21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
01.02.2013, 10:15
#2581
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Мне вообще интересно откуда 40 взялось  50 еще ладно - это параметр заводских дисков (цифра хотя бы не с потолка). А вот почему 40 и не 30 например, непонятно
01.02.2013, 11:23
#2582
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от batal
Авторитетные люди вроде на форуме как-то писали, что можно без болезненно +/- 5 мм к заводскому ЕТ,
Сообщение от batal
===Давайте при таких утверждения впредь будем давать ссылки, иначе буду считать флудом и сообщения тереть.===
Нашел бы где читал, то ссылку бы непременно вставил бы! (не нашел- поверьте наслово, нашли флудера, хотите трите, но написал по существу вопроса/проблемы!!!)
Последний раз редактировалось РоманC; 01.02.2013 в 11:35.
01.02.2013, 11:24
#2583
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А почему в минус по вашему можно, а в плюс нет?
Потому что в минус - это движение наружу, а в плюс - к тормозным механизмам, т.е. более вероятно что будут задевать. Есть конечно исключения, но теория такая.
01.02.2013, 11:29
#2584
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Сообщение от РоманC
так точно, оф инфа  допускается +и- 5 , шоп не слететь с гарантии
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
можно, но не хочу.......смысла не вижу
Сообщение от testov-test
просто на 1.6 если встану, то 2.0 могут и не подойти, задевать бу......а вот если на 2.0 подошли, то 1.6 точно залезут.......никаких исключений!а теория верна......всё уже давно разжевали ....
Последний раз редактировалось ТАМАКО 69 RUs; 01.02.2013 в 11:35.
01.02.2013, 11:31
#2585
А вообще, прежде чем что-либо писать про вылет, советую ознакомиться с вот этой ссылкой, там все просто и понятно расписано (к слову, ссылка - первая в гугле).
http://avtoshyna.info/diski/index.php
01.02.2013, 12:31
#2586
Время онлайн: 8 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 дек 2013 17:39
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКП
Сообщение от batal
По какой спецификации? Можно эту фразу чем-нибудь подкрепить?
С ходу не помню где читал, но попробую найти.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Сообщение от batal
Кстати. очень всё понятно и толково написано. Вроде и так всё понимал, но тут - всё предельно чётко и понятно.
Вывод простой: больше ET50 - не ставим. Меньше - можно, но незначительно. Ну, а если для ралли  - то только ET50, ибо именно на него рассчитаны элементы подвески.
01.02.2013, 12:33
#2587
Сообщение от kin_nor
Почему. обоснуй?
01.02.2013, 12:47
#2588
Почему. обоснуй?
Потому, что колесо будет уходить вглубь арки. Это будет сужать колёсную базу, что резко отрицательно сказывается на устойчивости. К тому же при критичных углах поворота колеса оно может начать задевать арку (так, конечно, есть запас, но он не такой большой).
01.02.2013, 12:53
#2589
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Больший вылет - это фигня, если колесо встанет (в разумных пределах конечно). А вот меньший - увеличит плечо подвески, т.е. сила, действующая на ее узлы, возрастет. А это уже отличная от расчетной нагрузка.
01.02.2013, 12:59
#2590
А при уменьшенном вылете при просадке колесо зацепит край арки, нет?
01.02.2013, 13:07
#2591
Чисто геометрически - вроде не должно. К тому же полно народу ставят диски с ET40 и не парятся. Хотя yasasha86 прав в том, что уменьшение вылета заметно влияет на усиление нагрузки на подвеску. Рычаг всё таки...
01.02.2013, 13:12
#2592
При вылете 40 даже намека не было на задевание арок. У нас при штатнном размере колеса (16 диаметр дисков и 215/65 резина), общий диаметр колеса с запасом, так что вылетом добиться задевания колеса за арку надо очень постараться.
Мое мнение - с точки зрения нагрузки на подвеску действительно 5мм ничего существенно не изменят, то есть можно ставить +-5мм к вылету. Грубо говоря 45-55 это терпимо. Только вот при значении более чем 50, надо уже в обязательно порядке примерять, ибо шанс что диски будут цеплять за суппорта очень большой.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
А вот с точки зрения гарантии - ситуация непонятная, я, например, никаких официальных бумаг по поводу вылета не видел. То есть на каком основании вообще дилер будет лишать гарантии?
01.02.2013, 13:45
#2593
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
да все нормуль просто я придирчивый (походу)
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
адресованно kin_nor
01.02.2013, 13:48
#2594
Сообщение от batal
на подшипники вам точно не дадут!!!  да и вообще размеры должны соответсвовать заводским.........если нужен повод в отказе, он буит и причем законный
01.02.2013, 13:50
#2595
Дык я понимаю что поставив вылет например 30, дилер ко мне придерется (и он будет прав без разговоров). Но вопрос в том на каком основании  Какую бумажку от мне предъявит? Какие допустимые параметры будут указаны в этой бумажке
01.02.2013, 13:55
#2596
Сообщение от batal
покажет он вам бумашку и не сомневайсю  только поздно буит
01.02.2013, 13:57
#2597
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Сообщение от batal
Любую, где будат указаны парамерты дисков.
Рекомендованные заводом - 50, других параметров там не указано.
01.02.2013, 14:05
#2598
Сообщение от batal
Напишет в сервисной книжке что-то типа "ремонт люфта рулевой тяги не гарантийный из-за ЕТ40" (тьфу-тьфу-тьфу), чтобы к другому дилеру на родных стилягах/штампах ты после этого не сунулся
Аналогично может быть и с >DIA (центрирующими кольцами, они так зараза вообще цветные пласмасинки, так в глаз и бросаются)
Последний раз редактировалось РоманC; 01.02.2013 в 14:44.
Причина: про DIA
01.02.2013, 21:34
#2599
Время онлайн: 23 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 07 апр 2020 13:35
Автомобиль: Duster орех 1.6
РоманC, Спасибо огромное! Интересует еще если я параметры ЕТ50 и диаметр больше,поставив кольца, нормально войди же должны? Самнения начались после посещения магазина,продавец яросно доказывал что не все диски подходят даже с родным вылетом.... Хотел реплику впулить такую же как диллер ставит,говорит только с ровными лучами входит хорошо...
01.02.2013, 22:26
#2600
Сообщение от Hikman
Если Вы по тем или иным причинам не желаете/не хотите/не можете искать диски с полностью заводскими параметрами (которые гарантированно подходят на ваш автомобиль) единственно верное решение это примерка диска на поддомкраченном авто.
Магазинов полно всяких, как off-line, так и on-line(с доставкой).....Ищите да обрещите))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
