Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 12.12.2012, 20:18   #201
Сергей76
Аватар для Сергей76
Онлайн: Сергей76 вне форума
Был(а): 17 мар 2014 16:19
Автомобиль: Дастер 2л. 4х4 6МКП
По умолчанию Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
У меня тоже присутствует толчёк-тычёк при включении первой передачи при выжатом сцеплении..... дальше ставлю нейтралку ,опять выжав сцепление втыкаю первую и в этот момент опять тычёк.....
Все эти манипуляции на стоящей машине. Грешу на сцепление,но вроде не "ведёт" Что за ерунда,понять не могу
Старый 28.12.2012, 07:33   #202
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
пробег 900км. Первые 300км ездил все передачи включались очень легко и плавно и трогался с первой передачи. затем начал трогатся со второй и после 500км начал ощущать неудобства при переключении. сейчас 900км передачи 1,2,3 включаются как тут писалось ранее с каким то блоком((( тяжело и чувствуется что во что то упёрся а потом протолкнул. 4,5,6 получше но тоже упираешься. масло ещё не смотрел. обкатку ещё не прошёл. смотрел что после обкатки у ребят становилось всё нормально. хочу на днях поехать к мастеру и посмотреть, заодно и масло сменить.
Privilege 2.0 4х4
Старый 31.01.2013, 20:17   #203
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
У меня была проблема с 3-й передачей, включалась с "хрустом" и сопротивлением в конце хода ручки (почему была - есть). Позвонил ОД. Сказали срочно приезжай. Оказалось позвонил не вовремя. Приехал к ОД, а на улице -32. Объяснил, что и как. Сказали сейчас поднимем и посмотрим. Я предложил убедиться в наличие проблемы. Сели, покатались, толку ноль! Коробка замерзла все включается туговато и очень мягко. Прочитал много информации по коробкам и синхронизаторам из разных источников. Оказалось на понижение передач коробка реагирует более мягким переключением. Чтобы синхронизаторы нормально срабатывали надо полностью (в пол) выжимать сцепление и переключать медленно. Как так можно ездить не знаю. Но попробовал так переключать на 3-ю передачу. Сцепление в пол с усилием, газ на ноль, переключение медленное. Помогло. Правда синхронизация - никакая. То вперед дернусь, то носом клюну. Но со временем стало получаться. Остальные передачи в штатном режиме - сцепление без фанатизма, переключение в меру быстрое (комфортное). Немного сумбурно. Но вдруг кому-то поможет?
Старый 01.02.2013, 08:54   #204
Дастрич
Аватар для Дастрич
пробег 2200. масло замененно. стало лучше. может из-за того что прикатался и освоился. но теперь без всяких трудностей переключаюсь. заметил что пониженную иногда лучше не включать, потому что скорость не та и втыкается с трудом. да и двигатель 2л вытенет
Privilege 2.0 4х4
Старый 02.02.2013, 23:03   #205
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Рановато я отчитался. Полгода ездил не тужил. Сейчас чуть-ли не каждое переключениие отслеживаю. Нет никакой стабильности, ни при какой манере езды. Есть три варианта: 1 очень мягкое переключение 2 четко фиксируемое, суховатое с небольшим "лязгом" и 3 с небольшим хрустом, чуствуется сопротивление как будто что-то мешает. Неужели это норма?
Старый 02.02.2013, 23:13   #206
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Варианты зависят от степени прогрева трансмисии? Если да,то первым делом проверить уровень и попробовать поменять масло,ИМХО,проблема в нём.
Старый 03.02.2013, 00:38   #207
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
От прогрева не зависит. Я сейчас пытаюсь ездить очень аккуратно. И потому слежу за переключениями. Все три варианта могут случиться даже за одну короткую поездку. Масло заменил. Все как у всех. В коробасе небольшой недолив, в раздатке масло черное, из редуктора было какое-то слоеное (в смысле цвета), на пробке небольшой ёжик. После замены машинка заметно "повеселела" на морозе. Вроде раздатка или задний редуктор "петь" стали потише без визга. До ТО осталось меньше 1000. Попытаюсь напрячь официалов. Но думаю толку от этого никакого не будет.
Старый 03.02.2013, 00:41   #208
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сцепление гидравлическое... Может,там жижу глянуть?
Старый 03.02.2013, 01:17   #209
Олегъ
Аватар для Олегъ
Точно гидравлический привод! Вот же тема. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3673
Старый 03.02.2013, 09:16   #210
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Можно поподробнее.
Старый 03.02.2013, 09:33   #211
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
давно не был на трассе в основном на 5й а тут решился 6ю врубить.....хрен!нет шестой!со второго раза нашлась....так уже повторилось два раза.
Старый 03.02.2013, 09:56   #212
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
ванёк северный, я на 6-й по городу катаюсь, когда долгие перегоны между светофорами
Старый 03.02.2013, 10:57   #213
ванёк северный
mangoost, на 6 й по городу?интересно....какая у вас разрешенная скорость?у нас 60.
Старый 03.02.2013, 11:15   #214
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
Можно поподробнее.
Гидравлика
Старый 03.02.2013, 12:04   #215
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
3-я включается не так как остальные.
И то иногда, то ли сам криво веду ручку, то ли что-то с коробкой.
Вроде как и не проблема, но все равно вопрос мучает.
На ТО-15 буду просить проверить уровень масла.
Старый 19.02.2013, 09:15   #216
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Кто-нибудь замечал, что на разных оборотах передачи втыкаются по разному (мягче, жестче, быстрее). Как будто в последнее время при динамичных разгонах (3000 об./мин) третья помягче втыкаться стала.
Старый 22.02.2013, 22:11   #217
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
вот тоже непойму третью передачу.то с пол пинка включается то еле втыкаю.пробежал 3000км.,4+4 1.6.
Старый 25.02.2013, 22:05   #218
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Был сегодня на ТО. Предъявлял претензии к коробке. Чего-то подрегулировали. Говорят троса и сцепление. Покатаюсь отпишусь. Пока лишний раз дыхнуть боюсь...
Старый 25.02.2013, 22:10   #219
Олегъ
Аватар для Олегъ
Мне вот пятую не воткнуть после 120 км/ч. Заметил это давно,ещё летом. Причём,баг появляется после примерно 100км езды по трассе,значит,масло "на горячую" не справляется с задачами. А в мороз дубеет,что с первой на 2-ю переключается трудновато. Потеплеет-масло сменю.
Старый 25.02.2013, 22:20   #220
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от ванёк северный
Даже 1.6 на 6-ой при 60-69 тянет нормально. Зато когда не торопишься - экономичней выходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
