Результаты опроса: Клубные номерные рамки
Да, нужны
5 |
71.43% |
Не вижу в них смысла
2 |
28.57% |
02.02.2013, 23:02
#1481
Время онлайн: 19 мин. 41 сек.
Был(а): 28 сен 2013 21:40
Автомобиль: Дастер 4*2 Black
Re: Волгоград
Насчёт качества Дастеров с Вазовским шасси - вопрос спорный. Но первые авто были тоже не ахти. Отец взял в марте в первой партии. Недавно обнаружили большую трещину на краске на крыше на правом водостоке сантиметров сорок. Ужас. Это при пробеге в 8 тыс.км. Завод вроде бы с июля избавился от этой проблемы - дополнительная сварная точка. На моём дастере слава богу, такого нет (брал в октябре). Дальше поглядим
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
МЕДВЕЖ, как машинка? Радует?
02.02.2013, 23:17
#1482
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Re: Волгоград
koleso, Очень!!! Просто танк! Выбором доволен.
02.02.2013, 23:20
#1483
Re: Волгоград
Хорошо,когда хорошо. Я вот тоже 9000 тамотал за 3 мес и ни разу мысль не проскочила, что зря взял.
03.02.2013, 14:56
#1484
Re: Волгоград
Вчера получил номера:
03.02.2013, 15:01
#1485
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 9 сек.
Re: Волгоград
Зачет!  ку-ку
03.02.2013, 15:02
#1486
Re: Волгоград
Сообщение от Sergio*
Зачет!  ку-ку
Может и так
03.02.2013, 17:22
#1487
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Волгоград
Сегодня добрался до бачка омывателя, оказывается он уже протер краску за каких-то 500 км.Но, самое интересное было под ним. В отверстие для слива воды вставлена резиновая пробка и она оказалась именно пробкой, так как отверстия в ней не было, соответственно бачок практически плавал. Полез с другой стороны, а там даже резинки нет, просто отверстие в металле.
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Соответственно, вот
05.02.2013, 08:31
#1488
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Волгоград
Сообщение от МЕДВЕЖ
Хороша паршивка!
Сообщение от S.Leonidush
S.Leonidush, а что вообще натолкнуло туда полезть? И как ты добрался до бачка? Это тот,что в подкапотке? Расскажи,пожалуйста,подробнее.Я может что упустил? Что-то ты меня заинтриговал да и разволновал!
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
05.02.2013, 09:30
#1489
Re: Волгоград
Сообщение от BLA-BLA
Натолкнул стук в районе бардачка, небольшой такой. А если стучит, значит трет краску. Прикрыт он пластиковой решеткой, которая, в свою очередь, держится на двух клипсах по краям. Советую снять всю решетку, чтобы проверить отверстия для слива. Она из двух половинок состоит.Поддеваем смело плоской отверткой верхнюю часть клипсы и тянем вверх.Она легко выйдет на пол сантиметра, потом уже вытаскиваем ее всю. Снимаем шланг со штуцера омывайки и убираем одну половинку решетки. Сам бачок держится на одном болту с помощью крепления. Вот в этом креплении все и дело, оно слабенькое и прогибается под весом наполненного бачка. Откручиваем болт и с усилием проворачиваем бак от моторного отсека к лобовому стеклу, затем вытаскиваем. У меня стерло краску левее кронштейна крепления на стенке ближе к лобовому. Наклеил вибропласт, был под рукой. Подкрылки ставил, осталось немного.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Забыл, еще уплотнительную резинку надо снять по краю решетки.
05.02.2013, 09:31
#1490
Re: Волгоград
S.Leonidush, блин! Ну не понос,так золотуха! Спасибо!Надо будет глянуть.
05.02.2013, 13:59
#1491
Re: Волгоград
Надо свой тоже посмотреть. Такая же байда.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
SUV, Володя. Все нормально- заработало.
05.02.2013, 14:04
#1492
Re: Волгоград
Сообщение от МЕДВЕЖ
заработало.
А что не работало?
Сообщение от МЕДВЕЖ
Такая же байда.
Честно говоря,не обращал внимания!Надо прислушаться.А вот с S.Leonidush по поводу проклейки сплена не соглашусь.Имеет свойство воду в себя вбирать.Немного,но все же.Надо что-то другое придумать.Хотя-хотя,может я и не прав.Но сплен есть.Да и спасибо еще раз S.Leonidush за подробную инструкцию. Надо уже фотоотчеты выкладывать для таких доделок!
05.02.2013, 18:00
#1493
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Re: Волгоград
У меня с бочком была такая-же беда.Скотч 3М делает своё дело.Сначало бочёк был полный тишина.меньше половины грохот в панели замучился искать. искать просто открываем капот и не сильно бъём по крышке бочка...происходит дребежание.
05.02.2013, 19:26
#1494
Re: Волгоград
Конечно. Будем ждать.
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
А что не работало?
Указатель уровня топлива как то не корректно работал. Заправил полный бак. Проехал 100 км ,а он показывает полный. Потом как то раз и все нормально(а может и нет). Сразу сбросил на одну ризку в низ. Проехал еще.показал минус еще одну ризку.
Посмотрю ,что будет дальше. А то я немного растроился.. по началу.
05.02.2013, 22:11
#1495
Re: Волгоград
Сообщение от МЕДВЕЖ
Аналогичная лабуда. Все стало более менее нормально,когда сделал общую проверку панели приборов. И все равно,кажется,что побрЁхивает!
05.02.2013, 22:13
#1496
Re: Волгоград
BLA-BLA, Что за проверка?
05.02.2013, 22:21
#1497
Re: Волгоград
МЕДВЕЖ, может неправильно выразился. Но это когда удерживаешь кнопку сброса на приборке и поворачиваешь зажигание.Не заводясь. На форуме есть четко расписанный алгоритм. Просто не хочу сбивать с толку.
05.02.2013, 22:39
#1498
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Волгоград
Да есть расхождения в показаниях и реальном расходе. Я всегда заправляюсь так что чуть наружу не льётся, потом откатав 25л по датчику опять на заправку (заправляюсь только на ней), лью под самые "помидоры" а влезает не 25 а 21-23л, Во сюжет!
06.02.2013, 11:19
#1499
Re: Волгоград
Это получается, что вибропласт тянет воду? Сегодня поеду, еще лист прикуплю, у ребят заодно спрошу про это.
06.02.2013, 13:38
#1500
Re: Волгоград
По поводу указателя уровня топлива. Вот если бак заправляю через край - потом долго верхняя риска не тухнет, а если до первого отстрела пистолета, то тухнет пропорционально другим. Так что думаю дело не в неверном указании топлива, а просто пока топливо в патрубке закончится, потом пока до первой риски закончится топливо, вот и долго не тухнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
