Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 25.03.2013, 19:00   #3061
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Всем ку)
Вот мой на Techline 612. От штатных параметров отличаются только вылетом - ET40.
Старый 26.03.2013, 18:21   #3062
зима10
Аватар для зима10
Онлайн: зима10 вне форума
Был(а): 04 окт 2013 14:23
Автомобиль: renault duster
Можно-ли на дастер ставить диски большего радиуса чем р16 ? На бездорожье,при поворотах задевать не будет? При этом резина должна быть обычная или только низкопрофиль? Что скажет гарантия ОД?
Старый 26.03.2013, 18:50   #3063
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Насколько критичен вылет ЕТ47??, просто те что нравятся диски по всем параметрам подходят к нашим кроме вылета ЕТ.
Старый 26.03.2013, 19:22   #3064
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
3мм наружу. ИМХО не критично для эксплуатации.
Старый 26.03.2013, 19:23   #3065
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вообще не критично ! У меня ЕТ38 с шириной диска 7 стоят и всё ОК !
Старый 26.03.2013, 19:30   #3066
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:02
BoxaS Больше грязи на бортах, а так всё прекрасно.
Старый 26.03.2013, 20:58   #3067
Ильич
Аватар для Ильич
Онлайн: Ильич вне форума
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
GermanAW, Вы еще не меряли, болты от "стилизованных" подойдут или новые надо покупать?
Старый 26.03.2013, 21:43   #3068
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
КиК РЕД ТАУЭР кто-нибудь ставил? с каким вылетом? хочу заказать через интернет, но без примерки, как то сомневаюсь.
Старый 26.03.2013, 21:58   #3069
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Votkin, А какие у вас брызговики? При таком вылете у вас должен весь борт быть грязным,а не одно левое переднее крыло.Что-то в фотографии не то.
Старый 26.03.2013, 22:21   #3070
Votkin
Аватар для Votkin
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
В машине пока всё штатное с завода, ничего кроме дисков не ставил.
Старый 27.03.2013, 01:04   #3071
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
может кому пригодится http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/ , не плохой вариант.
Старый 27.03.2013, 07:53   #3072
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Ильич Посмотреть сообщение
Нет, не проверял. Везде однозначно пишут,.что нужно покупать отдельно. Уже купил м12х1,5/28
Старый 27.03.2013, 16:20   #3073
Ильич
Аватар для Ильич
GermanAW,
Сообщение от GermanAW
Тоже заказал с болтами 12х1,5/27
Старый 27.03.2013, 17:23   #3074
ЖАНО
Аватар для ЖАНО
Онлайн: ЖАНО вне форума
Был(а): 28 мар 2013 12:05
Товарищи, а если вылет литья 45 и резина Goodrich A/T 225 на 70 R16, о крыло заднее на явка задевать не будет, а то чувствую о крылья на ямах задевать не будет?
Последний раз редактировалось ЖАНО; 27.03.2013 в 17:57.
Старый 27.03.2013, 17:44   #3075
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
Вообще-то Вы не совсем правы, либо читали не "везде". ОДНОЗНАЧНОГО мнения нет, и не будет.
Ибо и у меня лично, и у многих других обладателей нештатного литья стоят штатные же болты от "стиляг", и мы совершенно не паримся.
А я проверял. И проверял простым способом - замерил выступание болта из привалочной плоскости штатного стилизованного диска, и замерил потом потом оное же из купленного литья Техлайн. Разницы не почуял. Как говориться, "а нахрена платить дважды?".
А вообще все диски разные, толщина привалочной части диска разная, дырки разные. В каждом случае надо мерять, и от этого "плясать".
Старый 27.03.2013, 18:00   #3076
Votkin
Аватар для Votkin
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Так есть да)
Мои теклайны стоят на "стиляжных" болтах. При установке замерял - выступ болтов внутрь что-то около 18 мм было и больше 6-ти оборотов оных при креплении.
Старый 27.03.2013, 22:21   #3077
2056305
Аватар для 2056305
Онлайн: 2056305 вне форума
Был(а): 07 фев 2016 19:56
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Моя тревожная покупка закончилась. За 8000 рублей я поимел 4 новых диска.
Магазин http://kolesa7.ru/catalog/5520.html
Оплатил, отправил скан квитка, они тут же отправили из красноярска транспортной. Через 5 дней позвонили из деловых линий, приезжайте забирать. Итого: 7980 рублей за колеса и + 700 рублей доставка.
Вылет 45. Дырка 67,1. Масса убила, они сильно легче железок.
На дизайн пофигу, искал бюджет.
Вчера поставил, отлично все подошло, конечно без всяких колец, всё ровно и точно. Балансировка была в пределах 20 грамм. В общем чего хотел то и получил.
на какие болты крепили?
Последний раз редактировалось batal; 27.03.2013 в 22:37.
Старый 28.03.2013, 17:32   #3078
монгол
Аватар для монгол
Онлайн: монгол вне форума
Был(а): 11 Янв 2019 13:04
Автомобиль: Рено-Дастер
Купил и поставил вот эти, на штатные болты. Уже засветился в рено. Сказали будут наблюдать за мной и за машиной вдруг что нибудь отвалится.
ID:	25296   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2013, 23:24   #3079
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Может кто подскажет про такую ситуевину:Заказал нештатные лит. диски в интерн.магазе.:параметры 100прцент. заводские (во всяком случае на коробке так написано)звонил в магаз.спрашивал что если не подойдут-ответ-об таком мол не слышали.Итог седня вечером поставил:::спереди зазор между суппортом и спицей диска НЕ БОЛЕЕ 2мм.Суть вопроса -чем грозит ,(критично или ничего страшного)ведь не задевают.А???Спсб.
Старый 28.03.2013, 23:31   #3080
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
ты первым узнаешь))))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
