10.11.2012, 22:10
#81
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 23 апр 2025 06:39
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Re: коврик попадает под педаль газа
Положил в Дастер коврики(водительский и пассажирский) от ВАЗ-2115,хорошо подошли,педаль не цепляет,никуда не смещается.
27.11.2012, 07:41
#82
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
а на мой взгляд проблема не в ковриках, а в той "ванночке", что отштампована в полу аккурат под педалью газа. Никак в толк не возьму - для чего там эта "окантовка"? Что - жёсткость пола повысили? - а почему тогда только с водительской стороны? Или там под полом что-то размещено, чему просто жизненно необходимо выделить место в 10 куб.см. за счёт объёма салона?
Дурь это полная, по-моему... Закончится гарантия - отдам костоправу, чтоб вырезал НА..Р этот кусок и вварил ровную пластину... А может, и раньше...
27.11.2012, 17:59
#83
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от esa
эта выштамповка сделана в пенопласте и соответственно на ковролине.
такая фигурная фигня явно повышает себестоимость авто.
надо же делать прессы под эту фигурную дребедень!
хотелось бы послушать аФФФтора этой идеи, какая цель преследовалось то???
Ищу работу.
Не пыльную.
27.11.2012, 22:12
#84
Время онлайн: 26 мин. 50 сек.
Был(а): 25 дек 2013 08:18
Автомобиль: рено дастер, ваз 11131
Сообщение от Scorpion
Проблема есть еще на Логане, правда у меня коврики от 2114. Пришлось вырезать в коврике место для педали газа и просверлить дырки М10, в местах, где на полу есть пластиковые заклепки для крепления ковриков. Теперь коврик крепится на штатные заклепки и не елозит по полу. До сих пор не пойму назначение этой выштамповки в полу за педалью газа. (Но при дальних поездках постоянно находящаяся нога на педали газа не устает, удобно) Пока не просверлил дырки и не закрепил к полу коврик, под педаль газа он попадал постоянно, причем в самый неожиданный момент.
на дастере есть заклёпки на полу, но на коврах диаметр посадочных мест 2 раза больше, коврик постоянно уползает в перёд, я уже столкнулся с этой проблемой, только вот руки ни как не дошли до её устранения, как устраню, отпишу результаты
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от aGt
 Желательно фото момента заедания от владельцев...но вровень с основным полом становиться.
ага, км на 80 так заклинит, пока фотик достанешь, под рулевую нырнёшь, щёклнешь, если успеешь, а то еще до того как фотик достанешь уже в причале ротозеев торчать будешь
30.11.2012, 10:12
#85
Сообщение от Бродяга 50
проблему с ковриком решил. подобрал кислородный шланг с внутренним отверстием по диаметру заклепок, отрезал 2 колечка, обработал на наждаке по диаметру посадочных мест на коврике. теперь всё отлично
30.11.2012, 10:49
#86
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Помнится, на Логане, я в такой же ситуации прицепил коврик снизу под вод. кресло на "липучку". Немного геморойно коврик вытряхивать, зато никуда не съежает
Когда забирал Дастер у ОД купил для него резиновые ковры с бортами, на них были две заклепки, но расположены не на том расстоянии, что в машине, т.е. зафиксировать можно только одной кнопкой, вроде держит нормально. Продаец развел руками, сказал, что есть другие ковры, вообще без кнопок.
Последний раз редактировалось gen; 30.11.2012 в 10:57.
30.11.2012, 17:55
#87
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Ребят,про педальку газа я писал в теме "Каврики в салон" #1019.Посмотрите,мож кого заинтересует.
15.02.2013, 13:23
#88
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 14:30
а у меня не только педаль газа клинит коврик, но и педаль сцепления надо чтото придумать с ковриком
15.02.2013, 13:51
#89
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
Сообщение от skela
сегодня в очередной раз коврик попал под педаль газа. хорошо что коробка не автомат. просто выжал сцепление и вытащил коврик, пока движок рычал как стадо бешеных слонов. вообще то это очевидный КОСЯК производителя. так быть не должно!!!!
АУУ!!! афтофрамос!!! конечно авто то бюджетное, но можно же свой зад от стула приподнять и что то сделать! или к нам отношение такое, что ни дай, мы всё схаваем? ну нафига эта выштамповка в полу? такая маленькая щель между педалью и полом, куда так и норовит залезть коврик?
в общем как всегда надо или самому обрезать часть педали снизу или переставлять педаль выше.
обрезать значительно проще.
