Зазор стекла задней двери
Страница 2 из 2
1
2
22.01.2013, 07:44
21
igor_v4
2 мес. 4 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 20 мая 2024 17:27
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Re: Зазор стекла задней двери
Mixbor
Вчера мыл машину и обнаружил что заднее стекло приклеено неровно, левая сторона сильно провалена во внутрь, как быть.
если не протекает, то никак! ОД не будет заморачиваться на это. ну или за ваш счёт.
ЧОрная Дуся с номером
222
- это Я
igor_v4
Отправить личное сообщение для igor_v4
Найти ещё сообщения от igor_v4
22.01.2013, 07:55
22
Mixbor
3 мес. 1 нед. 11 ч. 13 сек.
Был(а): 12 дек 2023 11:37
Автомобиль: DUSTER дизель
Протечек не замечал.
---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее написано было в 07:52 ----------
Сейчас сильно не напрягает, но возможно потом, при продаже, могут быть неприятные вопросы и сомнения со стороны покупателя.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Mixbor
Отправить личное сообщение для Mixbor
Найти ещё сообщения от Mixbor
22.01.2013, 08:26
23
military
Координатор
1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Летом вытекает, а зимой брякают ледышки слышно))))) ну и ладно. Не та это проблема на которой нужно так зацикливаться. Ну не та)))))
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
military
Отправить личное сообщение для military
Найти ещё сообщения от military
22.01.2013, 09:51
24
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
учитывая что стекло находится на пятой двери, и соответственно живет своей отдельной жизнью от всего кузова, то думаю зазоры, если даже в них будет набиваться вода\лед врятли вытолкнут стекло. На втором фокусе была болячка (но редкая) на морозе лопалось заднее стекло, как раз изза того что набивался лед в зазоры, но там страдал только кузов седан, и соответственно все движения кузова отрабатывались на стекле, дастеру по идее это не должно грозить.
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
22.01.2013, 10:20
25
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Mixbor
...Сейчас сильно не напрягает, но возможно потом, при продаже, могут быть неприятные вопросы и сомнения со стороны покупателя.
Ну - не факт, что ОД "переклеит как надо"... глядишь - и появятся эти самые протечки
А будущему покупателю можно пояснить, что стекло... разбили "пионэры" в поисках... мороженого, что ли - и оно теперь НОВОЕ!
а криво вклеено - потому что дилер накосячил...
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
22.01.2013, 14:05
26
Mixbor
А может и правда дилер накосячил..., как бы проверить?
Mixbor
22.01.2013, 14:37
27
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 39 мин. 38 сек.
Был(а): 02 июн 2024 06:14
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Nord
В том то и дело, в этом варианте,воде нет места совсем.Сделано по всему периметру стекла, помыл -протер и сухо. Раньше так не было,все время она вытекала, при открытии задней двери.Сейчас все ОК.
Ключевое слово - вытекала!
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
22.01.2013, 18:46
28
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
ну что?помогло кому то?кто силиконом замазывал,кто резинку пихал......один хрен там лёд от отаявшего стекла скапливается!
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
23.01.2013, 05:12
29
esa
Записей в дневнике:
17
Mixbor
Что проверить? Не вклеивал ли дилер при предпродажной подготовке стекло, разбитое при ... погрузке-транспортировке-разгрузке?
Это вряд ли... Только если тот, кто клеил - сам сознается
Не исключён, конечно, вариант, что оно ТАК было на заводе поставлено - но ОТК пропустил - и теперь тоже никто не признается...
esa
Читать дневник
01.02.2013, 16:15
30
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Стекло ВКЛИВАЕМОЕ, а не вставляемое, поэтому и щели. Не будет зазора, перекос кузова, стекло упирается в железо и..... дальше понятно...ломается.
Посмотрите на лобовое стекло Логана - резинки просто прикрывают край стекла и все. Там нет выемки, поэтому никто и не обращает внимание. Кстати, так у всех вклеенных стекол. А здесь стекло в маленькой выемке, вот и заметно.
А то можно еще деревянный штапик....как в деревянных окнах.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
Главное, на том же форуме Сандеро написАли, чтоя тоже поддержу, под всякими резинками начнет скапливаться вода и грязь. А далее РЖАВЧИНА.
А так все открыто и проветривается.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
01.02.2013, 18:38
31
ванёк северный
так никто и не отписался про толк от резинок которые ставят на клей в зазор на лобовых и задних стёкол.по опыту наверно всем понятно что проклеивать заднее стекло нет смысла-лёд намерзает там от того что соберёт "дворник"а вот лобовое у меня скрипело когда в верхнем зазоре замерзала вода но это только до морозов а после всё будет нормально!так что ничего вставлять туда не буду(усовершенствовать,так сказать)
ванёк северный
01.02.2013, 19:51
32
Nightwish1976
3 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
Nord
Это герметик.
а какой герметик? Силиконовый или какой ещё?
Nightwish1976
Отправить личное сообщение для Nightwish1976
Найти ещё сообщения от Nightwish1976
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Скрип в районе задней двери
ildgin
28.04.2023
07:58
Уплотнитель лобового стекла
Bullet62
15.10.2020
13:40
Скрип Лобового стекла
Logist
13.04.2015
21:58
Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии
05.12.2014
13:48
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
