Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 20.02.2013, 09:22   #281
spawn85
Аватар для spawn85
Онлайн: spawn85 вне форума
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Artem_Rus
И вопрос к остальным, как сделать так что бы программа torque запоминала данные с прошлой поездки? а не начинала всё считать заново. Цель - что бы показатель среднего расхода не сбрасывался
Если телефон на андроиде - Какой-нибудь программой из разряда "таск киллеров" (менеджеров задач) запретить программе torque выгружаться из оперативной памяти телефона, ну и выходить из нее кнопкой хоум а не "меню--выход" или как там.
Старый 20.02.2013, 11:06   #282
DmitryM
Аватар для DmitryM
Онлайн: DmitryM вне форума
Был(а): 01 апр 2020 00:08
Автомобиль: Duster 2.0 m 4*4 Privilege
У меня на планшете установлена программа torque, которую при при подаче питания на планшет автоматически запускает tasker, при этом каждый раз выдается запрос на сопряжение и надо ввести код. Подскажите, как сделать автоматическое сопряжение, без постоянного ввода кода.
Последний раз редактировалось DmitryM; 22.02.2013 в 10:51.
Старый 20.02.2013, 13:42   #283
alex-66
Аватар для alex-66
Онлайн: alex-66 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 06:30
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
SergeyPershin,
С диагностического разъема, через несколько минут после постановки на сигнализацию, напряжение снимается. Проверял следующим образом: после остановки двигателя блютус соединение с телефоном активно, программа работает. Ставим машину на сигнализацию, ждем несколько минут, запускаем программу и видим, что соединение не устанавливается. Так что получается, что адаптер выключен и не стоит беспокоиться о лишнем потреблении.
Старый 20.02.2013, 14:05   #284
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от alex-66 Посмотреть сообщение
SergeyPershin,
Как видно из схемы(если верить схеме): питания два:
Цепь AR10 через F04 (10A) идет от замка зажигания
и
Цепь BP56 Через F29 (15A) идет от цепи BP11(ближний свет), а она как известно работает от АКБ "почти" напрямую!!!
Мораль: на китайце напряжение весит всегда! (можно проверить тестером между ножками 4и16 разъема OBD)
Старый 20.02.2013, 15:03   #285
Mirons
Аватар для Mirons
Онлайн: Mirons вне форума
Был(а): 25 дек 2015 19:48
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
Так в самой программе есть разные датчики: LPK(avg) - это постоянный средний расход топлива не зависит от поездок, и TripLPK - средний расход за поездку (сбрасывается каждую поездку). У меня так на Priviledge 2.0
Старый 20.02.2013, 15:55   #286
alex-66
Аватар для alex-66
РоманC,
Согласен, но если радиомодуль блютуса выключен, то потребление скорее всего минимальное. Хотя, чтобы точно узнать надо ток померить.
Старый 20.02.2013, 20:03   #287
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Есть у кого нибудь полная версия Hobdrive для WinСЕ?? Поделитесь плиз, на просторах инета нашел полную только старенькую 1.04.
Старый 22.02.2013, 14:04   #288
spawn85
Аватар для spawn85
BoxaS, лови http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210621
Старый 22.02.2013, 15:32   #289
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Подскажите плз. владельцы сканеров LM327 , температура забортного воздуха , есть такой датчик у нас .
Старый 22.02.2013, 15:40   #290
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
У хобдрайва прочерк стоит, похоже что нету.
Старый 22.02.2013, 19:34   #291
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
есть температура воздуха перед воздушным фильтром. Понятно, что во время остановки врет безбожно, зато на ходу примерно показывает то, что нужно.
Старый 22.02.2013, 23:41   #292
SergeyPershin
Странненько,что перед воздушным фильтром считывается температура всасываемого воздуха.Считал,что температуру всасываемого воздуха измеряет датчик МАР,который обычно ставится вo впускной коллектор,одновременно он же измеряет разряжение в коллекторе.
ELM327 и программа Сканмастер(для Windows) температуру всасываемого воздуха считывают и предоставляют.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 26.02.2013, 22:01   #293
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от spawn85 Посмотреть сообщение
Это тут полная или демо версия?? Мне бы полную..
Старый 28.02.2013, 12:40   #294
FAlVik
Аватар для FAlVik
Онлайн: FAlVik вне форума
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
перерыл ebay и aliexpress в поисках ODB с WiFi для Дастеря с поддержкой Аднроида. Везде только для Апада. Где еще поискать?
Старый 28.02.2013, 12:48   #295
RubberBigPepper
Аватар для RubberBigPepper
Онлайн: RubberBigPepper вне форума
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от FAlVik
А зачем именно вайфай? Я пользуюсь по блятусу+торкуя (правда на дастере еще не пробовал, но на лаче часто смотрю что не так).
Старый 28.02.2013, 12:49   #296
Сообщение от RubberBigPepper
не на всех планшетах есть блютуз. Есть куча андроид-планшетов с вайфаем, но без блютуза.
Старый 28.02.2013, 12:56   #297
RubberBigPepper
http://www.aliexpress.com/wholesale?...tId=0&manual=y
как бе
Старый 28.02.2013, 13:10   #298
FAlVik
Аватар для FAlVik
Сообщение от RubberBigPepper Посмотреть сообщение
Чеб из дому смотреть. а блюпуп не протянет такое расстояние (порядка 15 метров)
Старый 28.02.2013, 13:12   #299
Сообщение от FAlVik
адаптер вроде при выключенном зажигании не работает (по крайней мере тот который с блютузом)
Старый 28.02.2013, 13:35   #300
FAlVik
Аватар для FAlVik
Я наоборот встречал описание что он работает, еще выясняли сколько он кушает чтоб расчитать за сколько посадит АКБ
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
