Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 17.02.2013, 10:13   #261
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Онлайн: КимИрСен вне форума
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от RIE Посмотреть сообщение
У меня дизельный дастер, прога torque на андроиде спокойно считывает данные. Выдает данные похожие на реальность. Правда напряжение сети не кажет, но напряжение на адаптере отображает думаю не сильно отличаются.
Расход, моментальный и средний за сессию, температуру охлаждайки, положение дроссельной заслонки и пр показывает.
Ошибок пока не находил.
Кто знает где на xtrail разъем?
Настройками torque не поделитесь?
Старый 18.02.2013, 16:37   #262
Сергей!)
Аватар для Сергей!)
Онлайн: Сергей!) вне форума
Был(а): 02 ноя 2016 23:21
Автомобиль: Duster 1,6 4WD Expression
Подскажите пожалуйста, для expression версии есть возможность узнать показания всех датчиков? Пока у меня показывает только тахометр, нагрузка двс, скорость и гпс. Какие то еще датчики показывает но все не то что надо. мгновенного расхода топлива как и прочих связанных с топливом параметров не кажит(
Возможно ли, что это связано с комплектацией авто или это связано с моими кривыми руками?)
Старый 18.02.2013, 16:42   #263
Parcer
Аватар для Parcer
Онлайн: Parcer вне форума
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Сообщение от Сергей!) Посмотреть сообщение
Борт. комп не причем, следовательно не от комплектации.
Старый 18.02.2013, 16:50   #264
Сергей!)
Аватар для Сергей!)
Parcer, я просто предположил, раз в экспрешне нет штатного БК, то и выводить нечего)
значит буду копаться, может быть кто-нибудь сталкивался с подобным и уже решил этот вопрос?)
Старый 18.02.2013, 17:58   #265
комплектация тут не при чем. Количество видимых датчиков зависит от используемой программы и адаптера.
Старый 18.02.2013, 19:59   #266
Mirons
Аватар для Mirons
Онлайн: Mirons вне форума
Был(а): 25 дек 2015 19:48
Автомобиль: Duster 2.0
Всем привет. Подскажите кто знает. Сегодня пришел адаптер из Китая. Не могу подключить к тел. пишет "неверный пароль" - пробовал 0000, 1234, 1111. Есть еще варианты? Или прислали брак?
Старый 18.02.2013, 20:33   #267
SergeyPershin
[QUOTE=Mirons;321282]Всем привет. Подскажите кто знает. Сегодня пришел адаптер из Китая. Не могу подключить к тел. пишет "неверный пароль" - пробовал 0000, 1234, 1111. Есть еще варианты? Или прислали брак?[/QUOT
6789 угадал?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 18.02.2013, 20:59   #268
Mirons
Аватар для Mirons
Ща спущусь до авто попробую.
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
SergeyPershin, все заработало, спасибо огромное! Я смотрю без зажигания он не выключается, можно его постоянно держать воткнутым (на ночь или если долго не пользуешься авто)?
Да, и напряжение че то не кажет.
Последний раз редактировалось Mirons; 18.02.2013 в 21:04.
Старый 19.02.2013, 00:16   #269
SergeyPershin
Кто-то уже задавался вопросом сколько "кушает" этот адаптер и не разрядит ли он АКБ при долгой неподвижной стоянке авто.Не знаю,не измерял.С одной стороны думаю что не больше чем правильно установленная сигнализация в состоянии покоя.С другой стороны шут знает этих китайцев.Их произведенные товары(многие по опыту из моей жизни)совсем не отличаются экономичным потреблением электричества.
Старый 19.02.2013, 14:19   #270
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Для Москвичей и близлежащих районов Диагностический сканер ELM327 Bluetooth по ссылке можно посмотреть предложение http://styling4car.nethouse.ru/products/1228501 Пишут,что есть в наличии,возможен самовывоз.С продавцами я "не завязан".Может кому ждать из Китая невтерпеж.Для Москвы,да за наличие сканера,850руб-не дорого.Дешевле у Российских торговцев я пока не встречал.
Был вчера в Москве - звонил в выше указанную "контору"... из разговора выяснилось: что версия 1.4, а не 1.5 как указано на сайте; забирать - станция метро: спрашиваю как пройти к офису... в ответ мы сами вынесем.
Вообщем не рискнул брать "там" - буду заказывать у китайцев.
