Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
29.01.2013, 00:34
#621
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сообщение от Hudozhnik
Ошибок больше не вылезало, но заметил:
ЕСЛИ ГЛУШИТЬ МАШИНУ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА МИНУТУ, ТО 4 WD Lock СОХРАНЯЕТСЯ!
А раньше вроде сразу в Авто переходил! У всех так?
Мурат, это у всех так должно быть! Эта функция где-то описана, кажется в руководстве по эксплуатации.
Рено, вино и домино!!!
29.01.2013, 06:54
#622
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 9 ч. 19 сек.
Сообщение от astranaft
Должно или есть? Ну кто-то непрошившийся отпишитесь, режим лок после выключения-включения зажигания сохраняется?
29.01.2013, 07:10
#623
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Hudozhnik, сохраняется
29.01.2013, 07:29
#624
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
см. стр. 31
Он же основной канал общения:
29.01.2013, 19:47
#625
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
У меня и до прошивки и после прошивки сохраняется лок,если только сразу..
29.01.2013, 23:04
#626
Координатор
Не прошивался. Лок после глушения мотора сохраняется около 1 минуты, как и должен согласно мануала.
31.01.2013, 14:37
#627
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
У меня в 100% случаев не сохряняется. Обратил на это внимание давно Так как не совсем удобно каждый раз крутить регулировку
По перепрошивке вообще беда.Позвонил ОД есть ли перепрошивка на муфта. Есть приезжайте, записали. Приехал говорят перепрошивка только на тен, муфту не прошивают, а устранеют дефект в электронике. Как итог после "устранения" дефекта муфту стало вырубать постоянно. (Номер тех. решения говорил)
Последний раз редактировалось pier; 31.01.2013 в 15:01.
01.02.2013, 10:25
#628
Был(а): 19 авг 2024 09:24
А в Смоленске один ОД?
Может к другому заехать (если есть),чтобы хотя бы посмотреть, что они там сделали.
Сам,наверное, спешить с перепрошивкой не буду - как поеду к ОД или рядом буду проезжать..... А то тоже прошьют так, что не рад будешь.
01.02.2013, 11:07
#629
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Раньше несколько раз спрыгивал на 2вд даже с АВТО. Сейчас пробег-10 000 км. Без нужды включаю-провоцирую не спрыгивает, наверно самопрошился! Так что не спешите к ОД и проанализируйте опрос.
01.02.2013, 11:26
#630
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от oleg_sv
А летом вообще не будет спрыгивать
и так до следующей зимы))))
01.02.2013, 12:06
#631
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
и в самый неподходящий момент вылетит эта ошибка....
уж лучше один раз прошиться без последствий и спокойно гонять, не боясь отключения задней муфты...
01.02.2013, 13:43
#632
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от прибалт11
По результатам, просьба отПишитесь. У какого ОД,как и сколько по времени
28.01. подал заявку на прошивку в Авторене на Южке, там брал машину, да и по логистике сподручней. Сказали что пока не научились делать. Телефон записали. Сегодня заехал обещали до 10.02. перезвонить. Кто-то у них куда-то учиться собирается ехать. В АрланМон делают, но тащиться туда не хочется. Не считаю ошибку слишком криминальной- меня не напрягает. Ждем-с держим паузу.
01.02.2013, 15:12
#633
Сообщение от zloypapa
Я брал в Арлан-мон. Позвонил туда, объяснил проблему, обозначил что есть решение и его номер. Ответ - приезжайте через недельку, можем записать на такое время и посмотрим что там и как.
На вопрос есть ли у них новая прошивка - ушли от ответа.
Есть опасения,что если моя проблема вызывает некую задумчивость, что с прошивкой или специалистом у них проблема.
Остается нам тогда попробовать "Автоконтинент"
01.02.2013, 17:04
#634
прибалт11, ОД в Смоленске один, так что придется ждать когда научатся прошивать муфту (ну и машину помыть заодно). Температура -1 муфта не вырубается.
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Hudozhnik, ранним постом ввел в заблуждение. Сегодня после выключения двигателя , сразу же завел - режим 4 ВД сохранился.
01.02.2013, 18:12
#635
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
У меня такая же проблема с отключением 4WD зимой. Заметил, что если двигатель прогрет на 4 палки и более, то не будет отрубаться. Думаю, наверное перепрошью на ТО весной.
02.02.2013, 18:15
#636
Время онлайн: 1 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 06 Янв 2017 15:29
Было два раза что отключался привод оба раза при буксовке перезапускал двигатель переключал режимы и все востонавливалась
02.02.2013, 20:38
#637
Был(а): 03 апр 2023 22:30
При кратковременной пробуксовке, при выезде с хорошо заснеженной обочины муфта отключалась, по разу из lock и auto. Вчера ездил на перепрошивку, сегодня - в деревню. Побуксовал немного в снегу, руль покрутил до упора при движении вперёд и назад. Порядок! Муфта держит 4wd! Тьфу-тьфу-тьфу!
02.02.2013, 22:42
#638
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 2 мин. 32 сек.
Был(а): 02 ноя 2024 12:14
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
30 января перепрошился. За 3 дня ни разу не выскакивала "пила", хотя и побуксовать приходится (особенно во дворах, где снег никто не убирал).
После выезда из сервиса попробовал на какой скорости отключается режим "LOCK". Отключается на той же скорости, что и до прошивки, чуть больше 80 км/ч по спидометру.
02.02.2013, 23:04
#639
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:45
вчера дергал засевший круз в 4вдлок только чуть натянул трос и сразу вылезла пила. заглушил завел заново включил 4вд и больше не выключалась, хотя буксовал и выдернул его раза с пятого. температура была 4 палки, но ходовая холодная с ночи. до этого спецом проверял вылезет пила или нет - на 4вд довольно долго ехал по заснеженному асфальту- вылезла при резкой переставке из ряда в ряд на скорости 30-40км, объехал внезапного лежачего полицейского и обнаружил пилу. и двиг и ходовая были прогреты. в режиме авто ни разу за всю зиму не вылезала. скоро первое то, не знаю перепрошивать или нет, хотя вроде большинство прошитых довольны.
03.02.2013, 00:51
#640
Координатор
Сообщение от vir-smu15
У меня за год владения Дастером "пила" вылезла два раза - на первое утро после автосалона и недели две назад. Пока абсолютно не напрягает. Машину за это время гонял по говнах всяческим. Гарантии еще два года впереди - если что, всегда успею. А пока почитаю отзывы перепрошившихся )))
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
