Старый 23.12.2012, 16:27   #81
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
По умолчанию Re: Электрические подогреватели двигателя
Поставил вчера подогреватель с помпой лунфэй, на дастер 2.0 АТ. цена - 1700 с пересылкой. Опишу процесс установки который занял 3 часа - долго подбирал место для установки.
Сначала снял приблуду которая стоит до воздушного фильтра: отщёлкнул зажимы в районе рамки радиатора, перед аккумулятором и отцепил резинку в районе "+" клеммы аккумулятора и потянул вверх - ничего сложного. Ради любопытства снял воздушный фильтр - всего 2 самореза с головкой под звёздочку открутить, последнее фото.
ОЖ сливал через шланг подходящего диаметра, который пропустил наружу через отверстие в бампере под буксирную проушину, в канистру слилось около 2,5 л. Снимал патрубок с двигателя, который зажимал пальцем, а на его место быстро одел приготовленный шланг. На фото то место под номером 1.
Затем соедил штуцер выхода ОЖ из двигателя-1. своим шлангом со входом подогревателя-4. а на выход из подогревателя-3. одел шланг-2. который отсоединяли, т.е включили подогреватель-5. последовательно,учитывая направление движения ОЖ, к тому-же ничего не пришлось резать и вернуться к первоначальному виду не составит труда. Подогреватель закрепил под контроллером двигателя, выше опоры коробки на фото 2 видно. Питающего провода хватило вывести справа от акумулятора (по ходу движения) затем слева от радиатора, через защитную сетку (уменя установлена, изолентой замотал что бы не повредить изоляцию) и вывел в решётку радиатора, на фото есть. Снаружи не присматриваясь не заметно и держится там надёжно - сам не выпадет.
Залил ОЖ в расширительный бачёк, открутил спускник воздуха на шланге выхода из отопителя салона ( это который не трогали) затем прогрел двигатель, ещё раз стравил воздух из системы, всё работает.
Сегодня на улице - 33, через 20 минут работы подогревателя ( слышен негромкий гул от насоса) трубки печки в салоне ощутимо тёплые, а кроме этого подогревается маслянный фильтр и коробка, такова циркуляция ОЖ по малому кругу.
ID:	20887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20890   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2012, 06:38   #82
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
Я в какой то теме писал, что заказал подогреватель маслянного фильтра. Придет, буду пробовать. http://www.12v.ru/site.xp/0520520551...057053124.html
в принципе масло греть не эфективно, современные масла группы 0w40 и так достаточно жидкие.да и вредно это для масел лаковые отложения в местах локального нагрева , масло быстрее окисляется и стареет а двигатель на холоде прокручивается тяжело из-за разных тепловых коф. расширения материалов блока и поршня.греть лучше всётаки ОЖ ,чтобы он легко крутился греть надо совсем немного. а остальное комфорт(воздух тёплый с печки) меньше расход топлива после старта. да если долго включен от прогретого блока и масло теплее становиться и коробка немного прогревается.
Старый 08.01.2013, 00:17   #83
toreadora2
Аватар для toreadora2
Онлайн: toreadora2 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:48
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Eduya, Eduya, Здравствуйте , хотелось бы услышать Ваше мнение по работе лунфэй и о том насколько было удачным подключение. Заранее спасибо, хочу поставить такой же.
Старый 20.02.2013, 17:28   #84
Eduya
Аватар для Eduya
Сообщение от toreadora2 Посмотреть сообщение
Сразу не заметил сообщение, поэтому так поздно отвечаю. Прошло два месяца со времени установки подогревателя. Надежды оправдались на 100%, сейчас уже потеплело, пользуюсь по погоде. Жена тоже включает, если холодно - воткнуть вилку в розетку, это ведь совсем просто. Никакого побочного эффекта при таком способе подключения не выявил. Я доволен, прогревается быстро - одно деление на механическом таймере - около 20 минут и температура ОЖ + 28 градусов по показаниям сканера, при - 25 наружного воздуха. Завёл, выехал из гаража, закрыл ворота, свернул за угол - на щитке приборов появляются две "козявки" температуры двигателя.
Такой-же подогреватель поставили: отец на ASX, и брат на форестер у них тоже всё прекрасно функционирует.
Старый 03.03.2013, 22:14   #85
SAF
Аватар для SAF
Онлайн: SAF вне форума
Был(а): 31 июл 2020 20:04
Автомобиль: Duster-2, 4x4 Prevelege
Добрый день! У меня на Сценике Дефа стоит, без помпы, хочу на Дастер её поставить.Интересно, по Вашему варианту подойдёт?
Старый 07.03.2013, 22:54   #86
niki.73
Аватар для niki.73
по какому вы бы цитату в вопрос вставили бы а то не понятно о каком варианте спрашиваите. какая увас дефа, какой двигатель на сценике, дефы обычно большинство модефикаций ставятся вместо заглушки. на дастере все доступные заглушки находятся со стороны моторного щита. а там очень тесно. мне ОД например отказался дефу ставить.
