Вопрос по трапеции стеклоочистителей
19.02.2013, 16:53
1
LORn
Записей в дневнике:
5
1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Други, у меня вопрос.
У меня походу люфт в трапеции стеклоочистителей или неправильно установлен левый поводок.
Мне кажется, что левая щетка слишком много приподнята в нижнем положении, а при взмахе "дворников" верхний край почти достает до уплотнителя стекла. Боюсь, если поставлю щетку большего размера, то она будет вообще биться об резинку.
На Степвее у меня такого нет, край зоны очистки практически параллельный стойке кузова.
Зимой как-то раз махнул примерзшими дворниками. Когда они оторвались от стекла, то вроде встали прямее, но потом снова стало как было.
Никто ничего такого не наблюдал? Стоит мне к ОД обращаться для ремонта?
Пара картинок для примера:
LORn
Отправить личное сообщение для LORn
Найти ещё сообщения от LORn
Читать дневник
19.02.2013, 17:04
2
AlexPike
1 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 38 мин. 5 сек.
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Re: Вопрос по трапеции стеклоочистителей
Установили на заводе высоко. Это бывает. Опусти водительский поводок немного.
AlexPike
Отправить личное сообщение для AlexPike
Найти ещё сообщения от AlexPike
19.02.2013, 17:10
3
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
немного приподняты по моему, но это и хорошо, не обмерзают
если напрягает переставьте проводки
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
03.04.2013, 17:10
4
LipDuster
17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
так вроде нормально стоит
LipDuster
Отправить личное сообщение для LipDuster
Найти ещё сообщения от LipDuster
03.04.2013, 17:20
5
VMG
1 мес. 2 нед. 11 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 04 Янв 2020 01:52
Автомобиль: Koleos 2.0 TD DK.Рыжий!!
А я наоборот хочу переставит дворники именно так,как у тебя.Грязная полоска слева
реально сужает обзор при повороте и маневрировании,и без того ограниченный конструкцией кузова.
Валерий.
VMG
Отправить личное сообщение для VMG
Найти ещё сообщения от VMG
03.04.2013, 17:35
6
LORn
Записей в дневнике:
5
Но при такой установке поводков боюсь щетки длиннее стандартных будут стойку цеплять.
LORn
Читать дневник
03.04.2013, 17:40
7
VMG
А при такой установке вопрос о необходимости увеличения щёток-очень даже спорный.Разве что для пассажира.
Валерий.
VMG
03.04.2013, 18:16
8
ДИМИТРИУС
12 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 12 фев 2014 21:03
Адрес: Урал г.Туринск(Свердловская.обл)В Ебурге Я сейчас
Автомобиль: Expression 2.0 4x4 Серая платина
Сегодня поставил левую щётку 58см,а она когда лежит,верхним краем ложится на другую немного изгибаясь.Хотел поднять но шлицы не дают точно отрегулировать и ложится как у вас LORn,так-как щетка длиннее пока оставил как есть.
ДИМИТРИУС
Отправить личное сообщение для ДИМИТРИУС
Найти ещё сообщения от ДИМИТРИУС
03.04.2013, 19:25
9
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
ДИМИТРИУС
новые поводки идут без шлиц - их нарезает ось поводка в момент прикручивания поводка, если уже стоявший поводок не удаётся переставить на нужный угол - он в момент затяжки перескакивает на больший или меньший - то снимите поводок и удалите шлицы в отверстии поводка используя малый трёхгранный напильник как развёртку. Достаточно незначительно пройтись по вершинам шлиц полностью разворачивать ненадо.
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
03.04.2013, 19:31
10
Alek-han
2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
А у меня не получилось снять поводок стеклоочистителя задней двери(не слезает с шлицов).
Alek-han
Отправить личное сообщение для Alek-han
Найти ещё сообщения от Alek-han
03.04.2013, 19:45
11
archibalddias
Alek-han
используйте двухлапчатый съёмник
archibalddias
04.04.2013, 09:54
12
LORn
Записей в дневнике:
5
VMG
Щетки длинные ставят дабы "сопля" меньше была. Приподнятость щетки на нее не влияет ибо здесь играет роль длинна конструкции.
На Степвее ставлю щетки, кажется, 60-55. Сопля почти не заметно, но внизу водительская щетка прижимается к пассажирской. Благо безкаркасные и немного "играют" при соприкосновении.
LORn
Читать дневник
04.04.2013, 10:31
13
Votkin
2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
LORn
Ну уж))) Еще как влияет - чем выше поднята пассажирская щетка, тем дальше она подходит в верхнем положении к зоне очистки водительской, уменьшая тем самым "соплю".
При определенном подъеме можно и штатной щеткой "соплю" убрать.
И наеборот - при использовании слишком длинной пассажирской щетки, даже при её поднятии, "сопля" может остаться.
Votkin
Отправить личное сообщение для Votkin
Найти ещё сообщения от Votkin
04.04.2013, 11:07
14
LORn
Записей в дневнике:
5
Votkin
, Согласен. Главное не задрать пассажирскую так высоко, что они сцепятся.
А интересно, кстати, в Логан-сервисе никто не делал доработку трапеции на Дастере. Подходит ли процедура от Логана?
LORn
Читать дневник
04.04.2013, 11:12
15
Votkin
LORn
Подходит.
Votkin
04.04.2013, 11:35
16
LORn
Votkin
Кубик
на своем Дастере делал. Есть в его ботовике.
Найти ещё сообщения от zhiv
15.02.2015, 22:19
17
Диман82
3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Задний поводок с *крючком* от ВАЗ-2111 + щётка 38 см.
Диман82
Отправить личное сообщение для Диман82
Найти ещё сообщения от Диман82
15.02.2015, 22:32
18
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Диман82
и что получается? фото есть?
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
15.02.2015, 23:26
19
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
LORn
Д
К диллеру на ремонт, у вас прокручиваются оси-втулки на трапеции, ослабилась развальцовка.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
16.02.2015, 13:20
20
Диман82
http://www.dusterclubs.ru/vb/picture...pictureid=7013
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
ЕСЛИ ЩЁТКА БЕСКАРКАСНАЯ ОТ *АЛКИ* ТО 40 СМ ШИКАРНО ПОМЕЩАЮТСЯ. Я ПРОСТО В МАГАЗИНЕ ПЕРЕСТРАХОВАЛСЯ И ВЗЯЛ 38.
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
ШТАТНЫЙ ПОВОДОК СДЁРГИВАЛ 2-Х ЛАПНЫМ СЪЁМНИКОМ.
Диман82
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Подогрев зоны парковки стеклоочистителей
Lezhik
02.12.2020
10:25
Вопрос про безопасность
Analitik
27.10.2017
15:51
Обогрев стеклоочистителей
CrankS
08.11.2013
19:28
Вопрос по ПДД - разворот на хитром перекрёстке
Andrew-vorobey
02.08.2012
10:26
Дастер и ДАИ (вопрос к украинским обладателям авто)
Xirurg
10.04.2011
23:57
