народ помогите с крышей гаража, как сделать подскажите
Место для общения на любые темы
Страница 1 из 2
1
2
27.03.2013, 19:14
1
Д м и т р и й
5 ч. 10 мин. 43 сек.
Был(а): 13 июл 2013 20:26
Автомобиль: ваз 2114
решил поднять крышу гаража, в общем поднему стены до нужного уровня, положу рельсы(в место балок, рельсы есть), пространство меж рельсами заберу досками, а что дальше делать не знаю толи стелить что то толи сразу заливать и чем заливать(говорят раствор со шлаком чтоб легче было), крышу хочу покрыть руберойдом или похожим на руберойд материалом.подскажите кто знает как сделать. (плиты стелить не вариант и другими материалами крыть тоже не вариант потому что гараж не у дома могут снять)
Д м и т р и й
Отправить личное сообщение для Д м и т р и й
Найти ещё сообщения от Д м и т р и й
27.03.2013, 19:23
2
Alexbox
7 ч. 41 мин. 53 сек.
Был(а): 18 мая 2014 15:53
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: народ помогите с крышей гаража, как сделать подскажите
Д м и т р и й
Для какой цели собрался крышу поднимать? может проще увеличить высоту проема ворот, если авто не проходит по высоте.
Alexbox
Отправить личное сообщение для Alexbox
Найти ещё сообщения от Alexbox
27.03.2013, 19:23
3
Антон3333333
1 мес. 2 д. 13 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 10 июл 2016 07:51
Автомобиль: Дастр люкс привиледж 2л.4х4
Не совсем понял,чего заливать ?
Антон3333333
Отправить личное сообщение для Антон3333333
Найти ещё сообщения от Антон3333333
27.03.2013, 19:37
4
чук
7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Желательно между рельс уложить сетку арматурную с зазором от досок минимум 3см. , шаг ячейки 200-250мм. Бетон на заливку хорошо использовать на керамзите( легкий и теплый) Ну а кровлю лучше нанять кровельщиков(если опыта и инструмента нет)
чук
Отправить личное сообщение для чук
Найти ещё сообщения от чук
27.03.2013, 19:37
5
Votkin
2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Антон3333333
Перекрытие, видимо.
Д м и т р и й
, стены из чего?
Votkin
Отправить личное сообщение для Votkin
Найти ещё сообщения от Votkin
27.03.2013, 19:42
6
Д м и т р и й
ворота поднял под самую крышу, гараж находится в низине и вода постоянно скапливается сегодня пошел в гараж а там каток, 10 см льда во всем гараже, через порог льется
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
стены кирпич и шлакоблок
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
а доски нужно пропитывать чем нибудь или руберойд уложить ?
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Сообщение от Антон3333333
заливать крышу гаража.
Д м и т р и й
27.03.2013, 19:47
7
Votkin
Д м и т р и й
Ну тогда выше совет уже дали, так и делайте.
И кройте рубероидом. Грейте газом и кройте))
Votkin
27.03.2013, 19:53
8
Д м и т р и й
а доски нужно пропитывать чем нибудь или руберойд на них уложить ?
Д м и т р и й
27.03.2013, 19:56
9
чук
Можно то и то, хуже не будет.
чук
27.03.2013, 19:58
10
Д м и т р и й
СПАСИБО РЕБЯТ ЗА ПОМОЩ
Д м и т р и й
27.03.2013, 20:27
11
morpex2006
1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Д м и т р и й
Мне кажеться наоборот лучше из плит перекрытия сделать,так как через деревянную крышу будет легкий доступ в гараж...
morpex2006
Отправить личное сообщение для morpex2006
Найти ещё сообщения от morpex2006
27.03.2013, 20:52
12
tavot
2 д. 7 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 03 ноя 2016 19:39
Автомобиль: ГАЗ-66, Duster 1,6 4х2
В конце октября 2006 мне крышу пропилили (40 +25 доски+ слоев 10 рубероида, гараж 1969 г.в.)
