Старый 05.04.2012, 11:44   #1
.hf
Аватар для .hf
Онлайн: .hf вне форума
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
По умолчанию Пороги
Господа, а кто нибудь про пороги думал?
__________________________________________________ ________________________________
Для придирчивых инспекторов в свете последних веяний владельцам навесных порогов независимо от модели рекомендуется иметь сертификат соответствия (откуда гибддэшнику знать - какие именно у вас пороги стоят?) :
Сообщение от Каменски
Вот сертификат соответствия на пороги от Русской Артели: http://www.russ-artel.ru/sertificates/sertifikat.pdf
Ставил у ОД.
Присылайте и другие сертификаты или ссылки на них, будем размещать здесь!
Пороги металлические. Вариант 1 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-025501 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на поверхность только в местах наступания ног
Пороги металлические. Вариант 2 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-028901 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на всю поверхность порога
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №1.pdf (439.0 Кб, 3363 просмотров)
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №2.pdf (439.0 Кб, 3221 просмотров)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.02.2018 в 10:45.
Старый 11.02.2013, 10:31   #241
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Re: Пороги
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
Если бы поиграть до 7700, ну 100000, а так за нержавейку такие суммы.
имеем что имеем
Duster 4x4 1.5dci
Старый 11.02.2013, 16:33   #242
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
все таки сделаем на 1 см шире . решено
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
будут желающие ,обращайтесь
Можно поподробней, что будет на 1см шире?
И что это даст?
Старый 11.02.2013, 22:30   #243
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Вот так пороги стоят у меня
ID:	22925   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2013, 03:50   #244
espace
Аватар для espace
И что это даст?
1 . более легкую установку при наличии накладок на арки
2 , еше 1см защиты от летящего из под колеса
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 12.02.2013 в 03:59.
Старый 12.02.2013, 21:13   #245
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* на форуме
Сообщение от Tvip
я на свой дастер здесь заказывал обвес:http://www.orior-aks.ru/
Ни фига фото нет
Старый 13.02.2013, 08:43   #246
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от Mаfusail
Отлично выглядят, как здесь и были, благодаря Вашим фото заказал такие же.
А крепеж с ними какой то идет, устанавливать сложно, родные пластиковые пороги отрывать не надо?
Старый 13.02.2013, 09:12   #247
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Аким
Снимаются только декоративные серебристые накладки. В комплекте четыре кронштейна к днищу (два вперед, два назад) и две уголковые планки, прикручиваемые к кузову штатными саморезами в местах под декоративной накладкой. Нужен клепальник. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...852#post172852
Старый 13.02.2013, 10:30   #248
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Hudozhnik, обидно отвалить такую кучу денег за две железяки, чтобы потом еще дорабатывать их напильником
Кто позже покупал, отзовитесь! Может производитель исправил косяки?
Старый 13.02.2013, 10:44   #249
GermanAW, в варианте от espace вроде заявлено, что все недостатки устранены.
Старый 13.02.2013, 22:15   #250
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
Мне ставили без проблем, весь штатный крепеж подошел. Единственное при установке я забыл предупредить мастера, что сначала надо наклепать площадку, а потом затягивать сами пороги, пришлось пороги немного ослаблять и наклепывать площадку.
Старый 14.02.2013, 12:05   #251
scorp1968
Аватар для scorp1968
Онлайн: scorp1968 вне форума
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
А такие никто не ставил? Как они?
Старый 14.02.2013, 12:20   #252
Сообщение от scorp1968 Посмотреть сообщение
Учитывая, что на фото явно не Дастер, то и пороги могут быть абсолютно другими.
Сделай запрос на фото и инструкции установки.
После этого можно будет детально обсуждать.
Старый 14.02.2013, 13:04   #253
Hudozhnik
К теме об установке порогов Metec
Инструкция по установке
Название: Пороги Metec.jpg
ID:	23090   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пороги Metec 001.jpg
ID:	23091   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пороги Metec 002.jpg
ID:	23092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пороги Metec 003.jpg
Старый 14.02.2013, 22:02   #254
timvv
Аватар для timvv
Онлайн: timvv вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
Mafusail, а как долго ждал, доставка автотранспортом и оплата при получении товара? Считаю, что данные пороги самые приемлемые как по функционалу, так и по эстетике. Смотрятся великолепно и дополнительная защита от пескоструя.
Старый 14.02.2013, 23:23   #255
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
После заказа высылают по электронной почте квитанцию для оплаты. После оплаты с вами связывается менеджер и уточняет детали заказа (какой транспортной компанией отправлять, адрес, телефон и т.п.) кажется (точно не помню) можно после оплаты выслать скан квитанции об оплате, чтобы меньше ждать. С момента отправки и до момента получения прошло дня 4-5. Заказывал летом. Доставляют транспортной компанией.
Старый 17.02.2013, 22:01   #256
timvv
Аватар для timvv
Спасибо! Все предельно ясно. А то из рекламы (Питерской) я понял, что оплата производится после доставки курьеру.
Старый 27.02.2013, 21:45   #257
YesDuster
Аватар для YesDuster
Онлайн: YesDuster вне форума
Был(а): 27 фев 2013 22:01
Автомобиль: duster
Все привет! Кто то тут ссылку скидывал orior-aks.ru
Там на сайте есть защита редуктора. Кто нибудь что нибудь брал уже у них? Как защита?
Старый 28.02.2013, 18:42   #258
espace
Аватар для espace
По умолчанию Re: Обвес Пороги с листом
Эти да- они устанавливаются на место штатных порогов и действительно функциональны (правда немного доработать все равно придется для зщиты от грязи из- под крайнего габарита переднего колеса), но цена совсем не бюджетная. Вот если бы их предложили за 10,5 тыр- я бы сразу взял.
а если с исправлениями . подходящие для авто с накладками на арки без переделки и за 17 600 ?
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 28.02.2013 в 18:58.
Старый 02.03.2013, 02:47   #259
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
А можно фото ваших порогов, чем они отличаются от Метес? Какая труба и площадка(размер и марка стали)? Задумался, может продать Метес, заказать у Вас, пилить эстонские пороги не проблема, но время, подгонка, примерка. Сижу, "чешу репу". В идеале хочется Метес под расширители от Карта. Сколько выйдет с доставкой в Сибирь(Кемерово), работаю с транспортными компаниями: ЖелДорЭкспедиция, Деловые линии.
Старый 02.03.2013, 10:36   #260
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Онлайн: DozorVLG вне форума
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Такие доделанные и за такую цену я бы заказал!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
