10.01.2013, 10:59
#41
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от Ganriber
У меня на Пежо была такая возможность через диагностический разъём...
Тоже самое у меня на Ситроене. Активировал через Лексию в сервисе. Назывался скандинавский свет. Вот тоже заинтересовала такая функция на Дастере. Опять заморачиваться с доп.оборудованием и релюхами не хочется. На Ситроене уже с этим наигрался.
Но если возможности подключить через блок управления нет при помощи диагностического разъема,придется колхозиться с релюхами. А так не хочется!
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
10.01.2013, 11:34
#42
BLA-BLA, открою только для Вас страшную тайну Рено Дастер
На нем нет реле ближнего света и реле дальнего света!
Вся коммутация идет чисто тупо через подрулевой переключатель!
И соответственно ни какой блок управления, не через ни какой диагностический разъем управлять ближним и дальним светом фар не может! Но об этом никому не говорите!
10.01.2013, 12:04
#43
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Дхо конечно хорошо, но "габариты" хорош ее
Для себя решил, что без "колхоза" не обойтись!
Буду использовать два реле 30А (типа 98.3777 или 75.3777)
Нормально разомкнутые контакты будут разрывать:
1-е реле: провод BP11-RG (ближний свет) в разъеме подрулевого переключателя (поз.209,В3) (сеч.4мм)
2-е реле: провод BP13-RG (габаритный свет) в разъеме подрулевого переключателя (поз.209,В2) (сеч.3мм)
Питание обоих реле с провода S-BA замка зажигания (поз.104)
Соединения на коннекторах, по возможности максимально скрытно, чтобы при возникновении гар.случая, всё вернуть в исход. Реализация намечена на период оттепели (~март). Вот как-то так.
В идеале конечно надо бы убрать силовую коммутацию света с рулевого переключателя на сторонний релейный блок (по примеру tavsar), но это после гарантии
Да уж франко-румыны удивили отсутствием реле на габ./бл./дал. свет как впринципе
П.С. Да кстати, для справки, напряжение на проводе S-BA замка зажигания (т.н. "Акссесуары") пропадает при вращении стартера, (неоспоримый +), Так же на этом проводе сидят: Магнитола, прикуриватель, вент.печки, эл. зеркала и пр.
В настройках своей сигнализации установил задержку в 120 сек. включения "акссесуаров" после автозапуска(дабы не нагружать акб в морозы)
10.01.2013, 13:15
#44
zhiv, спасибо за информацию. Но можно было обойтись без сарказма. Этот автомобиль у меня всего месяц. И пока всех тонкостей начинки данного агрегата я еще не знаю. Да и,в принципе,я ничего не утверждал,а всего лишь предположил. И повторюсь еще раз,как уже писал выше:
Сообщение от BLA-BLA
Еще раз благодарю за информацию!
05.02.2013, 17:44
#45
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Вот тут с фотками и схемами Контроль через масло и ручник http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=22
Все пластиковые элементы тянуть на себя, они на защёлках, аккуратно без фанатизма, боятся не надо. Торкс т15 нужен только для 6 винтов - 2 снизу кожуха рулевой колонки, и 4 открутить приборную панель.
За основу была взята эта схема, есть некоторые отличия, питание силовой цепи реле 30 К1 было взято с провода питания присловутого ТЭНа печки, 85 К1 с жёлтого провода с разъёма дворников, их там 2 на одном появляется U только при вкл зажигании на втором и в прмежуточном положении, на какой подключал не помню, надо предварительно померять тестером. Сигналы датчика давления масла - с левой (если сидеть за рулём) колодки чёрного цвета от приборной панели ВНИМАНИЕ вкл зажигание при включенной ОДНОЙ колодке к приборке НЕЛЬЗЯ, или оба вкл или оба откл. В14 розового цвета, ручник В16 оранжевого цвета- там на колодке мелкими буквами видно. Габариты Голубой на колодке к подрулевому переключателю В1 реле К2 85. А ближний свет к белому как на фотографии В4 а не как на схеме В5 реле К2 87. Да получившиеся жгуты проводов закрутил изолентой а реле нейлоновыми стяжками закрепил к косе проводов за приборкой на усилителе панели.