Старый 08.03.2013, 00:18   #87
SAF
Аватар для SAF
Ну номер Дефы моей я не помню, 500вт.На счёт того, что "большинство их в блок как заглушка ставятся" я не согласен, есть куча вариантов - на шланги.Вот уже 6 лет езжу с Дефой, мной лично поставленой, ОД никогда даже вопроса не задавал....Конечно, если как заглушка в двигатель, вожможны вопросы и т д, снятие с гарантии (а вдруг она вылетит?))).Поэтому- простым способом вижу установку подогревателя на шланги как врезка в них.Кстати, был на сайте Дефа, смотрел порогрев на Дастер, нашёл только подогреватель масла, но не охлаждайки. Если есть конкретная ссылка- дайте пожалуйста.Мне нравится, что в комплекте моего подогревателя есть и розетка на бампер с крышкой и провод в оплётке.
Старый 08.03.2013, 05:02   #88
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 17 июн 2025 10:48
Да хватает там на 2 ух литровом места чтобы Дефу вместо заглушки в блок поставить,что вы паритесь, я у ОД записывался на установку ну после двух месяцев обещяний плюнул и поставил Гидроник,а тут как то звонят и говорят пришла ваша Дефа можете приезжать устанавливать ,а номер если е изменяет память Defa 411570.
Шрек
Старый 08.03.2013, 07:23   #89
niki.73
Аватар для niki.73
я не сказал что не влезет я написал - мало места ставить не удобно. ОД разные трудоёмко делать-лучше вебасту втюхают денег больше сдерут. я нагревателями пользуюсь с 95, вначале дефа в блок - самый лучший вариант. на последних 3х машинах тюменский , 6 лет по пол года без замечаний. и цена гуманная с комплектом шлангов кронштейнов и мануал с картинками по установке, и с кабелем с БАМПЕРНЫМ разъёмом 2700.
Старый 12.05.2013, 00:50   #90
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
купил подогрев фирмы каликс(щвеция)( конкурент дефы)
элемент -65 евро.для движка 2.0.для 1.6 дороже.
2 шнурка -от элемента до бамперного разъема +от бампера до розетки-52евро.
кабель 1.5 квадрата.кабель мягкий -думаю как от дефы на морозе дубовым не будет.
ставить наверно проще с ямы.просверлить заглушку и выковырять ее отверткой.
ID:	28300   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 1410; 12.05.2013 в 01:02.
Старый 30.06.2013, 23:29   #91
1410
Аватар для 1410
не подошел .
тк у заглушки на движке примерно в 2 см нет отверстия с резьбой для крепления тела подогревателя.
так что в продаже подогрев на лагуну или меган.
я разачарован.
Старый 01.07.2013, 05:25   #92
1410, спасибо. Я тоже хотел такой
Видимо придется смотреть в сторону тюменских изделий...
Старый 01.07.2013, 07:04   #93
niki.73
Аватар для niki.73
Нормальные они, если не считать что внешний котёл не особо эфективен , у меня на предыдущей машине 6 лет по пол года отарабанил а у свояка уже 7 ( я ставил ему) кому выписывал у всех работают.
Старый 01.07.2013, 07:30   #94
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Так по этому и хотелось воткнуть в блок, несмотря на то, что значительно дороже...
Старый 10.09.2013, 10:58   #95
1410
Аватар для 1410
занялся поиском.
нам нужен на 2.0 л вроде этот http://www.calix.se/ru/search-produc...eId=1063286230
на днях должны узнать диаметр тела нагреваля.
тк шнурки есть буду искать . и ставить.
Старый 10.09.2013, 12:01   #96
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
занялся поиском.
Суть в том, что ВРОДЕ БЫ в нашем блоке нет резьбового отверстия которое используется для фиксации данного нагревателя
А так на нужен вот такой (на блок F4R идет комплект RE 333) http://www.calix.se/files/e277d0b99d...f/RE%20333.pdf
http://www.calix.se/ru/search-produc...leId=939989818
http://www.calix.se/ru/search-produc...ch%5BkitId%5D=
Последний раз редактировалось zhiv; 10.09.2013 в 12:13.
Старый 11.09.2013, 09:31   #97
George cdi
Аватар для George cdi
Онлайн: George cdi вне форума
Был(а): 02 окт 2022 02:33
Автомобиль: Рено Дастер 1.5dci
Всем привет! Хочу сказать , что у меня Северс уже лет 10 стоял вначале на ваз 2106 затем на ваз 21111 , я им очень доволен , причем я его снял и переставил без особых проблем , выкручивалась сливная пробка вместо неё штуцер на вход , а выход в верхний шланг радиатора . Хочу спросить на дастере нет сливной пробки с блока , и как слить антифриз ? У меня дизель K9K 884 , может там как на бензиновом сливается. где можно купить верхний патрубок радиатора , это на случай когда поеду к О.Д на Т. О тогда сниму Северс , что бы не было вопросов с гарантией . Установка стоит 3500р сам подогреватель 2600. Скорей всего буду ставить сам , так как бумаг на право установки на рено они не дают, только сертификат качества продукции .
Старый 11.09.2013, 13:04   #98
1410
Аватар для 1410
так я это и написал в том что ты процитировал.
RE 337 как раз и ставится тем способом как нам надо-посмотри ссылку.и метод установки .
я именно и купил re333 по ошибке.
http://www.calix.se/files/search_images/small/mp5.jpg
Старый 11.09.2013, 13:06   #99
1410, ну нету на Дастере в блоке отверстия под болтик который прижимает фиксирующую планку.
Старый 11.09.2013, 13:13   #100
1410
Аватар для 1410
посмотри выше фото -в 337 планка внутри блока распирается и притягивает элемент.
333 -крепится вилкой и болтом м10-у нас нет отверстия с резьбой.
блин нафлудили.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
