Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
03.02.2013, 09:26
#641
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
всегда езжу на автомате,в морозы 27-30 при недолгом прогреве авто вылетает "пила" и 2wd,не устраняется переключением!глушу двигатель и снова завожу-всё в норме.зимой редко пользуюсь 4лок,недавно специально на плохом участке включал-опять таже ошибка вылетает!потом специально гонял на 4лок....вроде всё работает и не отключается.думаю вывод такой-прежде чем прошиваться...надо почаще использовать полный привод и проблемма исчезнет,ну а если нет то можно прошить.
03.02.2013, 10:16
#642
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Сообщение от ванёк северный
Аналогично. Тоже езжу на авто. Пила вылезала и на холодной и на прогретой трансмиссии. На холодной чаще, а на прогретой в основном при поворотах на скользкой дороге. После перепрошивки все ок.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
05.02.2013, 17:59
#643
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Добрый вечер. Республика Коми, Сыктывкар ОД перепрошил за полчаса где-то. Будем смотреть на результат
06.02.2013, 18:38
#644
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Владею Дастером 3 месяца. В первые дни опробовал 4WD всё отлично, дальше ездил на AUTO режиме, "пил" не ловил. После вчерашнего снегопада решил покататься на ПП и сразу словил "пилу" и 2WD, при чём не однократно.
Перелопатил всю тему(терпения хватило), все доводы-догадки про выворачивание руля, нехватки тока в сети, масло в муфте это "гаражные" беседы по пятницам... При отключении нет не какой закономерности и грешить можно на что угодно.
Ясное дело, что дело тёмное поехал к ОД. Начал вкратце объяснять причину визита, думал меня без вопросов "примут"... но не тут то было, манагеры на приёмке действительно с туманными познаниями в своей специальности, начал мне парить типа это у вас отсечка при 40 км/ч, что так и должно быть... еле ему доказал, что сегодня катался на 4WD при 75 км/ч. И отсекание на 1-2 передаче не каким образом не может быть с этим связано. В общем понял, что меня потихоньку культурно футболят, не о какой прошивке они не слышали. Предложил мне оставить на ночь машинку, с утра заведут погонзают, если ошибку словят... будут думать... такой вариант мне не катит. Тогда предложил с ошибкой приехать к ним, не глушить, чтоб они смогли считать ошибку. Я попробовал объяснить, что в мозгах по идее должны отпечатываться ошибки, манагер посмеялся сказав если в мозгах была б ошибка горел бы на приборке "чек"...
В общем визит не удался, "пила" как назло сегодня больше не загоралась... падла.
30 страниц темы напозгали, а верного средства чтоб манагеры не футболили так и не нашли... или всё-таки нашли ???
06.02.2013, 19:03
#645
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Владимир35,
06.02.2013, 19:27
#646
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Владимир35,
Ну тут уж как повезет. Я к своим три раза ездил и три раза мимо. На 4 позвонил, они были уже в курсе прошивки. Очевидно Вологжане еще про прошивку не знают...
1 - Наберитесь терпения, или...
2 - Почаще им напоминайте о себе, предоставьте распечатку с форума(хотя у меня это не прокатило), я думаю если мастера по приемке адекваты, они прочтут распечатки и поймут о чем речь.
06.02.2013, 21:19
#647
Сообщение от Врач
Владимир35,
Читал в теме про похождения Врача к дилеру... три раза не прокатило.
Что именно распечатать, какой файлик
07.02.2013, 18:03
#648
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Владимир35, с ОД конечно беда мне недели две назад приемщик сказал, что прошивка на муфту не существует, а электрик в цеху, что тот ввел меня мягко говоря в заблуждение, что прошивка есть, только компьютерщики ему её не передали. После чего приемщик это подтвердил и сказал, что будут всех обзванивать.
Я думаю Вам нужно писать на горячую линию рено жаловаться на ОД вот это точно ускорит процесс , а так правды Вы не найдёте.
07.02.2013, 20:36
#649
Сообщение от pier
Владимир35
Сегодня сами звонили с Москвы с Renaultа опрашивали о сервисе ОД... (в январе был у ОД по гарантии)... так вот, рассказал им о вчерашнем моём визите к дилеру... Сказали доведут до руководства мои комментарии.
Заеду через недельку к ОД в гости
07.02.2013, 21:26
#650
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Владимир35, У меня тоже проблема с включением полного привода и на первой скорости,но в отличии от вас в ОД не парили мозги, а предложили в удобное время приехать и перепрошить. На мой вопрос, почему сразу не прошили (ноябрь2012г) ответили так---- только не давно узнали.
08.02.2013, 16:04
#651
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 2 ч. 49 мин. 20 сек.
Позвонил к своему ОД-"Гусар" сказал про имеющуюся проблему с ЭБУ заднего моста,ответили-знаем приезжайте,записали на понедельник.
11.02.2013, 11:03
#652
Время онлайн: 23 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 14 окт 2014 10:10
Автомобиль: дастер привилдж 4+4 2L
КОЛЛЕГИ! Как описал выше, после несколких отключений полного привода перепрошился,погонял машинку хорошо,нормуль, но после снегопада и стоянки 2 дня перед машиной снегоуборщики сделали снежный вал,уперся передними колесами и ....жужу на месте, переднее левое крутится, а заднее левое нет!неприятность!ну покрутил штурвалом влево вправо,выбрался.А ЕСЛИ НА ДАЧе ТАКЖЕ!
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
на ДАЧе в смысле за городом. я даже неприятной испариной покрылся.
11.02.2013, 11:12
#653
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от ИгорьИ
А режим, какой? И вроде, должно крутиться не левое заднее, а правое заднее? ИМХО.
11.02.2013, 11:17
#654
режим полный привод, зад левое и некрутилось. что творилось с права не видел
11.02.2013, 11:32
#655
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Сообщение от ИгорьИ
а заднее левое нет!
может в этот момент крутилось заднее ПРАВОЕ?????
11.02.2013, 11:43
#656
Так стою на месте ,жужу, и не еду на полном приводе,осчучение не из приятных!в этот момент и незадумываешся крутится зад правое или нет. вот левое зад точно нет.
11.02.2013, 11:51
#657
межколёсная блокировка у нас отсутствует, поэтому сначала надо точно убедиться что правое заднее колесо в этот момент тоже не вращалось, потом уже бить тревогу...
11.02.2013, 11:57
#658
тоесть рано ешо?пойду создавать искуственные условия к тревоге....пардон к буксованию.потом отпишусь.
11.02.2013, 13:59
#659
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
Сообщение от ИгорьИ
так же почти получилось,заехал в сугроб ,поймал диагональное вывешивание(был не один),так что точно знаю колеса по диаганали крутились,рулем покрутил выехал!!
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Сообщение от ИгорьИ
так же почти получилось,заехал в сугроб ,поймал диагональное вывешивание(был не один),так что точно знаю колеса по диаганали крутились,рулем покрутил выехал!!(машину прошивал уже)
нива кстати тоже так зависает,блокировка не спасает
11.02.2013, 15:38
#660
понятно, не вездеход, но хотелось бы....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
