15.03.2013, 22:25
#341
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
oastr, вопросик, а верхний нечищенный сектор пассажира уменьшился??
15.03.2013, 22:35
#342
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 8 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 30 окт 2014 13:24
конечно, поверьте, 350 руб гроши, но от данного эффекта вы будете под впечатлением еще не одну пару тыс км. Единственное появляется небольшой треугольник внизу, как на калине примерно, но меньше раза в два, но его не замечаешь во время движения. И да, еще, реально стоит перепоялить 4 светодиода на щитке приборов( 2 спидометр и 2 тахометр), смотрится богато
20.03.2013, 15:54
#343
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 9 мин. 41 сек.
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
номер этого поводка Поводок стеклооч.правый МАТИЗ-2 96314779
31.03.2013, 17:18
#344
Время онлайн: 15 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 25 мая 2023 15:14
Автомобиль: renault duster 1,6 4*4
Купил сегодня дворники ALCA 65 - 56. Вот теперь думаю,подойдут или нет
31.03.2013, 17:22
#345
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Поставь и узнаешь))
31.03.2013, 17:29
#346
Наверное завтра поставлю
31.03.2013, 21:41
#347
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 22:19
Поставил безкаркасники 60-55, пришлось поднять немного водительский чтобы чистил больше места у левой стойки стекла. Второй пришлось приподнять сантиметра на 4, иначе все же сопля остается. Видимо, как писали, надо действительно с разницей в 10см брать. Но тогда у пассажира будет обзор поменьше.
Duster 2.0 AT Luxe Priveledge -цвет: Черная жемчужина
31.03.2013, 22:50
#348
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Доказано теорией))) и, главное, практикой:
идеальный и бюджетный вариант
Alca 65+53
без поднятий и прочих шаманств)))
Если и после этого сохранится сопля
, то попробуйте это:
Это
иголку по-тоньше(для бисера)
31.03.2013, 23:02
#349
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Dimamerk
Не будет.
01.04.2013, 15:08
#350
Всё,поставил.Классно,но водительский придется приподнять чуть-чуть - цепляет.Хотя не критично.
01.04.2013, 15:40
#351
Время онлайн: 9 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Поставил каркасные Чемпионы 60+50, поводки немного приподнял. Сопли нет.
P.S.: а писалки на капоте удобно регулировать иголкой от медицинского шприца на 5мл. Она как раз по диаметру подходит.
01.04.2013, 19:15
#352
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин.
Был(а): 10 авг 2018 10:43
Автомобиль: Рено Дастер привиледж, 2.0, 4WD, Платина
MihPuch
Лучше булавкой. Иголка пустотелая может легко сломаться и выковыривай ее потом
05.04.2013, 17:40
#353
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Вчера поставил на правую сторону каркасную щетку 60 мм. (продаются по одной), на левую - 53 мм. (от Логана остались). Результат мня устраивает, практически вверху (у водителя) чистит выше уровня оконного проема. И переделывать ничего не надо. Если на Логане щетки располагаются в одну линию и щетки больше 53 мм не поставишь, то на Дастере изменили положение и конструкцию поводков, что позволяет такую замену.
06.04.2013, 00:31
#354
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 29 мин. 15 сек.
Щетки стоят 63х53 по грязевому треугольнику вопросов нет,а "сопля" попрежнему плывет.
VIDEO e
06.04.2013, 01:41
#355
Был(а): 01 мар 2021 23:06
надо колхозить как kerosin делал, сдается мне, что это самый действенный вариант, только может надо не от матиза ставить поводок, а что-то еще поискать
06.04.2013, 14:49
#356
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Hiporama
надо колхозить
не надо ничего колхозить, надо просто установить дворники по 60 см
06.04.2013, 14:55
#357
Olejman , щетки 60 см - это пройденный этап
06.04.2013, 15:04
#358
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от Sane
просто вам надо форсунки отрегулировать,посмотрите пост № 321 на 17 странице,у вас очень много воды(незамерзайки) льётся в центр стекла
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
06.04.2013, 15:20
#359
Hiporama
значит у Вас фобия
06.04.2013, 16:32
#360
Был(а): 30 мая 2025 12:52
oastr
ну да, чуть покороче надо бы, но слишком уж долго искать пришлось, эта тяга подходит практически идеально. единственное , я ее немного снизу обточил, она задевает резинку, подумал что сотрется.
О какой резинке речь?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50 .
