Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 6 из 21
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
04.11.2012, 18:49
101
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Кто нибудь мастырил прикуриватель в багажник? Подскажите как? Желательно с фото.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
17.02.2013, 13:31
102
docxxx
1 д. 22 ч. 53 мин. 56 сек.
Был(а): 19 Янв 2014 19:52
Автомобиль: ждастер
почитал ветку....решение принял такое.....я еще в шевике намучался с этими прикуривателями, на хорошей кочке вечно что нить да отвалится да и эта гирлянда проводов по салону не айс......
на дастере буду делать так же как и на шниве(чтобы сразу снять вопросы с ОД о гарантии)
1. ставлю блок в салоне с набором выключателей(количество выключателей в зависимости от потребителей плюс резерв)
2.от блока силовым проводом прямо к АКБ через предохранитель.
3. на блок подается еще цепь после замка зажигания и цепь от габаритов (это для управления реле)
4. потребители будут запитываться непосредственно только с этого блока, через свой предохранитель и без всяких разьемов от прикуривател
5. потребители будут разделены по питанию.....1 группа это те которым нужно постоянно 12в и те которые будут работать только по включения зажигания ...это необходимо чтоб не остаться с разряженным АКБ
6. и для гарантийного инженера в сервисе для отвода глаз будет выходить тонким проводком через штекер к прикуривателю.....отлючил штекер и показал что прикуриватель работает вмешательство в электрической сети нет
ЗЫ...может кто встречал приличные автомобильные блоки с выключателями, предохранителями и подсветкой буду признателен за наводку.......ну а так обычно пластмасса, фен, дремель выключатели и все остальное чай не в первой
Последний раз редактировалось docxxx; 17.02.2013 в
13:37
docxxx
Отправить личное сообщение для docxxx
Найти ещё сообщения от docxxx
17.02.2013, 13:47
103
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
docxxx
А два толстых провода от клемм АКБ с предохранителем он не заметит?
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
17.02.2013, 15:10
104
niki.73
4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
docxxx
Да гарантийному инженеру глубоко наплевать , чего ты там наподключаешь, до тех пор пока провода не сгорят в месте подключения и ты не придёшь и скажешь - хочу гарантию. Он в смене один, а таких как мы пучёк за пятачёк и по каждому пачку документов в конторе оформить надо.
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
docxxx
Надо такие блоки в автозвуковых отделах посмотреть., можно в лодочных но там цена запредельная будет.
niki.73
Отправить личное сообщение для niki.73
Найти ещё сообщения от niki.73
17.02.2013, 15:38
105
docxxx
Автомобиль: ждастер
testov-test
..зачем два толстых? массу мы возьмен прям в салоне под какимнить толстым болтом не забыв зачистить хорошенько место контакта
а тот который красный на + АКБ всегда можно открутить и убрать в сторонку от глаз подальше, даже если вы при последнем посещении ОД обидели их своим высказыванием по поводу роста его рук не из того органа, то самое большое в чем можно обвинить вас так это в том что вы несанкционированно подключились к АКБ и снять вам гаранию на АКБ(правда не помню случая что бы АКБ меняли по гарантии)
ЗЫ....кто ставил сибишку в авто меня поддержит и скажет что лучшее место подключения радиостанции это клема АКБ
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
niki.73
...Надо такие блоки в автозвуковых отделах посмотреть., можно в лодочных но там цена запредельная будет.
про лодки точно
...у них там ценник как будто они продают железо которое не тонет в воде
docxxx
24.02.2013, 21:05
106
docxxx
Автомобиль: ждастер
пошарился по магазинчикам радиодеталей(от авто отказался сразу т.к. кнопки от авто всегда большого размера и займут много места).....нашел клуглую кнопку с подсветкой и цветным прозрачным колпачком но в наличии была всего одна(цена 25р.) и продавщица не смогла назвать ее католожный номер но обещала что кнопки заказаны нескольких цветов и будут в марте
docxxx
30.07.2013, 20:08
107
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Почти на всех машинах теперь весят разные девайсы : радар детекторы, видеорегистраторы, навигаторы и т.д., и провода к ним тянутся обычно с тройника на прикуриватель . Так вот эти провода как раз и мешают сильно, а где касаются панели то начинают затирать. Я у себя на Дастере решил эту проблему так: в верхнем кармашке панели на правой стенке просверлил отверстие диаметром 14 мм ( это минимальный размер в которую пролазит Г-образный наконечник провода от радар детектора). Купил хороший тройник на прикуриватель с проводом (перепробовал на авторынке полтора десятка штук и кое как нашел такой чтобы из гнезда не выпрыгивали штекера зарядников) фирмы KIOKI и положил её в бардачок , потом через верхнее отверстие в бардачке ( там должен быть плафон освещения , но у меня его нету, а если же плафон стоит то можно вырезать отверстие рядом) вывел штекер от тройника и воткнул её в штатный прикуриватель. Так же через это отверстие при помощи кондуктора протащил провода от девайсов в просверленное мной отверстие ( надо начинать с Г- образного т.к. потом он не лезет) , потом одел на провода пластиковую втулку и вставил её в отверстие и посмотрите что в итоге получилось. Если я убираю какой нибудь прибор , то его провод до наконечника задвигаю в отверстие , а если нужно то вытаскиваю обратно, на это уходит несколько секунд, так можно делать со всеми проводами одновременно. Я думаю получилось нормально.
