Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 09.03.2013, 22:41   #261
bercut75
Аватар для bercut75
Онлайн: bercut75 вне форума
Был(а): 21 окт 2018 11:45
Автомобиль: дастер 2.0
По умолчанию Re: Фаркоп
Кстати забыл про электрику подробнее сказать. Почему хочу сказать Лидеру спасибо, в наборе с фаркопом и розетка и заглушка, и что самое очаровательное - просекатели-разветвители с заглушками, короче вам ващщще ничего не нужно, бутылка коньячка и через 3-4 часа удовольствие от работы. Яма не нужна, но в батиной полноприводной "тряпке для пыли" просверлил отверстие в нише запаски для кабеля, провода в качественном кембрике.
Фотки завтра.
Старый 09.03.2013, 22:47   #262
Ara
Аватар для Ara
Онлайн: Ara вне форума
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
Добрый!
Фаркоп Трейлер Из косяков: к одной втулке была приварена шайба с маленькой дыркой. Минут 10-15 тыкал втемную, пока не вытащил и не посмотрел. Пришлось сверлить. Так что перед установкой надо репетировать.
У меня такие были 3 из 4-х. И приварены криво...
Старый 11.03.2013, 05:11   #263
Тоха54
Аватар для Тоха54
Онлайн: Тоха54 вне форума
Был(а): 22 сен 2013 17:19
По умолчанию Re: Куда и как подключить проводку на разъём прицепа
Сообщение от Ara Посмотреть сообщение
Вот и я не смог найти - повесил на задние фонари...
А в чём проблема то? Времени 30 минут - я не скручиваю, а паяю. На скрутках минут 15.
Но ведь предохранитель же есть? в блоке плавких вставок- (второй в третьем ряду сверху) , он как известно предназначен для защиты цепи от перенапряжения, значит м цепь должна быть,-я так думаю.
Культура вождения – это взаимоотношения на дороге, взаимовыручка, уважение всех участников движения, и обязательно взаимное.
Владею с 15.03.2012 г. Новосибирск -- Luxe Privilege 2.0 4x4 -- Белый лёд/ Обкатываю!!!
Старый 11.03.2013, 13:04   #264
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а может фото есть у кого?
Старый 11.03.2013, 13:52   #265
Комрад
Аватар для Комрад
Онлайн: Комрад вне форума
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
штатная проводка для фаркопа крепится штатно в разъемы лампочек через штатные переходники которые идут в комплекте с штатной проводкой.
Старый 13.03.2013, 21:18   #266
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
Кто может поподробней рассказать про электрику? С розеткой всё понятно,а вот дальше,не очень. Где сверлится отверстие в кузове,как прокладывать провода, как и каким способом подсоединяетесь к электрике автомобиля?У меня куплен "Трейлер"и в крепёжном наборе есть пластмассовые клипсы-как с ними обращаться?
Старый 13.03.2013, 21:41   #267
Олегъ
Аватар для Олегъ
ЗАЧЕМ сверлить отверстие в кузове?? Открой багажник,в левом углу под задним фонарём убери ковролин,там есть резиновая заглушка. Дырявишь заглушку,тащишь через неё 4 провода к фонарю,1 провод не тянешь,оставляешь на левый поворот.Откручиваешь фонарь и контролькой вызваниваешь нужные тебе провода. Пластиковые клипсы можешь сразу выкинуть, все,кто серьёзно относится к своей машине,провода припаивают. Согласно схеме,что идёт с розеткой,цепляешь каждый провод на своё место. Провод на левый поворотник тянешь в отдельной гофре,действуешь аналогично.
Старый 13.03.2013, 23:26   #268
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Олегъ, Про провода не понял? У меня в двух оболочках идут провода.Где будет основной монтаж (слева или справа),и пайку делать провод с проводом или с клеммой фонаря?
Старый 13.03.2013, 23:41   #269
Олегъ
Аватар для Олегъ
Основной монтаж я делал слева. Можете делать справа,как удобно. В любом случае 1 провод пойдёт на противоположный поворотник. Пайку делал сняв примерно изоляцию примерно на 0,5 см, с клеммой фонаря неудобно изолировать друг от друга пайку.
"Провода в 2-х оболочках" -вы имеете в виду,пластиковая гофра и собственно изоляция провода?
Старый 13.03.2013, 23:46   #270
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Тогда лучше сказать:в двух пластиковых гофрах,а в них не одинаковое колличество проводов.
Старый 14.03.2013, 00:35   #271
Олегъ
Аватар для Олегъ
У меня гофра была одна,вторую покупал. В общем,разобрались.
Старый 14.03.2013, 14:49   #272
Комрад
Аватар для Комрад
Сообщение от U-2 Посмотреть сообщение
А пятой дверью не перебьёт?
нет. все отлично
приколхозил барашек на прицепное, стало еще удобнее.
Старый 14.03.2013, 18:04   #273
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
вот сходил сфоткал, под машину ложится не стал из багажника проводка заведена через заглушку в нише где домкрат фаркоп дилерский вестфалия. Вторая фотка разъём к которому ОД подключил проводку.
ID:	24477   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2013, 18:39   #274
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
niki.73, А разъём уже был или дилер сам поставил?
Старый 15.03.2013, 08:23   #275
niki.73
Аватар для niki.73
А вот не знаю машины без фаркопа в этом месте не видел, машину забирал с допами (фаркопом), посмотрел туда первый раз вчера потому что вопросы у людей стали возникать и я решил сфоткать как ОД делает с вестфалией.
Старый 15.03.2013, 10:33   #276
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Подключал электрику от фаркопа "Трейлер" сам. Ни какого разъёма для него в машине нет, всё было подключено путём описаным Олегъ.
Старый 15.03.2013, 14:52   #277
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
а может фото есть?
Старый 15.03.2013, 14:57   #278
niki.73
Аватар для niki.73
Есть - читаем , смотрим http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=268
Старый 15.03.2013, 16:07   #279
дмитрий641
Аватар для дмитрий641
Онлайн: дмитрий641 вне форума
Был(а): 15 фев 2015 15:28
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП6.
Спасибо всем за конкретную инфу. Тоже решил поставить фаркоп. Несколько раз читал сообщения и закзал себе Фаркоп Bosal-VFM для Renault Duster (2012-) № 1429-A на сайте Интернет-магазина 4Runner. Ценик 5403 руб. Электрика в комплекте. Как прийдет обязательно сделаю полный фотоотчет. Что касается электрики проблем, я покрайней мере, вообще не вижу, так как сам радиоэлектрик. Подключай хоть от предохранителей, главное чтобы грамотно все спрятать и нигде не замыкало. А вот с механикой тежело. Но устанавливать буду сам.
Старый 18.03.2013, 09:13   #280
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Я ставил оригинальный фаркоп сам, пока еще не разобрался как фотки скидывать, скинул в альбом, вот из руководства по установке
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=3711
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=3712
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=3713
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
