ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
30.01.2013, 14:17
#681
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: UGONA.NET защита от угона
Сообщение от ugona.net
пару замков на капот
А почему два? Разве одного замка на капот недостаточно?
Ждал 415 дней.
30.01.2013, 14:21
#682
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от batal
Lionet, потому что без обходчика не будет работать автозапуск.
Ааа, вон в чём дело. Просто у меня без автозапуска и я про это не знал.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
30.01.2013, 15:30
#683
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Сообщение от Вах
капот широкий, и получается большой рычаг при вскрытие, поэтому рекомендуется устанавливать два замка на капот, но в целях экономии можно установить и один .
30.01.2013, 16:15
#684
Типа лом или гвоздодер подсунул и загибаешь передний угол капота, да? Если до этого (до лома) дело дойдёт, то и два-три замка не спасут, просто консервной открывашкой вскрыть сколько нужно и всё.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
ugona.net, спасибо за ответ, думаю к Вашим уфимским коллегам обратиться за установкой.
Ждал 415 дней.
31.01.2013, 11:24
#685
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Если отогнуть один угол капота, то получится доступ к штырю замка капота. И есть вероятность , что смогут зажать антиспильную трубку и спилить этот штырь. В случае если устанавливается два замка капота ,они ставятся по краям телевизора и отогнуть капот уже нет возможности.
31.01.2013, 11:37
#686
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Rl200 к пандоре не поставить ,это цифровое реле работает по ЛАН-шине которой у пандоры нет. так что вариант только один HM-05.
обходчик иммобилайзера можно использовать любой, мы обычно используем либо Пандоровские либо Старлайновские.
да конечно можете купить обородувание и приехать к нам на установку , скидка на установку так же действует.
У меня вопрос по обходчику, существуют обходчики такие чтобы можно быстро вынуть ключ(чип ключа) и также быстро его вставить (в обходчик)
Duster 2.0 4х4, ESP
31.01.2013, 11:41
#687
Время онлайн: 15 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 23 сен 2016 22:39
а что из пандор 3ххх ставить на дастер если автозапуск не нужен?
can в мае 2012 не было у дастера. Завод ничего не менял (может can сделал на новых авто) ?
gsm и hands-free тоже не надо
31.01.2013, 12:55
#688
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от yura12
чип убирается и достается из обходчика быстро, но сам обходчик убирается в глубь торпеды.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
Сообщение от su8
из Пандор наиболее оптимальной для Дастера будет модель 3210
31.01.2013, 13:47
#689
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 43 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:18
Автомобиль: Бывший владелец БЕЛОГО Привележа 4х4, 2.0 ESP + боковушки
...из Пандор наиболее оптимальной для Дастера будет модель 3210
Выбираю сигналку для будущей машины) Только Пандора, поскольку на всех предыдущих стояла именно она) Ни автозапуск, ни GSM не интересны. Вы рекомендуете 3210. А что можете сказать про новые сигналки Лайт типа 3250? Из допов нужно только цифровое реле блокировки.
31.01.2013, 14:27
#690
Время онлайн: 3 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 26 авг 2013 05:24
Автомобиль: шкода, логан, Duster 2,0 4х4 Expression серебро
ugona.net,
Автомобиль уже в салоне.
Так что ставить Пандору 3210 , 3250 или Starline E60 , Е90 ?
Часто автомобиль , купленный как говорится по первой любви , пускай даже последний в рейтинге по надёжности , служит долгие годы и сотни тысяч километров - принося хозяину только радость !!!
31.01.2013, 14:53
#691
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от 1shh
ugona.net,
автозапуск нужен?
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
Сообщение от ShAnt
Pandora 3250 аналогична по функционалу 3210 , но еще не опробована на деле. реальных отзывов о ней у нас еще пока нет.
31.01.2013, 14:57
#692
Автозапуск еще не знаю но в принципе не помешал бы и что еще добавить к сигналке для защищенности авто ?
31.01.2013, 15:18
#693
Автомобиль: Логан
Я когда выбирал сигналку на свой Логан, иммобилайзер не трогал. Т.к. мне автозапуск не нужен, то у меня штатный иммобилайзер работает параллельно с MS-532 + Defentime с бронёй + RL200 (управление замком) + RL100 + RL300 (прикольный сетевик, защищающий от прозвона цепи). Т.е. наравне со штатным иммо установлены два сетевых иммобилайзера (один нормально замкнутый, второй нормально разомкнутый). Оба ключа остались при мне.
Это я привёл продукцию от МС. У АТ наверняка есть аналоги.
31.01.2013, 16:15
#694
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от 1shh
тогда из выбранных вами моделей подходит только Старлайн е90. к сигнлизации для более уверенной защиты предпочтительнее всего было бы установить иммобилайзер к примеру Аген3+ и замком капота.
31.01.2013, 17:32
#695
ugona.net,
Ок спасибо , пускай без автозапуска но что скажите про выше перечисленный комплект MS-532 + Defentime с бронёй + RL200 (управление замком) + RL100 + RL300
Извинете еще вопрос можно после установки Е60 добавить потом автозапуск ,закрывание стекл при нажатии на охрану и управление по сотовому телефону?
Последний раз редактировалось 1shh; 31.01.2013 в 18:14.
31.01.2013, 18:02
#696
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 33 мин. 27 сек.
Был(а): 10 апр 2025 01:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
ugona.net, скажите, у меня стоит Старлайн Б62 Диалог, какой вы посоветуете поставить иммобилайзер и замок капота и сколько это будет приблизительно стоить при установке у вас в Москве.
31.01.2013, 18:17
#697
Автомобиль: Логан
Сообщение от 1shh
ugona.net,
Так они же мне его и ставили (в Питере)! ^_^
Только RL300 я сам включил как дополнение при установке. Изначально его не озвучивали.
31.01.2013, 18:21
#698
Lionet,
Стоимость не подскажите комплекта с установкой или в личку.
31.01.2013, 18:26
#699
Автомобиль: Логан
А смысл? Стоимость установки в разных городах явно будет отличаться. К тому же, что подходит мне, возможно не подойдёт другим (я например, сирену не ставил принципиально, т.к. считаю, что она вредна. Но доставил RL300). Это ж конструктор, возможны вариации.
Чуть больше 20к, но тут не полный список того, что мне ставили. Я перечислил только основное.
31.01.2013, 19:18
#700
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от 1shh
ugona.net,
комплект MS-532 + Defentime с бронёй + RL200 (управление замком) + RL100 + RL300 Бюджетная сигнализация но в целом комплект надежен в плане угоностойкости.
При установке е60 дополнить в последующем комплект автозапуском не получится. доводчик стекл, управление с телефона можно реализовать.
Последний раз редактировалось ugona.net; 31.01.2013 в 19:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
