Старый 26.01.2013, 06:45   #1
демьян 44
Аватар для демьян 44
Онлайн: демьян 44 вне форума
Был(а): 15 мая 2022 08:46
Автомобиль: рено Duster 1.6 expression
По умолчанию Задняя дверь не закрывается зимой.
Вот сижу ,а должен быть на рыбалке .............не закрывается богажник,как морозы начались стал плохо закрываться, а сегодня вообще ни как,поеду к дилеру пусть делают!!!
Знал бы прикуп,жил бы в Сочи!!!
Старый 26.01.2013, 08:08   #2
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Что Вам не нравится в Дастере
демьян 44, замок пощелкайте, на нем язычок есть - мне помогло. После мойки замерзает
Старый 26.01.2013, 10:18   #3
демьян 44
Нет не помогло все пробовали,к дилеру гонял на понедельник записали,напишу что было.....Еще сказали будут решать гарантийный случай или нет,я им б...в понедельник покажу на... гарантийный,самим застраховаться посоветую на всякий случай!!!
Старый 26.01.2013, 12:33   #4
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от демьян 44 Посмотреть сообщение
Кстати глупость..... если нет механической проблемы, случай не гарантийный замерзание смазки в -... сколько то, проблемы чисто водителя+сами себя лешили рыбалки. -20 сегодня у меня все закрываеться и открыаеться, хотя я ничего не делал, кроме того что не мыл машину в морозы, а когда помыл то проветрил машину полностью, до температуры окружающей среды.
Если замок исправен, то это чисто ваш косяк и никак не машины, и т.д.
Можете с пеной у рта доказывать, что производитель должен и т.д., если сами мягко говоря не компетентны и не дорожите своим времене, то остальные тут не причем.
Старый 26.01.2013, 14:02   #5
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
А как определить,исправен или нет?Кто сказал что из-за смазки только?
Во первых, замок это безопасность!Что будет если плохо закрылся (не до конца)\не закрылся ...открылся во время движения,как поведет при аварийной ситуации..и т.д.
По себе... все смыл,все брызгал,но до сих пор не пойму причину(с замками дверей)при морозе примерно за - 25...думаю нужна разборка обшивки В тепле трудно "диагностировать",уходит...
P.S. Ну не было у меня таких проблем с замками на других машинах!От ЗАЗ до того же Мегана...Все быстро решалось..
Последний раз редактировалось aGt; 26.01.2013 в 14:08.
Старый 26.01.2013, 14:40   #6
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk на форуме
Автомобиль: рено дастер 2.0
У меня на Сценике такая же проблема появилась,после таго,как я,поставил на язычек замка(он на входе в багажник)тяжелый предмет. оказалось повредил пластиковые втули язычка.
Старый 26.01.2013, 14:41   #7
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Чем брызгали? Надо понимать, что кнопка - личина багажника расположена как раз под опорой дворника и с нее все течет на личину.... никто не рассматривал возможность поставить водоотводную резинку между личиной багажника и опорой дворника? В противном случае, пшикать придеться регулярно.
Старый 26.01.2013, 15:26   #8
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
Поручик у меня в основном не пятая,а салонные достали...Все пролито ВД и силиконом,по несколько раз,очищалось по советам кисточкой,грелась на теплой парковке,способы не подходят..На машине потеки.В мороз на 3-4 дня хватает... tancor42 (Олег) видел..Не пойму что именно,не получается без разбора замка или обшивки, не устраняется.Уже катался в сервис держа дверь...А у официалов в сервисе тепло,все работает....Получается сам дурак.Ну а прогреть салон в мороз минут езды 20-30 точно нужно... Про замок багажника (было раза 2-3),возможно но еще заброс и из-за завихрения еще есть.
На перспективу по пятой,думаю эл.привод туда и заглушку.
Последний раз редактировалось aGt; 26.01.2013 в 16:04.
Старый 26.01.2013, 15:29   #9
Fe-man
Аватар для Fe-man
aGt, Ну вот он и поедит определять к ОД, чей косяк, но прежде чем определить чей косяк , он уже вылил ушат г...на на машину, бещз разбора... так просто..., а головой подумать забыл, как-то по-женски сначало эмоции,а потом голова, вроде взрослые люди...
aGt, у нас ниже -20 не было, проблем с замками тоже. Все закрывается и открывается все 5ть дверей.
Старый 26.01.2013, 21:56   #10
демьян 44
Багажник совсем не закрывается ,в первые морозы тоже но все таки закрыл а на панели еще минут 7 горело что не все двери закрыты,теперь вот вообще ни закрывает ,пусть ищут косяк не мой явно.И ,двери тоже на морозе не с первого раза закрываются, вдешкой брызнешь лучше а потом опять.Замки как будто застывают ,в салоне спросил были такие случаи или я первый он глаза убрал надо причину искать,я так понял не я один к ним с этой бедой обращался...
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
На логане такого не было и машину я не хаю,нормальное авто самое то,рыбалка грибы.....Про антену пишут,на логане этот стержень длинный выкручивался просто и ставился другой размером меньше,у друга дэу была он с нее снял и поменьше мне поставил все подошло,думаю у дастера эта же антена,а вот у друга могла быть не родная от дэу точно не знаю.
