23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
09.03.2013, 22:41
#261
Время онлайн: 32 мин. 28 сек.
Был(а): 21 окт 2018 11:45
Автомобиль: дастер 2.0
Re: Фаркоп
Кстати забыл про электрику подробнее сказать. Почему хочу сказать Лидеру спасибо, в наборе с фаркопом и розетка и заглушка, и что самое очаровательное - просекатели-разветвители с заглушками, короче вам ващщще ничего не нужно, бутылка коньячка и через 3-4 часа удовольствие от работы. Яма не нужна, но в батиной полноприводной "тряпке для пыли" просверлил отверстие в нише запаски для кабеля, провода в качественном кембрике.
Фотки завтра.
09.03.2013, 22:47
#262
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Re: Фаркоп
Сообщение от zloypapa
Добрый!
Фаркоп Трейлер Из косяков: к одной втулке была приварена шайба с маленькой дыркой. Минут 10-15 тыкал втемную, пока не вытащил и не посмотрел. Пришлось сверлить. Так что перед установкой надо репетировать.
У меня такие были 3 из 4-х. И приварены криво...
11.03.2013, 05:11
#263
Время онлайн: 1 ч. 18 мин. 30 сек.
Был(а): 22 сен 2013 17:19
Re: Куда и как подключить проводку на разъём прицепа
Сообщение от Ara
Вот и я не смог найти - повесил на задние фонари...
А в чём проблема то? Времени 30 минут - я не скручиваю, а паяю. На скрутках минут 15.
Но ведь предохранитель же есть? в блоке плавких вставок- (второй в третьем ряду сверху) , он как известно предназначен для защиты цепи от перенапряжения, значит м цепь должна быть,-я так думаю.
Культура вождения – это взаимоотношения на дороге, взаимовыручка, уважение всех участников движения, и обязательно взаимное.
Владею с 15.03.2012 г. Новосибирск -- Luxe Privilege 2.0 4x4 -- Белый лёд/ Обкатываю!!!
11.03.2013, 13:04
#264
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а может фото есть у кого?
11.03.2013, 13:52
#265
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
штатная проводка для фаркопа крепится штатно в разъемы лампочек через штатные переходники которые идут в комплекте с штатной проводкой.
13.03.2013, 21:18
#266
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 5 ч. 10 мин. 1 сек.
Re: Фаркоп
Кто может поподробней рассказать про электрику? С розеткой всё понятно,а вот дальше,не очень. Где сверлится отверстие в кузове,как прокладывать провода, как и каким способом подсоединяетесь к электрике автомобиля?У меня куплен "Трейлер"и в крепёжном наборе есть пластмассовые клипсы-как с ними обращаться?
13.03.2013, 21:41
#267
Re: Фаркоп
ЗАЧЕМ сверлить отверстие в кузове?? Открой багажник,в левом углу под задним фонарём убери ковролин,там есть резиновая заглушка. Дырявишь заглушку,тащишь через неё 4 провода к фонарю,1 провод не тянешь,оставляешь на левый поворот.Откручиваешь фонарь и контролькой вызваниваешь нужные тебе провода. Пластиковые клипсы можешь сразу выкинуть, все,кто серьёзно относится к своей машине,провода припаивают. Согласно схеме,что идёт с розеткой,цепляешь каждый провод на своё место. Провод на левый поворотник тянешь в отдельной гофре,действуешь аналогично.
13.03.2013, 23:26
#268
Re: Фаркоп
Олегъ, Про провода не понял? У меня в двух оболочках идут провода.Где будет основной монтаж (слева или справа),и пайку делать провод с проводом или с клеммой фонаря?
13.03.2013, 23:41
#269
Re: Фаркоп
Основной монтаж я делал слева. Можете делать справа,как удобно. В любом случае 1 провод пойдёт на противоположный поворотник. Пайку делал сняв примерно изоляцию примерно на 0,5 см, с клеммой фонаря неудобно изолировать друг от друга пайку.
"Провода в 2-х оболочках" -вы имеете в виду,пластиковая гофра и собственно изоляция провода?
13.03.2013, 23:46
#270
Re: Фаркоп
Тогда лучше сказать:в двух пластиковых гофрах,а в них не одинаковое колличество проводов.
14.03.2013, 00:35
#271
Re: Фаркоп
У меня гофра была одна,вторую покупал. В общем,разобрались.
14.03.2013, 14:49
#272
Re: Фаркоп
Сообщение от U-2
А пятой дверью не перебьёт?
нет. все отлично
приколхозил барашек на прицепное, стало еще удобнее.
14.03.2013, 18:04
#273
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Re: Фаркоп
вот сходил сфоткал, под машину ложится не стал из багажника проводка заведена через заглушку в нише где домкрат фаркоп дилерский вестфалия. Вторая фотка разъём к которому ОД подключил проводку.
14.03.2013, 18:39
#274
Re: Фаркоп
niki.73, А разъём уже был или дилер сам поставил?
15.03.2013, 08:23
#275
Re: Фаркоп
А вот не знаю машины без фаркопа в этом месте не видел, машину забирал с допами (фаркопом), посмотрел туда первый раз вчера потому что вопросы у людей стали возникать и я решил сфоткать как ОД делает с вестфалией.
15.03.2013, 10:33
#276
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Фаркоп
Подключал электрику от фаркопа "Трейлер" сам. Ни какого разъёма для него в машине нет, всё было подключено путём описаным Олегъ.
15.03.2013, 14:52
#277
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
а может фото есть?
15.03.2013, 16:07
#279
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 21 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2015 15:28
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП6.
Re: Фаркоп
Спасибо всем за конкретную инфу. Тоже решил поставить фаркоп. Несколько раз читал сообщения и закзал себе Фаркоп Bosal-VFM для Renault Duster (2012-) № 1429-A на сайте Интернет-магазина 4Runner. Ценик 5403 руб. Электрика в комплекте. Как прийдет обязательно сделаю полный фотоотчет. Что касается электрики проблем, я покрайней мере, вообще не вижу, так как сам радиоэлектрик. Подключай хоть от предохранителей, главное чтобы грамотно все спрятать и нигде не замыкало. А вот с механикой тежело. Но устанавливать буду сам.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
