25.01.2013, 23:50
#521
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Алексей 44
Защиту редуктора хочу сделать сам. Может кто нибудь может дать размеры защиты с фотками, буду очень благодарен.
Уважаемый Алексей, если есть желание и время то просмотрите тему с самого начала, там все попытки с самодельной защитой описаны. И если желание не пропадёт то дерзайте. А если пропадёт то возьмите защиту от "Патриота", разумный ценник за вменяемое качество (это не реклама а моё личное мнение!!!)
26.01.2013, 00:09
#522
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от LORn
Там продают вот такую защиту
1. присмотрись внимательно - картинка на зеленом листочке не соответствует тому, на что она наклеена. Проверь рисунок прорезей на днище.
У меня стоит как раз то, что нарисовано, оно из стали, крашеной серой краской. Т.е. кулибины не удосужились сделать фотографию своего изделия, установленного на Дастер. Ну-ну.. покупайте, покупайте...
2. Установка длилась не более 5 минут. Нужно только заехать на яму, слегка отдать два болта, подсунуть под них лапы защиты с прорезями и затянуть их, затем привинтить два болта с втулками в готовые отверстия на Дастере. За какие глаза нужно платить 1800 - мне непонятно!
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Мне знакомый автослесарь за один подьем Дастера почти 1 час долбался, натягивая передние брызговики "Элегант 4", а заодно привинтил защиту.
27.01.2013, 12:26
#523
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 15 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:00
Автомобиль: dci 4х4
Вот и я поставил защиту от "Патриота". Зачетное изделие. Никаких претензий ни по качеству, ни по удобству установки, ни по цене, ни по оперативности доставки.А поставил защиту вот почему: Все лето ездил в деревню, где дороги сплошь заросли травой. А осенью в сильные дожди начала загораться пила и 2WD. Понял, что где-то мокнут провода и нашел, что провода прямо перед входом в муфту ничем не защищены и изоляция перетерлась травой. Поврежденное место заизолировал и пока все нормально, но на всякий случай защиту поставил.
28.01.2013, 11:48
#524
Заехали позавчера в Logan-shop.spb.ru - там искали добровольца для обмера Дастера на предмет изготовления собственной конструкции защиты муфты.
в магазине сказали, что защита-защите рознь и бывают случаи складывания ее в момент удара. Я в связи с этим очень внимательно посмотрел на то, что стоит у меня, у приятеля и изображено на множестве фотографий с предложением надежной и главное - "дешевой" защиты.
Есть один неприятный момент. Переднее крепление любой из таких защит должно быть сделано в виде двух 20-см стоек (между ними проходит карданный вал). И вот они-то и являются критическим элементом. При сильном ударе они могут сложиться:
а) потеряв устойчивость (из-за недостаточной жесткости) самостоятельно,
б) всей конструкцией, как параллелограмм.
И произойдет это конечно же в самом для нас с вами неудобном месте, где поднять машину не удастся, а перемещаться она не сможет, поскольку кардан может быть зажат защитой муфты.
Вы прикиньте - с каким усилием прибьет защиту, когда вы чиркните ей по валуну на дороге с колеей от грузовиков.
Ведь не только от прутиков и камешков мы защищаем задний мост.
У некоторых чудаков-изготовителей эти стойки еще и изготовлены с изгибами, что гарантирует потерю устойчивости этой конструкции при гораздо меньшем ударе.
по идее нужно увеличить их толщину, но лучше если эти стойки будут не пластинами, а уголками (или швеллерами), хотя и этого мало, т.к. нужно укреплять жесткость оконечности стоек (сварка, доп отгибы) для противодействия "параллелограммному складыванию".
На мой взгляд, на рынке сейчас нет надежной защиты для нашей машины.
28.01.2013, 11:56
#525
Сообщение от ilion
ИМХО, но пусть гнутся эти кронштейны, а не ломает б/бак с днищем, к которому это все крепиться.
Сообщение от ilion
Да, кардан прижмет, но не забывайте, что он вращается, т.е. со скрежетом, но отъехать в удобное для залезания под машину место вполне возможно.
Сообщение от ilion
Предварительно Вы чиркните по этоту валуну защитой двигателя при движении вперед или банкой глушителя при движении задом, т.к. они расположены ГОРАЗДО ниже защиты редуктора.
28.01.2013, 12:51
#526
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Внесу свои 5 копеек. Мне во всех защитах не нравилось, как у нее реализован передний край. Это самое гиблое место и в грязи ли в снегу он может работать как лопата или якорь.
Для себя решил взять комплект Патриота. Там передний край приворачивается к защите бака, вся конструкция будет рботать как "лыжа".
28.01.2013, 12:57
#527
Да, конечно.
Strusto, ну, я бы не стал столь уверенно говорить о поведении как валуна, так и глушителя. Машина-то двигается не в идеальной горизонтальной плоскости.
