..на сливной пробке заднего редуктора находится магнит,на него у меня налипла стружка металлическая ,при смене масла обнаружил на 7500 км пробега....
15.01.2013, 20:51
#152
когда первый раз меняли, сказали да.
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
Hudozhnik, почему сальники потекли, по версии мастеров?
15.01.2013, 21:01
#153
Сообщение от Михась
Самое главное для меня, что сменил на 75W90 , а какое Elf, Castrol или Total - без разницы. Главное, чтоб не палёное было (не стыло на морозе). Да и масла трансмиссионные - это не моторные. Cто лет на машине ездить не планирую.
Ещё в прощлом веке, когда АВТОВАЗ допускал применение масел моторного класса в коробке - всегда его лил в 12-шку - проблем с коробкой не имел даже на жидком масле (130т проехал). Проблемы возникают, когда Срамос хулиганит со сборкой или детали и комплектующие некачественные.
У них нет версий! У них только заказ-наряд, рекомендовано-нерекомендовано, короче это не у них надо выяснять. Очень похожа на правду в моем случае озвученная Ерёмычем версия с плохим маслом. По срокам и датам - аккурат после морозов, когда я плевался на замерзшую кочергу. Но могут быть и другие причины, о которых и писал.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.01.2013 в 21:07.
15.01.2013, 21:22
#154
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
для гипоидных передач это норма, особенность обработки шестерней, поэтому пробку магнитную и делают.
17.01.2013, 08:20
#155
После ремонта обнаружил, что стали заедать некоторые передачи при выключении, чего раньше не наблюдалось. Видимо демонтаж-монтаж раздатки как-то повлиял? Или это не может быть причиной?
17.01.2013, 10:40
#156
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По идеи не должно..редуктор и все.Приводы у нас вроде троссовые,может "подкусывает",плохо перемещается трос внутри оболочки после отстоя в тепле?Масло в коробке какое?
19.01.2013, 13:40
#157
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
По хорошему надо ехать к ОД.Пусть знают и что-то предпринимают....Сам то ,что думаешь?На моём меняли сальник 1,5мес. назад-пока сухо.Масло не менял,но хочу.Летом сам поменяю,но только в раздатке и зад.редук.
19.01.2013, 13:45
#158
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Да могли и что чужое всунуть. Сколько раз читал на Логан форуме рассказы, что если для гарантийного ремонта чего-нибудь у них нет, а хозяин прессует, то снимают с соседней машины или даже новой и ставят.
Надо конечно ехать, предъявлять претензии.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
19.01.2013, 15:29
#159
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
всем привет у меня пробег 5000 полет нормальный настрощали меня по поводу недолива и качества масла. подскажите а какое масло по вязкости куда идет (коробка, раздатка, редуктор) синтетика или нет? хочу поменять навсякий случай. заранее спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
