01.03.2013, 14:06
#61
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Внедорожный тюнинг Duster
Сообщение от Антон Ш
Клиренс больше на 3 см. Пружины h&r по длине одинаковые со стоком, только более жесткие за счет чего машина меньше оседает. Более длинные пружины чем сток нельзя ставить.
Тогда дешевле получается установить межвитковые проставки в штатные пружины, так что ли ?
01.03.2013, 14:23
#62
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Михась
...тема с пружинами конечно классная ,увеличенный на 30 мм дорожный просвет еще никому не помешал, только не станет ли подвеска слишком жесткой?
можно вообще без пружин, там есть варианты под макферсон
http://www.mariklab.ru/shop/airbags.html
ресивер только придётся куданить приладить и пожалста ходи по дороге с нормальным клиренсом или даже опусти чуть а для переползания подними машину на максимум скока амортизаторы позволяют и заметьте даже с дохлым амортизатором автомобиль на пневмоподвеске не раскачивает, в общем пневма всем лучше тока ломается часто
01.03.2013, 14:44
#63
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от BOND
А они у Espace есть но себе он их не ставит почему то, блин !  И спросить неукого
увы нет . жду как соберется несколько желающих и заказать сразу комплекта 3-4
Duster 4x4 1.5dci
01.03.2013, 15:45
#64
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
 король дорог
А вот Эти колесищщи в действии
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Последний раз редактировалось Антон Ш; 01.03.2013 в 16:14.
02.03.2013, 15:51
#65
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
Вот это машина!
02.03.2013, 18:34
#66
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мая 2025 09:19
Антон Ш, видео старое, где-то в террабайтах форума ссылка на него неоднократно была. Но вот найти не мог, спасибо!
05.03.2013, 21:34
#67
Сообщение от espace
уже заказал , поглядим как приедет
Duster 4x4 1.5dci
06.03.2013, 12:13
#68
что то мне подсказывает .что с пружинами +30
будет примерно так
Duster 4x4 1.5dci
06.03.2013, 12:22
#69
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Тут штамповка на 18 R стоит.
06.03.2013, 14:33
#70
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Ну вот , ближе к теме . А больше и не надо !
Дайте машинке прийти.
Последний раз редактировалось vov4ik; 06.03.2013 в 18:25.
12.03.2013, 00:10
#71
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
По поводу пружин H&R: коллега с соседнего форума поставил, юзал 3 месяца. Кратко с его слов: по высоте пружины такие же как родные, но более жесткие, выигрыш в просвете за счет меньшей просадки машины. Соответственно, уменьшился ход отбоя амортизатора и подвеска стала более жесткой. Для компенсации уменьшения хода отбоя впоследствии были установлены удлинители штоков.
Езжу на Дастерах с 2012 года
12.03.2013, 04:48
#72
Грач, т.е. после установки пружин уменьшился ход подвески?
12.03.2013, 08:32
#73
zhiv, уменьшился ход отбоя, ход сжатия увеличился, ибо поршень аморта ушел из нормального рабочего положения. Для компенсации человек и замутил удлинители штоков амортизаторов
12.03.2013, 08:37
#74
Сообщение от Грач
Интересно, каким образом? Может, другой амортизатор надо подбирать?
12.03.2013, 08:38
#75
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Грач
Грач, ПРО УДЛИНИТЕЛИ ШТОКОВ ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ....МОЖЕТ ПРОСВЕТИТЕ ИЛИ ССЫЛКУ ПОДКИНИТЕ
12.03.2013, 09:00
#76
Сообщение от Грач
По поводу пружин H&R: ...выигрыш в просвете за счет меньшей просадки машины. ...
Так дешевле резиновые проставки межвитковые воткнуть, эффект тот же. Что то я не до конца понимаю их фишку.
12.03.2013, 09:25
#78
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Но есть вопросы.
1.Не понятно почему нет под пружину амортизаторов,обычно это комплексом делаются..
2.Если параметры(геометрические) пружин те же,соответственно скорее они с термообработкой (для интереса калькулятор )
3.По отзывам с Дрома штоки и так гнет. http://duster.drom.ru/22625/
zhiv вперед скинул
по пружынам H&R кому интересно http://web1.carparts-cat.com/default...016&12=140:ab: сам пока не переводил
Последний раз редактировалось aGt; 12.03.2013 в 09:46.
12.03.2013, 11:28
#79
+-30 мм это допустимые пределы без замены амортизаторов .
далее идет более серьезный тюнинг
с заменой амортизаторов и эксцентиковыми болтами крепления ( которыми можно подкорректировать РАЗВАЛ )
НЕМЦЫ не дураки ,они сделали не +35мм или -35мм
так как более 30мм ( в любую сторону ) уже нужна сертификация TUV , а это уже сопряжено с дополнительными расходами .
внимательно прочитал пост на соседнем форуме но не увидел одного , и на мой взгляд самого главного . При подобных манипуляциях ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо расслабить болты крепления рычагов , тяг задней подвески ( 4х4 ) или сайлентблоков задней балки ( 4х2 ) и полностью их затянуть на автомобиле стоящем на земле ( или на подъемнике с полщадками или на яме ). Это в принципе стандартная процедура при замене сайлентблоков - они окончательно затягиваются на автомобиле находящемся в состоянии покоя , иначе они будут изначально напряжены , пускай на 5-10 градусов но уже напряжены . Отсюда может появится дополнительная жесткость .
Касаемо же ходов подвески , то максимальный ход вверх может быть достигнут только при отрыве колеса от земли , если вы не собираетесь снимать эффектные видео с прыжками автомобиля то врядли он будет вас очень беспокоить . Для внедорожъя как раз более важен ход подвески вниз .
Изготовление и установка удлинителя амортизатора , на мой взгляд не особенно и нужна , тем паче автор не рассказал из какого материала они сделаны . Так же я не увидел посадку удлинителя на специальный анаэробный герметик применение которого ОБЯЗАТЕЛЬНО в подобных соединениях .Если из простой сырой стали это может быть не очень хорошо .
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 12.03.2013 в 12:59.
19.03.2013, 19:01
#80
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 47 сек.
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
Сегодня воткнул пружины H&R +30 мм.Все отлично!!! Встают под штатные амы отлично.
Хода амортизатора хватает вполне! Ничего мудрить не надо!! Ставятся не сложно.
+резина АТешная 225х70х16. В итоге примерно +50 мм. Давление в колесьях на зиму 1.9. и пофиг все-)))) Подвеска глотает неровности дороги на ура-)))
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
Последний раз редактировалось migel; 19.03.2013 в 19:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