05.02.2013, 18:04
#46
Сообщение от niki.73
Для них нужен Torx#20
05.02.2013, 18:36
#47
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 25 мин. 42 сек.
Был(а): 23 дек 2015 11:33
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 Privilege
а возможно ли просто подключить освещение через замок зажигания и ездить с ближним светом и габаритами постоянно? что бы при выключении зажигания выключался свет.
05.02.2013, 18:50
#48
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Хотелось бы узнать возможно усилить освещение приборной панели? днем практически невидно как горит индикатор поворотов,а сигнал неслышно когда музыка включена.У Тойоты панель, что днем ,что ночью освещена прекрасно и вся индикация тоже,хотелось бы и у РД такого
05.02.2013, 19:15
#49
Сообщение от savinchanin
Как вариант посмотрите это!
05.02.2013, 20:20
#50
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
savinchanin, Байкал,
Слушайте, но если возникают такие проблемы - не проще поставить "ходовы огни"?
Можно подключиться и от 'замка', но лично я часто предпочитаю противотуманки вместо ближнего света.. А в лесу, за городом, днем мне свет даром не нужен. Конечно, при включении габаритов передняя панель снижает яркость.... сделать ее яркую можно, но ночью будут проблемы.. Значит надо оставлять оба режима (еще и с переключением) - проще ходовые поставить, чем пол панели перебирать..
05.02.2013, 21:03
#51
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
стаскайф, у нас в туле ДХО стоят довольно дорого 10 тыш а у Вас
05.02.2013, 21:26
#52
а нас на aliexpress.com цены начинаются от 100р. Только ждать долго.
вот например http://www.aliexpress.com/item/Free-...660529202.html
Последний раз редактировалось niki.73; 06.02.2013 в 20:38.
16.02.2013, 15:22
#53
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Сегодня активировал у ОД "скандинавский свет", стоит дорого - 1600 р (на опеле активировал за 700 р). Заводишь - включается только ближний, без габаритов. Удобно. Без реле и заморочек.
16.02.2013, 15:41
#54
Сообщение от Sikhs
Речь идет именно про Рено Дастер?!
16.02.2013, 16:58
#55
Сообщение от Sikhs
Так ведь тут же писали,что на Дастере это невозможно?!! О_о... Ведь все управление идет через простые выключатели. Никакого управления через блок мозгов...
Я что-то вообще ничего не понял!
Сообщение от Sikhs
Офигеть как! На Ситроене за это 300 р отдавал!
Не стоит это таких денег.ИМХО!
16.02.2013, 17:13
#56
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 38 мин. 52 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:35
Сообщение от Sikhs
Вот можно ли что бы также противотуманки включались? А в них потом вставить светодиодные лампочки, вот это было бы то что надо
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
Сообщение от Sikhs
Слушайте ну очень интересно. Как это они Вам сделали? Можно поподробнее?
16.02.2013, 17:30
#57
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 13 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:10
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
я поставил себе реле РХО-22. Подключил не на дальний а на ближний свет (на фото белый провод с лева от силового). После завода машины лампочки ближнего света включаются автоматически, плавно через 2 секунды. Яркость лампочки можно регулировать кнопкой на реле от 0 до 100 процентов. Я поставил на 60.
Сообщение от skela
подключать так
если вместо дальнего использовать противотуманки то выход рхо подключается после реле.
все кроме корпуса можно взять на этой колодке
это левый разъем подрулевого переключателя поворотов и фар.
провода использовать как написано в описании 1,5 мм2
16.02.2013, 18:12
#58
Именно, в электрику рено зарекся еще после первого мегана лезть, все не как у людей: где то активный минус, где то плюс. Что делали - не знаю, оставил, через час забрал с регистратором, радар-детектором и "скандинавским" светом.
16.02.2013, 18:17
#59
Сообщение от Sikhs
Тогда не факт, что сделано без реле
16.02.2013, 18:45
#60
Не спорю, спросил можно ли активировать - сказали на логанах делали, можно и тут попробовать. Пусть ставят что хотят, хоть трансформатор понижающий. Главное ОД ставит, бумаги в порядке и в случае проблем решать их будут они.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