Старый 26.01.2013, 22:29   #11
поручик
Аватар для поручик
Чудес не бывает. Уверен, что дастер - не уникальная машина в плане замораживания замков
Если не открытый люк, то не яма
Старый 27.01.2013, 11:47   #12
aGt
Аватар для aGt
По умолчанию Замки дверей, закрывание зимой.
Присутствует проблема с закрытием при температуре -25* и ниже...
Все смазано силиконом,промыто ВД,очищено кисточкой(без разбора замков и обшивки),уплотнительные резинки дверей обработаны силиконом..В тепле и при более высокой температуре (до-20*) работа замков "востанавливается",неисправность не определить..
Совет сервиса греть салон перед поездкой,что не реально долго..
Где копать?Кто что думает северяне?
Замки закрывать пробовал по разному...На открытой двери,открывал/закрывал используя на подобии ответного штыря.Закрываются, но "легкости" в закрытии нет."Фиксаторы закрытых"(не знаю правильное название,что расположены у стекла)- штырь ходит тоже "тяжеловато".Вот такие симптомы.
Сами замки и поверхность чистые...может шпателем "бухнули солидола" и время от времени от силикона и Вд она попадает?
Старый 27.01.2013, 12:04   #13
поручик
Аватар для поручик
По умолчанию Re: Замки дверей, закрывание зимой.
Есть другая смазка, расчитанная на пониженную температуру? Как бы.... если не на севере живешь, то панацея - балончик силиконовой смазки
Старый 27.01.2013, 12:11   #14
aGt
Аватар для aGt
Но не надолго...балончики с осени живут в машине
Вот интересует,что еще может "мешать" кроме смазки ,может кто что заметил, делал, разбирал подскажет..
Старый 27.01.2013, 12:17   #15
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
вот может кому пригодится способ решения, пока тема не ушла в глубь
Сообщение от Realex Посмотреть сообщение
Размещу фотки, чтобы понятнее было.
Фоткал на телефон, поэтому сорри за качество. На первой фотке показана наружная сторона замка, там ничего трогать не надо. А на второй фотке - внутренняя сторона, которая нас интересует. Красной стрелкой показана защелка-курок про которую я говорил. Сейчас она расположена по центру замка, как и надо. При таком ее расположении замок работоспособен.
А зеленой стрелкой показано положение в котором ее (защелку) клинит при морозах, т.е. она сдвинута влево - при этом она собой закрывает белые пимпочки. В этом случае дверь не закрывается, вернее не фиксируется замком. Чтобы дверь нормально закрылась надо эту защелку пальцем сдвинуть в центральной положение.
Если кому пригодится - спасибо говорить тут
Старый 27.01.2013, 12:27   #16
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
На робочем дастере тоже этот рычажок стал туго ходить после мойки. Залил тормозухой и стало лучше. На своем дасте с новья заклеил все личинки пленкой и проблем нет.
Старый 27.01.2013, 14:04   #17
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сразу скажу,у меня ничего подобного не замечено с боковыми дверьми. Морозы были 37 градусов.
Пару раз не закрыть было пятую дверь. Причина банальна-кнопка открывания обросла льдом и застряла в утопленном положении. Пшикнул ВДшкой,потом разработал рычажком открывания,что на фотке. Проблема ушла.
Старый 27.01.2013, 14:29   #18
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
У меня тоже была такая проблема с замком приходилось хлопать дверью багажника несколько раз а потом само собой прошло. Да и другие замки в мороза как то не очень закрываются не гетсе такого нет.
Старый 27.01.2013, 18:28   #19
демьян 44
Спасибо ты не только мне, и другим помог,вот что значит подойти к вопросу правильно.Но я все равно к дилеру сгоняю и отпишу, а так как машина на стоянке стоит я сейчас не могу посмотреть что там сломалось,но думаю ты прав именно в этом дело. На фото все четко видно что и как,а мы и не додумались с другой стороны то глянуть))) Да отдельное спасибо кто создал эту тему,она зимой очень актуальна!!!
Старый 27.01.2013, 21:41   #20
Realex
Аватар для Realex
Онлайн: Realex вне форума
Был(а): 29 июн 2016 16:33
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6/4WD, Привележ
Кстати, объясню как я пришел к решению, показанному на фотках. Когда у меня случилась эта ерунда с замком, то тоже расстроился, запаниковал и позвонил в сервисный центр нашего дилера. И там мне мастер на словах объяснил про эту защелку. Мол это распространенная проблема и совсем не обязательно ехать к ним из-за такой ерунды (по его словам). Порекомендовал прогреть замок и хорошенько обработать его ВДшкой или другими подобными жидкостями. Я так и сделал - стало получше, но в сильные морозы все равно иногда замок клинит и приходится возвращать защелку вручную.
Задняя подвеска Ky6uk Подвеска 241 18.12.2024 15:12
неплотно закрывается капот спринтер Кузов, экстерьер 81 07.12.2020 14:46
Продам дверь задняя левая для Дастер юля1 Запчасти, расходники 3 19.06.2013 21:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
