Старый 15.01.2013, 15:29   #181
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
вот наконец то установил, датчик провел в левое зеркало по сравнению с температурой на домашнем термометре на ходу врет на 0.3 градуса а в пробке на 1.5-1.8 градуса это после первой поездки, будет врать больше отпишусь
ID:	21768   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2013, 23:39   #182
ruvor
Аватар для ruvor
почти не врет полет нормальный тока когда солнышко светит на зеркало левое где датчик врет капитально буду переносить летом
Старый 28.01.2013, 23:45   #183
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ruvor, питается от батарейки или от борт сети, если последнее то откуда питание брали? Заказал аналогичный термометр, буду крепить туда же как и вы, только у моего вроде питание от борт сети только...
Старый 28.01.2013, 23:55   #184
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* на форуме
ID:	22307А я себе купил вот такой, на батарейках.(не надо думать где 12в взять) Не врет , доволен. Показывает температуру внутри и снаружи и часы. Правда чтобы протянуть в передний бампер пришлось к существующему 1,5 метровому проводу припаять еще 1,7 метра. Приклеил на липучку к зеркалу. Брал здесь http://www.cpsvolgograd.ru/index.php?productID=489 у этой конторы много представительств в городах.
Старый 29.01.2013, 00:23   #185
ruvor
Аватар для ruvor
Xazergus, от бортовой сети чтоб светил оранжевым а не желтым приклеил на цифры красную ленту от широкого двухстороннего скотча на супер клей только не к самим цифрам а по бокам
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
Sergio*, батарейки в мороз могут сесть сеть надежней
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее написано было в 00:18 ----------
Sergio*, как показания не врет на солнце и в пробках или на стоянке
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:19 ----------
Sergio*, если фото есть то былобы супер а то в зеркале на солнышке врет
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее написано было в 00:20 ----------
Xazergus, дома подключал греется зараза сам модуль в машине плафон трогаю вроде холодный
Старый 29.01.2013, 00:26   #186
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
ruvor, ясно, а конкретно от чего запитывали? Если от плафона - то ведь он не обесточивается насколько знаю, при постановке на охрану. Верный способ от прикуривателя, только тянуть далеко.
Старый 29.01.2013, 00:30   #187
Sergio*
Аватар для Sergio*
Сообщение от ruvor
Вроде не врет. Завтра сфоткаю.
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее написано было в 00:29 ----------
Еще плюс-цена-200р
Старый 29.01.2013, 00:42   #188
ruvor
Аватар для ruvor
Xazergus, в точку от прикуривателя 3м провода купил осталось около метра провод не дорогой кажется от колонок
---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее написано было в 00:38 ----------
0.75 помоему
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
я датчик весь и сантиметра три провода после него силиконовым герметиком намазал как в инструкции
Старый 29.01.2013, 00:50   #189
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
ruvor, я хочу от кроны запитать, интересно на сколько её хватит. Просто в моем термометре еще часы интегрированы и вольтметр, правда тогда вольтметр будет показывать заряд батарейки а не сети)))) Но тогда часы не будут сбиваться при пропадании питания. Еще вариант реле поставить: есть питание от прикуривателя - то от него, питание пропало - от кроны.
Хотя когда придет - замеряю ток потребления, если не большой то запитаю от плафона на постоянку.
Старый 29.01.2013, 00:57   #190
ruvor
Аватар для ruvor
Xazergus, я незнаю зачем еще одни часы? у меня один термометр
---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее написано было в 00:55 ----------
реле будет напяг жрать в зависимости от подключения а волтметр я в сигналке использую
Старый 29.01.2013, 00:58   #191
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
ruvor, меня больше интересовал вольтметр, интересно понаблюдать просадку во время включения\выключения тэна... А часы и правда не особо нужны. Брелок сигналки не показывает в рельном времени,а только по запросу, так-то я бортовик через обд2 подключил, там тоже отображение напряжения есть))) поэтому по сути кроме термометра ничего не нужно уже...))
Старый 29.01.2013, 01:43   #192
ruvor
Аватар для ruvor
Xazergus, если алгоритм показания часов не будет напрягать то и фик бы с ними штатные довольно точно показывают
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее написано было в 01:11 ----------
первый термометр у меня был китайский на пальчиках плюс прикуриватель показывал напряжение и температуру скочков напряжения небыло вообще заводиш и 14.2 стабильно когда он отказался работать на батарейках я решил их поменять и при открытии (он находился над обдувом лобового) я уронил обе батарейки в печку (на работе надомной долго ржали) купив магнит гнущийся длинной 0.5 м достать неудалось (короткий) буду сверлить сбоку сверлом для парктроника и ставить заглушку т.к. чтоб снять печку надо снять торпеду стоимость снятия торпеды 8000 малоли что еще туда бахнется
Старый 29.01.2013, 22:57   #193
Sergio*
Аватар для Sergio*
ID:	22381фото как обещал
Старый 31.01.2013, 14:31   #194
сталер
Аватар для сталер
Онлайн: сталер вне форума
Был(а): 22 окт 2015 08:07
Автомобиль: дастер привележ 2л 4на4 6МТ, с ГБО
Сообщение от ruvor Посмотреть сообщение
как этот датчик просунуть в левое зеркало?? С салона никак не могу найти резиновую гофру с проводами. Подскажите плиз!
Старый 01.02.2013, 21:56   #195
ruvor
Аватар для ruvor
сталер, дырка находится ниже гофры сантиметров на 10-15 там толстый пучек проводов идет я снял гофру и снизу из салона просунул проволоку а кней потом датчик изолентой прикрепил и просунул кстати когда солнышко на корпус зеркала светит датчик безбожно врет
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Sergio*, отлично а куда датчик установил?
Старый 01.02.2013, 22:07   #196
Sergio*
Аватар для Sergio*
Сообщение от ruvor
В передний бампер слева
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Устанавливал по совету Ars251272 пост № 164
Старый 04.02.2013, 11:52   #197
vit302
Аватар для vit302
Онлайн: vit302 вне форума
Был(а): 07 фев 2023 20:31
Автомобиль: Renault Duster style 2.0 мкпп
дешево и сердито, пока как временное решение.
Старый 05.02.2013, 00:53   #198
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Такой вариант нашел в инете.
Старый 05.02.2013, 04:19   #199
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
BoxaS Если можешь скинь ссылку пожалуйста прикольный вариант
Старый 05.02.2013, 05:45   #200
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Мне тоже понравилась местечко вложения ,данной конструкции,что за термометр,откуда?
---------- Добавлено в 07:16 ---------- Предыдущее написано было в 06:48 ----------
Все спасибо нашел
http://www.sandero-club.com/38/24414...r-v-logana.htm
Теперь надо в инете найти.
---------- Добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее написано было в 07:16 ----------
На скорую руку
http://www.tmart.ru/Car-Thermometers/
---------- Добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее написано было в 07:18 ----------
Вот и его нашел
Автомобильный термометр VST 7042V на ВАЗ 2106-2107
http://www.radik61.ru/avtotermometr
А ,вот с завода.,цена 3-4 доллара ,только много надо брать.
http://www.vstclock.com/viewen.asp?id=8009
Последний раз редактировалось tancor42; 05.02.2013 в 06:56.
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