У меня аналогичные ситуации были с ковриком. Однажды коврик попал как раз под педаль газа. Я этого не понял. И как раз заправился, ехал и думал что мне с ослиной мочой залили))) Думал, ну ваще охренели сцуки...  Потом уже как остановился, основательно посмотрел и понял как я был неправ  Коврик у меня от Рено Дастера, то есть тот что доктор прописал, стало быть. Там с обратной стороны коврика, есть два небольших круглых углубления. К коврикам у меня были такие же кругленькие пластмасски (нашёл их в бардачке), я вставил их туда и одел на две пимпочки в полу. Но крепления в коврике не держались и постоянно коврик из них выскакивал, я эти пластмасски вклеил супер-клеем в коврик. Проблем больше не испытываю)
Последний раз редактировалось Грузовик; 15.02.2013 в 14:03.
15.02.2013, 15:05
#90
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Ну , ребят читаю и офигею .
А ,Вы вообще читали хотя бы один раз инфу , которую до Вас 1001 сбрасывали Ваши и Наши коллеги в том числе про коврики .
Так зачем наступать на грабли ВОПРОС.
Если Вам скучно ответ номер 1.
Если Вам нечего написать -ответ 2.
Ну если Вам вообще тупо - ответ 3.
15.02.2013, 15:51
#91
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По пыту владения Логаном, на нем делал так (коврики были не фирменные) - с обратной стороны коврика на секундный клей приклеивал две полоски (для надежности) "липучки"-те стороны,которые как бы крючечками (естественно ими наружу). Они отлично цеплялись к ворсу обивки пола.
И все. Пять годков так проездил.
Последний раз редактировалось прибалт11; 03.05.2014 в 19:13.
05.03.2013, 14:49
#92
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 27 мин. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
По этому совету сделал тоже самое. Держится отлично, снимать легко и не надо никаких липучек и прочего ...
25.04.2013, 22:02
#93
Время онлайн: 8 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мая 2015 17:37
а я тут взяла резиновые ковры, ничего там не загибается, не мешается
25.04.2013, 22:36
#94
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 32 мин. 4 сек.
Был(а): 26 Янв 2017 09:48
Автомобиль: RENAULT DUSTER
выточил новые заклепки под посадочны места, все нормално
25.04.2013, 22:43
#95
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от lehal
Они отдельно продаются, только у Рено стоят дорого, а у VAG копейки точно такие же. Я купил себе такие заклепки, меньше 100р за к-т обошлись.
25.04.2013, 23:23
#96
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Bella
Женская ножка в туфельке меньше по размеру, чем мужская ступня в ботинке с подошвой для гуляния по лесу.
Я такие коврики уже покупал:
1. левая нога кантом подошвы при отпускании сцепления "прихватывает" резиновый ласт слева и он отгибается на водителя.
2. Поскольку наши ноги - тяжелые и сильные, а низ у коврика - гладкий, именно этот коврик постепенно дважды залезал под педаль газа, повышая обороты до 5000.
20.10.2013, 00:00
#97
Время онлайн: 14 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 24 мая 2022 12:59
Автомобиль: Renault Duster,Priveleg,Коричневый орех,4х4,1,6л.6МКПП
Scorpion, skela, Не парься, брат! Проблема решается просто, а главное дёшево. Купи 20 см. ленты-липучки для одежды. Разреж пополам и приклей на суперклей с обратной стороны коврика. Слегка надавиш на коврик над теми местами, где ленты приклеил и к ковролину цепляется намертво.
20.10.2013, 13:59
#98
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:16
Я пробовал клеить ленту-липучку для одежды на клей-момент - всё отвалилось, тогда взял канцелярский степлер (ширина скобы 12 мм) и скрепил ленту к верхней части боковины (что под сиденьем) всех ковриков и дожал загиб плоскогупцами - о проблеме забыл, не будет протечки воды от дырок в штатных местах.
В идеале для задних ковриков найти бы скрепки чёрного цвета.
27.10.2013, 06:14
#99
Время онлайн: 9 ч. 10 мин. 48 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:42
Автомобиль: lanos
Цепляется коврик при нажатии на сцепление
Цепляется коврик за край обуви со стороны сцепления. Как его менее трудозатратно присобачить намертво к днищу? ( имеется ввиду язычок, ктр все время цепляется...очень раздражает!)
27.10.2013, 11:32
#100
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Re: Цепляется коврик при нажатии на сцепление
А подрезАть не пробовали?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