Я несколько лет назад паркуясь во дворе на поребрик (а за ним был не асфальт, а грунт) просто сел своей 2105 на него на брюхо. Так выяснилось, что мне погнуло не только заднюю опору КПП, но и вдавило в этом месте днище, из-за чего всю оставшуюся жизнь кардан создавал вибрацию своей передней частью, т.к. сместилось положение КПП и он стал задевать днище.
Вы про трубу кардана, а я про фланец его крепления вместе с болтами, которые легко заклинить.
Посмотрите сами на фото установленной защиты, или взгляните на защиту сами.
Я же с вами не спорю в вашем желании успокоится, я беспокоюсь сам.
28.01.2013, 13:42
#528
Сообщение от ilion
Машина-то двигается не в идеальной горизонтальной плоскости..
Конечно, может и боком на камень кинуть, но, в подавляющем большинстве случаев при движении по колее, если защита двигателя прошла, как самая нижняя точка машины, то все остальное пройдет без проблем.
Сообщение от ilion
но и вдавило в этом месте днище, из-за чего всю оставшуюся жизнь кардан создавал вибрацию своей передней частью, т.к. сместилось положение КПП и он стал задевать днище...
Дык, и я про то, что пусть гнется копеешный кронштейн и усиливать его не надо.
Сообщение от ilion
... я беспокоюсь сам.
И я беспокоюсь, но, ИМХО, фланец при вращении от двигателя разогнет замятие, по крайней мере, не очень сильное.
29.01.2013, 11:30
#529
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 3 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 12 сен 2017 12:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege, 2.0, 4x2, АКПП, Коричневый орех
Народ подскажите пожалуйста какая защита для бензобака подойдет для Duster 2.0 АКПП 4х2
29.01.2013, 13:55
#530
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 41 мин. 48 сек.
Был(а): 01 сен 2020 08:23
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4х4
Заказали защиту в ООО "Патриот" через Судакаева Павла. Спасибо ему, всё получили через 5 дней (пересылка Самара-Владимир Деловыми Линиями).
02.02.2013, 11:53
#531
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Вчера получил компект защиты от "Патриота", дома проверил комплектность и др.(собрал и разобрал на полу). Всё хорошо, всё в наличии, всё подходит и закручивается, изделие добротное мне лично очень понравилось. Осталось только установить. Большое спасибо Павлу за оперативность и грамотную работу!
04.02.2013, 11:27
#532
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Продам защиту БЕНЗОБАКА производства "Патриот " без крепления только сама защита (лист) металлическая только в Санкт-Петербурге , цена договорная.
Вы можете описать что у Вас случилось и почему Вы предлагаете защиту бака отдельно?
04.02.2013, 12:31
#533
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:20
Автомобиль: рено дастер 2.0
У Патриота нет случайно защиты переднего бампера(радиаторов)?
04.02.2013, 12:57
#534
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Вчера и у меня после помывки машины дошли руки до установки защиты от ПАТРИОТ
полученной еще в середине января. Ничего подгонять не пришлось. От края защиты
редуктора до выпускной трубы вышло 1,5-2 см. Есть одно предложение ПАТРИОТу:
закладную планку защиты редуктора, которая ставится в технологическое отверстие балки моста, делать пошире на 10мм и можно потолще. Я под планку поставил большую шайбу. Болт можно М10х30. Все резьбы смазал литолом. На
открытые участки проводов редуктора надел, разрезав, гибкие резиновые трубочки.
07.02.2013, 16:33
#537
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Последний раз редактировалось Serg62; 07.02.2013 в 19:41.
07.02.2013, 22:30
#538
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от SUV
К сожалению транспортные компании работают только с крупными городами. Например - доставка от Москвы 450 км. до Вологды 300р, а от Вологды 320 км. до меня 7100р! Ценик всех продавцов которые работают с транспортными компаниями вменяемым не получается. Отсюда не сколько желание , сколько вынужденная необходимость лепить самодельный комплект защиты.
07.02.2013, 23:08
#539
Время онлайн: 12 ч. 36 мин. 20 сек.
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
[/COLOR]
Сообщение от astranaft
Да нет таких, у кого есть готовый чертеж. От себя могу порекомендовать заказать гтовое изделие от фирмы "Патриот", у них вроде ценник адекватный. Причем, можно взять еще и защиту бензобака (а я вообще считаю, брать надо обязательно).
Сам пока обхожусь самодельной защитой редуктора от самой дешевой защиты картера для классических ВаЗов. Минимум доработок (кронштейн, закладная планка, болты-гайки) и вуаля...
astranaft, Я вас приветствует . У меня вопрос , если вы защиту сами себе делали, ну так бы и выкладывали СВОИ фотографии. А то как то некрасиво получается , на рисунках 2и3 защита моего изготовления и на моей машине. А как на вашей машине стоит ваша защита ? Или показать нечего?[COLOR="Silver"]
07.02.2013, 23:15
#540
Координатор
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Пойду в отпуск, сделаю защиту покажу всему миру !!!!
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