Поднял на 3 кирпича, положил плиты (некондиция 60% стоимости ) ,в торцы пробурил и забил арматуру на глубину 300-400 5шт на плиту, торчащие хвосты связал между собой и залил козырьки. Петли загнул и тоже залил. И того 10 дней, 18000 рупий, скинул 10 кг....
tavot
Отправить личное сообщение для tavot
Найти ещё сообщения от tavot
27.03.2013, 21:14
13
Ходкевич Михаил Борисович
1 нед. 4 д. 7 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 19 окт 2020 17:36
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Мужики, такое чувство, что вы домик Наф-Нафа строить собрались. Вам крепость нужна или гараж? 2 слоя досок, между ними какая-нибудь минвата, сверху рубероид и оцинковка самая дешевая на кровельные саморезы. Если захотят залезть - залезут сквозь любое укрытие. Так чего тогда тратиться?
Отправить личное сообщение для Ходкевич Михаил Борисович
Найти ещё сообщения от Ходкевич Михаил Борисович
27.03.2013, 21:17
14
Svarnoi
3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Тут вам уже дали советы по поводу крыши,конечно если есть бабло то лучше плиты меньше гемора,но это при условии что крепкие стены. А так керомзит с бетоном и обязательно внутри сетка из арматуры,которую надо связать с рельсами,что бы получилась конструкция в виде полотна. По кровле : надо стелить в два слоя 1) слой -гидроизоляция(без крошки)2) слой-с посыпкой (кровельных материалов много)
Svarnoi
Отправить личное сообщение для Svarnoi
Найти ещё сообщения от Svarnoi
27.03.2013, 21:35
15
FSV
4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Плиты можно ложить если фундамент хороший и стены не в пол кирпича, а то от нагрузки полопаются. А так набирать доски сверху проложить пленку или рубироид и залить см 20 керамзмтобетоном. При выставлении лаг в данном случае рельс нужно учитыать расстояние между ними, если оно более 1,5 м при заливке желательно снизу поставить подпорки, чтобы потолок пузом не пошел. После керамзитобетонной заливки ровной поверхности под мягкую кровлю не добиться, желательно сверху сделать цементнопесочную стяжку 1,5-5 см,а уж потом на поровненую поверхность можно хоть рубероид, хоть технониколь и тд итп.
Важный нюанс кровля доожна иметь наклон, он же слив.
FSV
Отправить личное сообщение для FSV
Найти ещё сообщения от FSV
27.03.2013, 22:01
16
Д м и т р и й
спасибо за советы, стены у меня в пол шлакоблока плиты думаю не стоит класть да и денег в обрез, а по поводу залезть у меня сигналка стоит в гараже ) надеюсь не залезут
Д м и т р и й
27.03.2013, 23:44
17
абориген
2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Д м и т р и й
Д м и т р и й
, Земляк внесу и я своих пять копеек , ты боишься что украдут кроющий материал так и машинку из отдалённого гаража проще угнать , у самого в гараже всякий "хлам " и только на даче простенький гараж от метео осадков. P.S. Большую часть года живу на даче.
абориген
Отправить личное сообщение для абориген
Найти ещё сообщения от абориген
28.03.2013, 22:42
18
Д м и т р и й
у меня сигналка в гараже стоит блокиратор рулевой колонки надеюсь поможет )хотя если захотят все равно угонят но думаю им не охото будет возиться )
Д м и т р и й
29.03.2013, 07:37
19
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Д м и т р и й
, Глянь здесь
http://lightbox.su/katalog/kanalizat...c/septic.shtml
тут мужик делится подобным опытом заливки ( в конце статьи).
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
29.03.2013, 09:01
20
абориген
BOND
Стены могут не выдержать , у нас в былые времена просто под шифером устанавливали сетку рабицу от проникновения через крышу.
абориген
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Подскажите каталожный номер???
Kosmoss
20.02.2025
09:18
Где сделать шумоизоляцию в Москве?
Ренологан
02.12.2018
14:24
как найти владельца гаража
Д м и т р и й
23.03.2013
14:21
подскажите по ЦЗ
archibalddias
27.09.2012
16:35