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
07.08.2013, 12:44
108
rezonans06
1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
как проверить работу прикуривателя? Он у меня быстро отстреливается и еле-еле нагревается, что может быть?
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
rezonans06
Отправить личное сообщение для rezonans06
Найти ещё сообщения от rezonans06
07.08.2013, 13:39
109
dimmm77
1 д. 13 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 29 сен 2017 15:26
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 Чёрный
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...81&postcount=7
Вот у меня именно такой тройничок и стоит.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.08.2013 в
18:50
dimmm77
Отправить личное сообщение для dimmm77
Найти ещё сообщения от dimmm77
07.08.2013, 13:53
110
Mobi
1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
dimmm77
аналогично только название другое, проблема на двухстороннем скотче он, разные пробовал отклеивается все равно на шагрени, а клею на тоннель со стороны пасажира
Mobi
Отправить личное сообщение для Mobi
Найти ещё сообщения от Mobi
08.08.2013, 09:31
111
rezonans06
Собираясь в поездку прикупил разветвитель:
http://www.ulmart.ru/goods/190380
На вид - мощь! Крепить возможно буду на пассажирскую сторону тоннеля. (наверное на саморезы, т.к. лента, идущая в комплекте скорее всего не будет держаться на шагрени пластика тоннеля)
rezonans06
08.08.2013, 18:20
112
4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
rezonans06
Поджать лепестки (фото).
Найти ещё сообщения от Sane
08.08.2013, 19:11
113
Aleksei29
2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
rezonans06
Я-бы не стал портить пластик саморезами.Вчера проводил дома опыт с целью убедиться в целесообразности применения праймера при склеивании двухсторонним скотчем-результат очень положительный! Клеил две пластмасски с праймером ЗМ и без него скотчем той-же марки на одну и ту-же /обработаную и нет,соответственно/, поверхность.По рекламе праймер увеличивает агдезию/прилипание/ в 3-30раз. На счет 30 не знаю, но в 3-то раза больше усилие для отрыва нужно, это точно!!! Что мешает заехать в какую-нибудь мастерскую, где "винилом" занимаются? За каплю того и дополнительный кусочек другого, думаю не дорого возьмут!
Aleksei29
Отправить личное сообщение для Aleksei29
Найти ещё сообщения от Aleksei29
09.08.2013, 09:05
114
rezonans06
Aleksei29
дело в том, что 4 отверстия (для крепления посадочной пластины разветвителя прикуривателя) будут не так заметны, как приклеенная на смерть посадочная пластина + её мобильность (передвижение по салону авто или др. автомобилям).
если пластина/разветвитель не нужны - открутил её, а отверстия залепил холодной сваркой. ИМХО
rezonans06
09.08.2013, 15:20
115
Mixbor
3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Недавно наблюдал крепление разветвителя в устройство для крепления сотового телефона, к стеклу на присоске в правом углу.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Mixbor
Отправить личное сообщение для Mixbor
Найти ещё сообщения от Mixbor
25.08.2013, 20:22
116
gagarin74
1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
фиргат
ПРОСТО 5 БАЛЛОВ!!!!!! Опередили. Вопрос в следующем -через чего в итоге под торпедой идут все эти провода ? Не будут ли они мешать чему либо и не отодрать бы чего либо пока будем просовывать ?
По поводу отсутствия плафона -сам же он остался? Можно в нем непосредственно задырявить и провода через него пропустить, а в него вставить светодиод (это как вариант).
Теперь по теме ветки.
У меня немецкий инвертор который через прикуриватель работает.Я в этот инвертор пихал бытовой пылесос. Еще раз убедился -лучше покупать хорошие вещи.В нем оказывается есть защита от перегрузок.Короче перфоратор работает, пылесос нет а инвертор начинает злобно пищать (на пылесосе написано 1600 Вт -правда наверное европейские
Моё мнение. В машине через предохранитель на прямую к АБ прикуриватель.Опыт показывает (у кого как), при разряде аккумулятора сигналка не дает открыть капот.Двери можно а капот фиг!!!!! Так вот и будет возможность зарядить аккумулятор через прикуриватель (столкнулись с этой проблемой летом на форд фокусе)+ не отключаемый прикуриватель. Ну а дальше кто на что горазд и кому чего нужно.
Всем успехов на дороге.
gagarin74
Отправить личное сообщение для gagarin74
Найти ещё сообщения от gagarin74
25.08.2013, 21:08
117
СергейНикулочкин
Записей в дневнике:
2
1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
а я себе в багажник розетку поставил)
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
СергейНикулочкин
Отправить личное сообщение для СергейНикулочкин
Найти ещё сообщения от СергейНикулочкин
Читать дневник
25.08.2013, 21:10
118
фиргат
gagarin74
Между кармашком и бардачком пусто, провода нечему не мешают.
фиргат
26.08.2013, 08:39
119
Voffka77
4 нед. 1 д. 12 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
СергейНикулочкин
А я-две,и одну в бардачке)))
Voffka77
Отправить личное сообщение для Voffka77
Найти ещё сообщения от Voffka77
26.08.2013, 09:20
120
Амиго
1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Voffka77
, А поподробнее можно про монтаж розеток:что к чему крепиться и как?(а то я в этом ни бум бум-до сих пор электричества не видел)спсб.
Амиго
Отправить личное сообщение для Амиго
Найти ещё сообщения от Амиго
Страница 6 из 21
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
