Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии
Страница 3 из 5
1
2
3
4
5
14.12.2012, 23:11
41
aleks.mishin2013
1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Re: Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии
С наступлением холодов как и у всех заскрипели петли и упоры. лечится силиконовой смазкой. Это я уже проходил на хундай гетц. Сильно (при движении по небольшим ямам), скрипела водительская дверь. Даже обращался к ОФ и договорился на регулировку или замену замка, но как то было некогда и через пару месяцев прошло само, обрабатывал силиконом примерно раз в 1,5 недели (после мойки). Так что уважаемые дастероводы не парьтесь побрызгаете пару раз силиконом , а там и само притрется и все будет хорошо с нашими дастиками
aleks.mishin2013
Отправить личное сообщение для aleks.mishin2013
Найти ещё сообщения от aleks.mishin2013
07.02.2013, 11:47
42
ДВ25
18 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 07 апр 2014 10:13
Скрипят только газовые упоры двери багажника, газовый упор капота открывается без единого звука
ДВ25
Отправить личное сообщение для ДВ25
Найти ещё сообщения от ДВ25
16.02.2013, 20:31
43
rruskrak
9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
аналогично, побрызгал обильно силиконовой смазкой все скрипы исчезли...
rruskrak
Отправить личное сообщение для rruskrak
Найти ещё сообщения от rruskrak
16.02.2013, 20:35
44
Ruffian
1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
rruskrak
А брызгали сам шток газового упора, или шарниры?
Ruffian
Отправить личное сообщение для Ruffian
Найти ещё сообщения от Ruffian
16.02.2013, 20:55
45
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Ruffian
..скрипит подсохший манжет по штоку газового упора...брызгать шток силиконовой смазкой,ну а шарниры на всяк случай )))...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
16.02.2013, 21:14
46
sergio54
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
rruskrak
На два дня.Забил.
sergio54
Отправить личное сообщение для sergio54
Найти ещё сообщения от sergio54
16.02.2013, 21:47
47
addder
16 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 24 фев 2016 20:36
Автомобиль: DUSTER 1.6 4х4
я мазал 3 месяца назад, обильно литолом, пока не беспокоит :-)
перелистнул страницу, думаю чем разукрашивать.
addder
Отправить личное сообщение для addder
Найти ещё сообщения от addder
15.03.2013, 07:52
48
город12
N/A
Был(а): 15 мар 2013 18:10
Автомобиль: дастер
Вопрос может быть не в тему.Кто обратил внимание на замок двери багажника .Закрывается на один щелчек.Посмотрел на машинах в салоне на два щелчка.Дилер сперва обьяснял что это зависит от комплектации.когда показал ему что на два щелчка и на Аутентике он высказал предположение что это уже новая доработка завода.Сами точно не знают.Кто в курсе??
город12
Отправить личное сообщение для город12
Найти ещё сообщения от город12
15.03.2013, 08:34
49
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
[/COLOR]про шайбу я ляпнул не подумавши, сходил посмотрел: там наоборот, если бы двинуть нижние крепления наружу - тогда бы геометрия получилась лучше.. а так, придется с этим жить..[/QUOTE]
Согласен т.к. смазка помогает ненадолго. Причем, если присмотреться, при скрипучем открывании, начальная траектория не правильная.
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
26.03.2013, 23:39
50
364
3 нед. 1 д. 8 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Силиконовая , ВД-40 - ненадолго.Графитовая смазка - помогло.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
364
Отправить личное сообщение для 364
Найти ещё сообщения от 364
27.03.2013, 00:08
51
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
вот и я сегодня графитовой помазал, посмотрю на сколько хватит, а до этого какими силиконовыми только не брызгал, не на долго.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
25.11.2013, 09:21
52
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Скрип двери багажника
Начала иногда скрипеть дверь багажника, что смазывать - петли или газовые упоры? И чем лучше?
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
25.11.2013, 09:27
53
rezonans06
1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Re: Скрип двери багажника
Брызгал WD-шкой газовые упоры - Замолчали скрипки....
со временем нужно повторять процедуру ибо скрипы просыпаются
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
rezonans06
Отправить личное сообщение для rezonans06
Найти ещё сообщения от rezonans06
25.11.2013, 09:47
54
Denis1972
1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Заметил, что дверь начинает скрипеть при температуре ниже -5, смазывал и WD-40 и другой смазкой, безполезно, потеплеет и скрип уйдет сам собой.
Denis1972
Отправить личное сообщение для Denis1972
Найти ещё сообщения от Denis1972
25.11.2013, 09:48
55
San4es_b
1 нед. 1 д. 23 ч. 40 мин. 23 сек.
Был(а): 29 авг 2014 22:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 +esp
Лечил селиконовой смазкой... пока прекратило скрипеть...под наблюдением сейчас
San4es_b
Отправить личное сообщение для San4es_b
Найти ещё сообщения от San4es_b
25.11.2013, 20:19
56
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Скрипит то когда, при езде или открывании - закрывании. Мазал и силиконом и литолом...все на время. Месяц примерно и опять, особенно при закрытии. На десятке таких проблем, за 5 лет даже и небыло. Стоял упор на крышке багажника в желобе для слива воды. Зад был задран и вода постоянно стояла и замерзала зимой. Упор работал всегда - Тазы рулят))) Надо подобрать походу от ВАЗа и проблемы уйдут, да и цена -в 500р уложишься...
Отправить личное сообщение для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Найти ещё сообщения от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
26.11.2013, 07:57
57
JoraTmb
При открывании-закрывании конечно.
JoraTmb
26.11.2013, 08:06
58
Sans
2 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 36 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:10
Скрипел упор справа, графитовая смазка - скрип пропал (пока).
Sans
Отправить личное сообщение для Sans
Найти ещё сообщения от Sans
26.11.2013, 09:55
59
my-duster
17 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 12 мар 2014 21:35
WD-40 лечит все болезни такого характера, проверено) Хотя даже и не такого) Был случай на Уаз Патриот, там из-за того что ГУР крепился к раме, конструктора сделали соединение рулевого вала и вала гура в виде зубчатого "цилиндра" и зубчатого "штока". Все это было просто и хорошо работало, но иногда неприятно стучало на неровностях
Я случайно попробовал налить туда WD-40 и о чудо, все проходило на месяц-два. Рассказал на форуме, у всех тоже прошел стук) Казалось бы жидкая смазка... Вот даже в таких случаях WD выручает
my-duster
Отправить личное сообщение для my-duster
Найти ещё сообщения от my-duster
26.11.2013, 10:09
60
JoraTmb
my-duster
Честно говоря, я думал что WD-40 наоборот, как растворитель работает.
JoraTmb
Страница 3 из 5
1
2
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