Старый 19.02.2013, 15:15   #271
SergeyPershin
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
По версии 1.4 или 1.5 Вы зря задумываетесь.Никакой разницы.А вообще как я сам понял штудируя сайты,то 1.4 даже лучше чем 1.5.Как бы 1.5 это "китайская отсебятина".Да и то что "вынесут сами" не страшно.Предупредить заранее,что потребую показать работоспособность.Пускай берут с собой нетбук,андроид планшет коннектить приобретаемый Вами ELM327 с ЭБУ авто.А по гарантии на приобретаемый адаптер что у местных,что у китайцев -вещь мифическая.Не будете же Вы отправлять неисправный адаптер обратно в Китай ,если стоимость пересылки больше стоимости адаптера(да неизвестно дойдет ли?).Я не в коей мере не защищаю данную компанию.Большинство именно только так и работают.Каждый сам для себя сам решит,взвесив все "за" и "против",оценив все возможные риски и "стоимость" этих рисков. P.S Возможно ребята из компании адаптеры сами паяют.Встречал в интернете и платы,и микросхему,и корпуса.Может нашли в этом выгоду и целесообразность.Хотя и так не плохо заказав в Китае по 350р,продав здесь по 850р.Ну что ж ,за наличие и "за внетерпеж" можно и заплатить.Разница 500р отыгрывается при первой же возможной диагностике(сколько она сейчас?рублей 800?).А уж если Вы возьмете под "свое крыло"и соседские авто-вообще бизнес или как минимум спасибо,почет и уважуха.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 19.02.2013 в 15:28.
Старый 19.02.2013, 21:02   #272
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
а под Windows Phone 8 есть проги для ОВД 2 ??? КТО ЗНАЕТ?
Старый 19.02.2013, 21:21   #273
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
А адаптер K-line подойдёт ?
Я его для ВАЗа делал
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
известны алгоритмы работы ЭБУ Дастера ?
Там таблицы или матмодель?
Старый 19.02.2013, 21:38   #274
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Мерял прямо на столе от блока питания без коннекта к телефону , было в районе 30-70 мА.Ток как бы скачет,видимо из за того что ищет.
Не знаю как в Дастере ( не пришел еще) но в Логане на разьеме Обд-2 висят два плюса,один постоянный а другой только после включения зажигания появляется ! То есть разобрать адаптер и с 16го пина перепаять на 1ый,он как раз по диагонали с другой стороны получается.
Попробуйте может и в Дастере также,схемы то похожи
Старый 19.02.2013, 21:47   #275
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от srkyz Посмотреть сообщение
Определённо, гугл или яндекс лучше всех...
Старый 19.02.2013, 23:13   #276
SergeyPershin
[QUOTE=Volk;321824]А адаптер K-line подойдёт ?
Я его для ВАЗа делал[COLOR="Silver"]
Если был сделан для ВАЗа,то не подойдет.Там протокол другой.Это у Вас получился аналог K-line адаптер VAG COM 409. Подходит для диагностики авто концерна VAG,причем хорошо так подходит,что программами VAG COM и Вася Диагност можно активировать сервисные функции.Так же диагностируются ВАЗы(пробовал лично) и ГАЗы(не пробовал).Хороша программа OpenDiag ,но Приоры не берет хоть по всем понятиям должна.
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
[QUOTE=Leschka;321839]Мерял прямо на столе от блока питания без коннекта к телефону , было в районе 30-70 мА.Ток как бы скачет,видимо из за того что ищет.
С форума технических маньяков указано что ток утечки в 130мА способен разрядить АКБ за 3-4 дня.У меня установлен Шерхан 7.Из инструкции к ней ток потребления процессорного блока мин=20мА,мах=35мА.Выходит что ток потребления сигнализации+ELM стремится к 90-105мА.И это без учета "покоя"магнитолы.Неплохо было бы проверить-подтвердить это не в теории,а на практике.Если бы моя теория совпала с практикой,то я бы не стал оставлять ELM включенным в разъем.Готов слушать и внимать знающим и умным одноклубникам.
Старый 19.02.2013, 23:36   #277
Leschka
Аватар для Leschka
С форума технических маньяков указано что ток утечки в 130мА способен разрядить АКБ за 3-4 дня..
Киньте ссылку на форум этих маньяков, почитать интересно)) У них там калькуляторы сломались чтоли,если посчитав этот ток аккумулятор вполовину садится за 11 дней а не за три весь.
Старый 19.02.2013, 23:40   #278
SergeyPershin
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
http://forum.amadeus-project.com/ind...nter&f=7&t=873
Старый 19.02.2013, 23:55   #279
Leschka
Аватар для Leschka
SergeyPershin,
Да там больше про криво установленные сигнализации. Да и токи 230 и 600мА это ж больше.
Старый 20.02.2013, 08:00   #280
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
У меня тоже экспресс - мгновенный расход топлива показывает, средний тоже показывает. Остаток топлива только не показывает
И вопрос к остальным, как сделать так что бы программа torque запоминала данные с прошлой поездки? а не начинала всё считать заново. Цель - что бы показатель среднего расхода не сбрасывался
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
